CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
[quote="murch2004"][/quote]
Спасибо, попробую.
Кстати, попробовал 2 бака на 92, разницы в динамике не почуствовал, в пробках вроде как езда мягче переносится, даже. Провалы остались те же.
Товарищ на Октавии гоняет, запрвляет второй постоянно, ну и правда расказывает сказки про чистые свечи и т.д.
| Сб ноя 10, 2007 21:37 |
murch2004
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2007 12:19 Сообщения: 37 Откуда: Киев
А вообще по поводу топлива лучше УкрАвто заправок нет. 2 года Таврию там заправлял. Никогда небыло проблем ни с карбером ни со свечами. Правда сейчас цена на УкрАвто кусается
| Вс ноя 11, 2007 15:08 |
serjio007
murch2004 писал(а): Ты лучше поменяй заправку на Гепард или Окко. Потому что будешь запрвляться на лукойле будешь чуть ли не каждый месяц делать промывку топливной. И не в коем случае не заправляйся на ТНК. У нас на сервисе очень много случаев было когда советовали людям поменять заправку. Потом приезжали с благодарностью.
| Пн ноя 12, 2007 23:03 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Совет дельный! ЛукОил и ТНК теперь не в моем вкусе. Я уже думал свечи менять- машина сильно тупила. Оказалось просто надо было поменять заправку.
| Вт ноя 13, 2007 11:16 |
artem76
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2007 23:30 Сообщения: 142 Откуда: Украина, Запорожская, Энергодар
_________________ Продан
| Вт ноя 13, 2007 11:20 |
Sotnik
Зарегистрирован: Сб июл 14, 2007 15:16 Сообщения: 133 Откуда: Киев, Соломенский р-н
key писал(а): Доброго дня! Свкчи... бензин... Много пробовал. Насчет провалов.... Зависит от режима эксплуатации.... Если раскручивать движок, то провалы уходят! После трассы, до заглушки движка приятно ездить! Никаких провалов! А недавно столкнулся с ситуацией! Машина поперла как зверь! Ни каких провалов и т.п. Касаешься педали, буквально прыгает вперед! Ни с того, ни с сего как то... после трассы обнаружил... Но расход.... Жуть! Литров 15-16 на глаз..... Сбросил клему - все вернулось на место! И расход и провалы!
А можно поинтересоватся что за клему ты сбросил???
| Вт ноя 20, 2007 8:59 |
-=Jack=-
Ничего не делать, а вернее заправляться как и заправлялся.
Выбора ведь нет.
| Вт ноя 20, 2007 9:07 |
ManOwaR
Sotnik писал(а): key писал(а): Сбросил клему - все вернулось на место! И расход и провалы!  А можно поинтересоватся что за клему ты сбросил???
Видимо с аккумулятора клемму.
Компьютер управления двигателем, ЭБУ его еще называют, имеет способность самонастраиваться на режим работы, на тип топлива, на нагрузку. После того как какие-то внешние условия изменились, он какое-то время едет еще по инерции на "старых" настройках. Эти настройки можно сбросить с бортового компьютера, если он поддерживает ODB-II интерфейс, либо отключив от питания. Насколько я знаю, в нормальных ЭБУ есть независимое питание, которое позволяет ему не потерять настройки при смене аккумулятора.
| Вт ноя 20, 2007 11:21 |
AURA
Клубная карта №: 93
Простите братцы меня, но поднимаю опять тему, по-скольку стала она для меня актуальна. Кто какие свечи ставит, и если не затруднит отзывы. Я сам ездаил на NGK № 12 (маркировку не помню) остался доволен всем, работой свечей, расходом на этих свечах. Но хочу выслушать мнения и сделать еще эксперимент может на других.
На Российском форуме читал, но там тоже нет определнного мнения, что же все-таки ставить. Поэтому попрошу Вас активнее развить эту тему. Тема нужная.
| Пн фев 04, 2008 19:25 |
stealth
13000 на родных отъездил, чисто по приколу поменял на нжк 12, в принципе разницы не почуял, понаблюдаю еще.
| Пн фев 04, 2008 19:36 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
bosh platinum,но думаю,и на родных не хуже
| Вт фев 05, 2008 1:40 |
key
Зарегистрирован: Ср июл 11, 2007 16:12 Сообщения: 37 Откуда: Днепропетровск
Я в середине предыдущей странички пмсал об опробованных свечах.
В той или иной мере подходят ВСЕ! Подбирай по размерам, калильному числу... А производитель дело религии!
Можешь начать по возрастанию цены пробовать - совершенству нет предела! ;-)
_________________С ув.
P.S. У меня черная Муля!
| Вт фев 05, 2008 17:00 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
У меня, например , двигатель стал лучше работать после замены.
Сутра как часики, а на старых троило с полминуты, потом только работал нормально. И динамика стала получше. Родные до 2000-2500 нормально работали, потом все хуже и хуже стал замечать, потому и стал вопрос о замене свечей. Поставил Denso K20TXR двухлепестковые. Спасибо форуму
| Ср фев 06, 2008 13:37 |
rulevoy
Пора выводить ветку о "правильных" альтернативных запчастях, дабы не было тупых повторений.(модераторам на заметку...)
| Ср фев 06, 2008 18:46 |
Ru
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2007 15:55 Сообщения: 93 Откуда: Киев
Автомобиль: sAmulet lux*****
Поставил на 18500 км пробега DENSO Q2OPR-U3007, Свечи того стоят. Машина стала резвее намного.
| Чт мар 13, 2008 10:38 |
AURA
Клубная карта №: 93
rulevoy писал(а): Пора выводить ветку о "правильных" альтернативных запчастях, дабы не было тупых повторений.(модераторам на заметку...)
Просто подчистить малость от таких вот как у меня сейчас сообщений и все будет коротко и ясно... Простите за офф-топ, можно потом удалить.
| Чт мар 13, 2008 12:13 |
olega
Автомобиль: амулет
свечам кирдык??
| Ср мар 19, 2008 23:39 |
olega
Автомобиль: амулет
НУ ЧЕГО СМОТРИМ И МОЛЧИМ?
| Сб мар 22, 2008 2:23 |
stealth
газы прорываются, кирдык....но фоток электродов не видно
| Сб мар 22, 2008 11:07 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Вчера утром машина ни с того ни с сего затроила. Выкрутил родные свечи, оказалось на 4 целиндре на свечке нагар такой, как будто в чилиндр попало масло  . Поехал в магазин и приобрел Denso Q20PR - U3007. Поставил взамен родных, зазор выставил 1мм и машинка работает как часики.
| Сб мар 22, 2008 11:09 |
