vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: прогорел катализатор
Остатки керамики выбить, а корпус нести к сварщику для заварки и вварики пламегасителя.
| Пн фев 11, 2013 21:51 |
Ходовик
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 22:25 Сообщения: 162 Откуда: Боровая
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Можно конечно и так, спасибо за совет. Но вот подумывал о его замене, так как керамика с него и все потроха были выбиты уже давно
| Пн фев 11, 2013 21:55 |
дедушка юра
А мозги по любому надо перепрошить?
| Пн фев 11, 2013 21:57 |
vvv15
Печально. Значит неправильно был сварен пламегаситель.
Ходовик
дедушка юра писал(а): А мозги по любому надо перепрошить? Если поставить новый, ты имеешь в виду?
| Пн фев 11, 2013 22:14 |
usl
Тоже недавно спекся катализатор, да так, что более 2500-3000 об/мин движок не мог раскрутить. До 4,5 тыс. только на х.ходу. При этом кат выглядел очень хорошо соты ровные и целые. А внутри один сплошной сплавившийся комок. Выбил, вытрусил, из водопроводной трубы дюйм с четвертью, длиной 180 мм, изготовил пламегаситель. Заглушил один торец , по цилиндрической стенке сделал штук 20 надрезов болгаркой, вставил заглушенной стороной к двигателю и аккуратненько обварил. Собрал глушитель, опробовал - красота. Звук выхлопа стал немного ниже по тональности, но на уши не давит даже с открытыми окнами. Пропало рычание на 2000 об. и самое главное вернулась тяга, получше чем у новой. Не знаю как быстро прогорит, после дорожных испытаний на трассе осмотрел весь глушитель, ни локальных, ни глобальных перегревов не увидел. Пока одни плюсы. К сожалению фоток не сделал, но процесс оч простой, самое напряжное это сварка (у кого её нет).
| Вс июн 30, 2013 23:59 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: Катализатор
В Джагги стоит один лямбда зонд,место установки за катализатором,соответственно достаточно просто поставить пламягаситель. У моих друзей и по совместимости соклубников,как раз всё так и есть.
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Вт июл 09, 2013 14:20 |
acid yellow
 Re: Катализатор
Продам глушитель писал(а): если есть вторая лямбда то по любому надо прошивать или эмулятор ката ставить. второго ката. это уже все знают.(поскольку новых джаг уже нет давно). у нас на украине двух лямбд нет. актуально для росиян.
| Ср июл 10, 2013 19:44 |
Motto
 Re: Катализатор
У меня кат отравился нашим "великолепным" бензином за 52 ткм. пробега. Сейчас каждые километров 500 пробега, выскакивает ошибка "низкая эффективность работы катализатора". Пока сбрасываю и езжу дальше. Буду перешивать мозги под евро-2
| Пт авг 02, 2013 6:34 |
WebdaemoN
Зарегистрирован: Вт апр 02, 2013 23:36 Сообщения: 20 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ6
 Re: Катализатор
Доброе утро братья джаговоды. Не подскажете проверенного мастера по катализаторам/выхлопухе, желательно на левом берегу? И не подскажете-ли ориентировочную стоимость з/ч и работы по разным вариантам (пламегаситель/эмулятор/просто выбивание/замена) Необходимо достаточно срочно, к субботе
| Ср дек 04, 2013 11:16 |
brodobrey
Зарегистрирован: Пн ноя 11, 2013 23:56 Сообщения: 280 Откуда: UA-Kiev
 Re: Катализатор
WebdaemoN писал(а): Не подскажете проверенного мастера по катализаторам/выхлопухе Всем привет. Таже проблема, тоже нужен мастер. Посоветуйте, плиз.
| Пт дек 06, 2013 10:41 |
Александр C
 Re: Катализатор
К любым ремонтникам выхлопных подъезжаете - выбивают кат и фсе. Час делов и гривен 150-200 расходов. Украинские Кимо с одной лямбдой, поэтому никаких дополнительных действ опосля не нужно.
| Пт дек 06, 2013 10:54 |
Александр C
 Re: Катализатор
На клубной Кимке с месяцок назад была проблема с катом. Кипишь, т.к. попадос на бабки светил приличный, решили просто. Просто поехал к "глушникам" - выбили кат и фсе. Катается и радуется жизни. Никаких заглушек, пламегасителей (стронгеров), эмуляций.
| Пт дек 06, 2013 11:11 |
spider_n
 Re: Катализатор
Ничего не прогарит ,при таком варианте работ ? Пламягаситель ведь для чего-то ставят? Можно по подробней касательно этого момента !!!
| Пт дек 06, 2013 11:20 |
Александр C
 Re: Катализатор
Пламегаситель ставят, когда у ката прогорает корпус и его надо полностью выкидывать (могу ошибаться). А остальные "подробности" все расписаны. Писать больше нечего. Кат выбивали на Кимо Serg@Net
| Пт дек 06, 2013 11:28 |
vvv15
 Re: Катализатор
WebdaemoN писал(а): 850 гривен комплекс работ Развод. Кроме пары ударов ломом по катализатору ничего остального не нужно.
| Пт дек 06, 2013 11:43 |
spider_n
 Re: Катализатор
Будьте любезны, по подробнее! Опишите весь процесс технологических менипуляций поэтапно,пожалуйста. Чтоб всем собравшимся, провести данную операцию,было всё наглядно понятно ,или на будущее!
| Пт дек 06, 2013 11:56 |
WebdaemoN
Автомобиль: QQ6
 Re: Катализатор
пламегаситель для того и ставят, что бы не горели переборки, как в варианте просто выбить кат
| Пт дек 06, 2013 12:23 |
WebdaemoN
Автомобиль: QQ6
 Re: Катализатор
ну у меня похоже и корпус прогорел, т.к. появилось на низах фырчание как у запорожца. короче, снимается кат, ставится пламегаситель и эмулятор. профит.
| Пт дек 06, 2013 12:29 |
spider_n
 Re: Катализатор
Это гофра,скорее всего она прогорела
| Пт дек 06, 2013 12:42 |
Riki |
24 |
9697 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50607 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Тарас |
717 |
103010 |
Пн май 10, 2021 16:12
Vlrt
Parnishka |
253 |
48681 |
Пн июл 09, 2018 19:56
Egorich1985
