Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Непонятки с ходовой, нужно разобраться
Автомобиль: Chery QQ6
Сообщение Re: Непонятки с ходовой, нужно разобраться
Есть вопросы......кое что нашел,причина ли это???????
Так как на левую сторону не грешу,сняв левый привод понял,что правое колесико крутиться очень даже чудесно(крутил на нейтралке)без посторонних звуков подклиниваний и т.п. Далее решил слить масло с коробки,дабы посмотреть на количество и состояние на магните сливной пробки(я так полагаю была бы приличная выработка,если только шум не издает подшипник)
Обнаружил,одну вещь-а именно:вращал ступицу и с одетым колесом и без.При вращении шума нет,НО имеется люфт относительно оси колеса,не поверил своим глазам,еле заметный.....но есть,есл взять за тормозной диск и быстро подергать,то четко слышен тук-тук-тук(подшипник новый пробежал 500-600 км,брал на Existe,но сразу понял что не оригинальный,ни коталожного номера,ни значка чери)может ли это быть причиной вибрации???
внизу фото и видео...
IMG_1230.JPG [ 1.41 МБ | Просмотров: 3903 ]
MOV002.avi [ 5.92 МБ | Просмотров: 3903 ]
Вт фев 12, 2013 16:01
Так же возник у меня вопрос.....
от предыдущего хозяина остался привод..левый,без наружной гранаты,она менялась и стоит сейчас на авто(по его словам),но они ведь разные,внутренние гранаты отличаются........кто нибудь объяснит....
Я собирался купить наружную гранату и поставить на тот привод,он новехонький,но.....мне кажеться он туда не полезет...
фото прилагаю.....
Слева снят с авто,справа новый,от которого якобы стоит шруз :not_i:
IMG018.jpg [ 925.61 КБ | Просмотров: 3901 ]
IMG017.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 3901 ]
Вт фев 12, 2013 16:59
Люфт при одетом и затянутом колесе есть?За диск дёргать нечего и люфт искать)))
Видео ни хрена не работает. :o
Вт фев 12, 2013 17:52
Сняли шрус с привода 1,3 и поставили на привод 1,1.
Вт фев 12, 2013 17:54
ясно))привод разный-шрус одинаковый,я правильно понял??
на одетом,затянутом нет люфта....на снятом есть..я думал подшипник намертво должен сидеть,нет разве???
Вт фев 12, 2013 18:18
если пока что не снимать коробку,залить новое масло,поставить новый привод и прокатится......посмотреть...мне кажется с коробкой все норм(или я себя успакаиваю)
уже собирался подшипник еще раз менять......привод по ходу с обеих сторон навернулся,наружный шрус имеет люфт относительно вала,а внутренний очень уж расхлябанный,как ватный....
Кстати какое масло в коробку получше будет,посоветуйте......у меня тоже болезнь с переключением передач туго втыкаются 1-2-3
Вт фев 12, 2013 18:25
Посмотрел видео.Прикольно ты там люфт ищешь))))Диск тормозной одет на ступицу,но не притянут!!!Если исходить из этого люфта,то у меня все колёса люфтят.Да любое масло 75W90,один чёрт от масла переключение передач не изменится.Так сколько было масла в коробке?
Вт фев 12, 2013 18:48
чуть меньше 2 л,грам 50 расплескал+в коробке осталось....что-то...не больше 2 точно
Вт фев 12, 2013 20:30
Ладно тебе))))))))))))молод я еще,до всего дохожу методом проб и ошибок,не кому подсказать,все только бабла снять хотят......теперь буду знать,ступичный значит остается,спасибо тебе......
Вт фев 12, 2013 20:33
Ступичный сначала гудит ,ну а уж потом клинит.Эт тебе на заметку СЕРЕГА (МОЛОДОЙ) :)
Вт фев 12, 2013 22:06
Сообщение Скрип, при поворотах руля. Что под замену ?
Всем доброго времени суток ! Джага 2008 года, в
эксплуатации с 2009, пробег 44 тыс. Появилась следующая проблема, при кручении руля туда-сюда и езде на скорости при вращении руля, появился срип. При проезде трамвайных путей и при раскачивании авто при езде, всё тот же скрип. При качении руля туда-сюда на стоянке, скрип слышен только с одной стороны с правой. Вот думаю, что это может быть, может, наконечники под замену ? Или подскажите , что смотреть ? По ходовке менялись только шаровые, ставил аналог от каризмы.
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Вс фев 17, 2013 20:26
Сообщение Re: Скрип, при поворотах руля. Что под замену ?
Опорный подшипник .Находится между передним амортизатором и стаканом.
3f1066a34c7677cc64641466d3acaf81.jpg [ 17.89 КБ | Просмотров: 3869 ]
Вс фев 17, 2013 20:38
не факт! может скрипеть много чего и сайленты, и незатянутые гайки...
Вс фев 17, 2013 21:13
Как точно затестить ?
Вс фев 17, 2013 22:07
В основном скрипит когда ниже нуля градусов.При поворотах на месте или маленькой скорости.
Лечится заменой подшипника или заменой смазки. :D
Вс фев 17, 2013 22:18
лучше поменять он стоит копейки
Вс фев 17, 2013 22:34
Машина стоит на месте.Кладёшь руку на пружину,как можно выше(ближе к подшибнику).Помощник крутит руль,медленно из одной стороны в другую.Так вот стойка и пружина в твоей руке,должна так же медленно и постепенно двигаться.Если есть малейшие заедания,проскальзывания,то подшибник под замену.
Пн фев 18, 2013 6:31
так, всё ясно. Подшипник. Может у кого номер есть ? или знает какой аналог подходит ? Буду благодарен. А ещё лучше мануал по замене. Просто я на СТО на одном всё делаю, руками мастеров под моим чутким руководством. Очень чётко получалось замена супичных подшипников и замена шаровых на аналог от каризмы. Если бы я не говорил им как делать , могли такого нагородить. Поэтому хочется знать, что и как они должны делать.
Пн фев 18, 2013 9:37
Подшибник S21-2901040
1)Ключём на 17(если память не изменяет)ослабляешь гайки крепления штоков амортизатора,на стоящей машине.(лучше будет если это будут головки)
2)Ослабляешь крепления гаек колёс на передних колёсах
3)Вывешиваешь перед авто и снимаешь оба колеса.
4)Обрабатываешь ведешкой все гайки амортизаторов(4шт с обоих сторон) и 2 болта крепления тормозных шлангов(с обратной стороны амортизатора.
5)Куришь 5-10минут
6)Ключём(лучше головкой)на 18 откручиваешь гайки крепления амортизатора к поворотному кулаку.
7)Ключём на 10 откручиваешь крепление тормозных шлангов
8)Вставив отвёртку в зазор между стойкой и кулаком,выводишь стойку из кулака.
9)Ключём на 13 откручиваешь крепление верхней опоры амортизатора к кузову(с водительской стороны,предварительно откручиваешь и отводишь в сторону,блок с релюхами,ключём на 10)
10)Откручивая последнюю гайку из пункта 9,держишь стойку руками(чтобы не повредила пыльник шруса),снимаешь стойку с машины.Её подаёшь вниз,вытаскиваешь верх стойки и затем всю стойку.
11)Стяжками пружин сжимаешь пружину,на сколько возможно.Стяжки должны быть напротив друг друга.
12)Берёшь трубный ключь и держа шестигранную часть опоры стойки,откручиваешь гайку штока до конца.
13)Снимаешь гайку,затем опору амортизатора,шайбу,подшибник,пыльник,снимаешь пружину.
14)Всё ставишь в обратной последовательности на новую стойку,накручиваешь гайку штока(следи чтобы подшибник встал ровно без перекосов)затягиваешь гайку(окончательно её затягивай на стоящей машине)
15)Убираешь стяжки,ставишь всё на место.
16)Нижние болты стойки смажь графитовой смазкой.перед установкой.
17)Заводишь стойку на своё место,прихватываешь её сверху ,вставляешь стойку в поворотный кулак.Для совмещения отверстий и вставки болтов на место,пользуйся отвёрткой(чтобы отцентрировать отверстия под болты. Маленький нюанс-болты должны будут входить и выходить легко,это означает что стойка стоит правельно.
18)Всё собираешь,ставишь колёса,опускаешь машину и окончательно затягиваешь гайки штоков.
Пн фев 18, 2013 11:40
Могу лишь добавить,что не только опорники тебе придётся менять.Стойки тоже,процентов 90% что им гомон.
Пн фев 18, 2013 11:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Ардрей73
39
14136
Вс май 08, 2016 5:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отличия по ходовой в модели Eastar с мотором 1.8
gtr1983
Пн янв 27, 2020 22:13
gtr1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно СТО в Киеве в районе Харьковское шоссе 166
в форуме Автосалоны и сервисы
RedFox
Пн фев 06, 2012 13:55
Юрий39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена по гарантии, - нужно ли платить за работу ?
retsam
Пт мар 25, 2011 18:31
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
