Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  След.
 Стартер, генератор, АКБ
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: АККУМУЛЯТОР: у кого сколько прожил....
Вот такой 6 лет проработал: http://12v.ua/index.html?ID=goods&goodid=17
Вт фев 19, 2013 13:39
Сообщение Re: Выбор генератора
Заклинили подшибники гены,короче разобрали посмотрели он вообще мертвый,обмотки нет.Короче нужно новый!Так какой лучше брать,и возможно ли поставить от другой машины???
Ср фев 20, 2013 19:40
Автомобиль: QQ
От другой машины не знаю, не уверен что нам подойдет. Себе взял новый S11-3701110BA, брал в инет. магазине, уверяли что это оригинальный, вобщем такой как и до этого стоял. В новом генераторе клема с другой стороны оказалась, но стал нормально. Главное смотреть в S11-3701110BA генераторе что бы он был 14В и 75А, а то натыкался на такие только они 12в и 55а.
Ср фев 20, 2013 23:59
Автомобиль: M11
Есть генератор (ОРИГИНАЛ) почти новый, снят с машины которая прошла 9000. Кому надо пишите. Машину продал, а генератор не успел заменить.
Вт фев 26, 2013 20:14
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Мой проработал 5 лет, и заглючил. Проверил нагрузочной вилкой - падение налицо. Заменил не раздумывая.
Чт мар 14, 2013 21:07
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: qq
Mar'ka писал(а):
есть идейки поставить . Но я уверенна что мой "гена" не потянет.
всё он потянет,генератор обеспечивает авто даже когда включены все потребители электричества и имеет запас,в противном случае в зимний период мы бы все раз в месяц заряжали аккумы и при этом плевались на производителя,почему же он такой сякой поставил слабый генератор,так что ставьте что хотели и не заморачивайтесь, а по поводу аккума- как только появились проблемы зимой,то сразу же купил варту 45а\ч,проблем с пуском нет, заводил в -32 ниже просто не было,все во дворе рты по открывали, больше половины не завелись,ещё главный момент забыл-все контакты(на гене,массы все и т,д) у меня зачищены и промазанны литолом,так что, что выдал гена успешно доходит до аккума без потерь
Чт мар 14, 2013 22:40
Спс, будем пробовать что-то летом)
Пт мар 15, 2013 2:46
Автомобиль: CHERY QQ
Раза 3 розряжался(родной акум ) до 3-7 вольт заряжал примитивными блоками питания от компа от игр автомата .Но всёже к следующей зиме думаю нужно заменить.И ставить я думаю нужно такойже 40 -45 ампер .60 ампер будет убивать стартер да и генератор.
Пт мар 15, 2013 20:38
Зачем выдумывать велосипед? Есть большой асортимент батарей разных проиводителей которые разработаны специально для наших автомобилей т.н. "АЗИЯ". Вот например http://akb.sells.com.ua/medalist-45ach-asia-6st-45-az-5452324/p15 или http://bagachnik.com/index.php/2011-12-28-13-41-21.html?page=shop.product_details&flypage=flypage_lite_pdf.tpl&category_id=35&product_id=188 короче-выбор есть.
Пт мар 15, 2013 22:53
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: черри QQ
Сообщение Какой аккумулятор стоит на QQ
Купила черри свит QQ аккумулятор дохлый стоит не родной...хочу купить новый но не знаю характеристики родного аккумулятора!!! подскажите пожалуйста....сколько ампер/ час и пусковой число.....
Пн апр 15, 2013 11:14
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Сообщение Re: Какой аккумулятор стоит на QQ
У меня сейчас Rocket 45AH модель smfnx100-s6s. работает нормально. До этого была Varta, но она не долго продержалась.
Выбирать нужно с левым + 45 AH
Наш Бортовой Журнал здесь
Пн апр 15, 2013 15:16
Автомобиль: BMW 3
45 ампер часов, левый плюс, азия. Желательно с пусковым близким к заводскому - 430 ампер. Но сойдет и 330
Пн апр 15, 2013 18:12
Мой аккумулятор прожил 4 года . Но я над ним изрядно поиздевалась - раз 10 он разряжался полностью( вот что значит теплый гараж в доме - вышла и дверь не закрыла )
Купила прошлой осенью украинскую аmega
Ср май 29, 2013 9:41
Родной аккумулятор можно обслуживать!!!!!
Для этого нужно снять наклейку над лампочкой зарядки и выкрутить лампочку!!!!!
Доливаем по необходимости водичку!!!! Все очень просто!!!!!
Ср май 29, 2013 11:39
Автомобиль: Чери QQ
У меня родной в шубе эксплуатируется с января 2008 года пробег 65000 проблем не было. Бывает часто слушаю музыку на пол ночи, утром всё отлично.
Ср май 29, 2013 15:11
Автомобиль: BMW 3
Сегодня сдох родной! Эксплуатировался с августа 2008. Здох резко, утром заводить, а все клацает и притухает, даже экранчик с пробегом. Завели с толкоча, заглушил та же фигня. При включении зажигания на клемах напряжение 8 вольт было. На ночь ничего не забывал... Сейчас поставил весну(топлу), хотел варту, но ее ждать пришлось бы пару дней.
Чт июн 20, 2013 0:32
Автомобиль: chery QQ
сегодня забыл выключить габариты вместе с противотуманками - итог через 2.5-3 часа, жи-жи стартером и все!
акуму 1.5 года, подзарядил минут 40-50 и поехал. погода дрянь хотса чтоб тебя видели на дороге, заглушил вышел и пошол.
Сб авг 31, 2013 22:55
Автомобиль: Chery QQ 1.1 MT
Сообщение Аккумулятор большей емкости
Всем привет ! Подскажите пожалуйста можно ли ставить аккумуляторы больше емкости той что положено. У меня вот стал как родной Centra 64Ah 640А пусковой ток, не будет проблем с зарядкой его ? Грядет зима, и мой старенький 44ah уже умирает
Чт сен 05, 2013 13:03
Администратор
Клубная карта №: 1
Сообщение Re: Аккумулятор большей емкости
все будет ок
Чт сен 05, 2013 13:17
если почитать книги то допускается установка акума на 10% большей емкости по сравнению со штатным.....максимало допустимо 20%.....это связано с тем что если акум будет постоянно недозаряжен ему будет плохо:). На практике на амулете у меня ездил акум 74Ач....при штатных 60Ач. В целях продлить срок службы ставил переодически на зарадку, автоматическую, чтоб избежать перезаряда. Акум сдох в течении года....но выяснилось что мне подсунули старый акум, я не проверил сразу год. Вернул и взял другой но уже меньшей емкости 64Ач. В твоем случае я бы поставил его на зарядку, а потм уже эксплуатировать
Пт сен 06, 2013 14:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  След.
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
