12v.manager
Автомобиль: Chery QQ
 Re: АККУМУЛЯТОР: у кого сколько прожил....
| Вт фев 19, 2013 13:39 |
Pashka
Зарегистрирован: Ср фев 20, 2013 19:29 Сообщения: 12 Откуда: Киев
 Re: Выбор генератора
Заклинили подшибники гены,короче разобрали посмотрели он вообще мертвый,обмотки нет.Короче нужно новый!Так какой лучше брать,и возможно ли поставить от другой машины???
| Ср фев 20, 2013 19:40 |
user
Зарегистрирован: Вт ноя 22, 2011 23:01 Сообщения: 105 Откуда: Николаев
Автомобиль: QQ
Pashka писал(а): Заклинили подшибники гены,короче разобрали посмотрели он вообще мертвый,обмотки нет.Короче нужно новый!Так какой лучше брать,и возможно ли поставить от другой машины??? От другой машины не знаю, не уверен что нам подойдет. Себе взял новый S11-3701110BA, брал в инет. магазине, уверяли что это оригинальный, вобщем такой как и до этого стоял. В новом генераторе клема с другой стороны оказалась, но стал нормально. Главное смотреть в S11-3701110BA генераторе что бы он был 14В и 75А, а то натыкался на такие только они 12в и 55а.
| Ср фев 20, 2013 23:59 |
Sprinter
Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 22:33 Сообщения: 69 Откуда: г. Волчанск
Автомобиль: M11
Есть генератор (ОРИГИНАЛ) почти новый, снят с машины которая прошла 9000. Кому надо пишите. Машину продал, а генератор не успел заменить.
| Вт фев 26, 2013 20:14 |
stepelton
Зарегистрирован: Пн фев 25, 2008 22:11 Сообщения: 72 Откуда: г.Александрия
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Мой проработал 5 лет, и заглючил. Проверил нагрузочной вилкой - падение налицо. Заменил не раздумывая.
| Чт мар 14, 2013 21:07 |
Виктор К
Автомобиль: qq
Mar'ka писал(а): есть идейки поставить . Но я уверенна что мой "гена" не потянет. всё он потянет,генератор обеспечивает авто даже когда включены все потребители электричества и имеет запас,в противном случае в зимний период мы бы все раз в месяц заряжали аккумы и при этом плевались на производителя,почему же он такой сякой поставил слабый генератор,так что ставьте что хотели и не заморачивайтесь, а по поводу аккума- как только появились проблемы зимой,то сразу же купил варту 45а\ч,проблем с пуском нет, заводил в -32 ниже просто не было,все во дворе рты по открывали, больше половины не завелись,ещё главный момент забыл-все контакты(на гене,массы все и т,д) у меня зачищены и промазанны литолом,так что, что выдал гена успешно доходит до аккума без потерь
| Чт мар 14, 2013 22:40 |
Mar'ka
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 2:45 Сообщения: 174 Откуда: Cherkago na Dnepre
Виктор К писал(а): Mar'ka писал(а): есть идейки поставить . Но я уверенна что мой "гена" не потянет. всё он потянет,генератор обеспечивает авто даже когда включены все потребители электричества и имеет запас,в противном случае в зимний период мы бы все раз в месяц заряжали аккумы и при этом плевались на производителя,почему же он такой сякой поставил слабый генератор,так что ставьте что хотели и не заморачивайтесь, а по поводу аккума- как только появились проблемы зимой,то сразу же купил варту 45а\ч,проблем с пуском нет, заводил в -32 ниже просто не было,все во дворе рты по открывали, больше половины не завелись,ещё главный момент забыл-все контакты(на гене,массы все и т,д) у меня зачищены и промазанны литолом,так что, что выдал гена успешно доходит до аккума без потерь Спс, будем пробовать что-то летом)
| Пт мар 15, 2013 2:46 |
Dedviktor
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 15:01 Сообщения: 145 Откуда: Новая Каховка теперь и Берислав
Автомобиль: CHERY QQ
Раза 3 розряжался(родной акум ) до 3-7 вольт заряжал примитивными блоками питания от компа от игр автомата .Но всёже к следующей зиме думаю нужно заменить.И ставить я думаю нужно такойже 40 -45 ампер .60 ампер будет убивать стартер да и генератор.
| Пт мар 15, 2013 20:38 |
stepelton
| Пт мар 15, 2013 22:53 |
ольга1987
Автомобиль: черри QQ
 Какой аккумулятор стоит на QQ
Купила черри свит QQ аккумулятор дохлый стоит не родной...хочу купить новый но не знаю характеристики родного аккумулятора!!! подскажите пожалуйста....сколько ампер/ час и пусковой число.....
| Пн апр 15, 2013 11:14 |
PARADOXION
Зарегистрирован: Чт июн 05, 2008 18:58 Сообщения: 198 Откуда: Донецк
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
 Re: Какой аккумулятор стоит на QQ
У меня сейчас Rocket 45AH модель smfnx100-s6s. работает нормально. До этого была Varta, но она не долго продержалась. Выбирать нужно с левым + 45 AH
| Пн апр 15, 2013 15:16 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
45 ампер часов, левый плюс, азия. Желательно с пусковым близким к заводскому - 430 ампер. Но сойдет и 330
| Пн апр 15, 2013 18:12 |
Вжжиик
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 15:40 Сообщения: 43 Откуда: Одесса
Мой аккумулятор прожил 4 года . Но я над ним изрядно поиздевалась - раз 10 он разряжался полностью( вот что значит теплый гараж в доме - вышла и дверь не закрыла )
Купила прошлой осенью украинскую аmega
| Ср май 29, 2013 9:41 |
Коваль
Зарегистрирован: Чт апр 10, 2008 16:21 Сообщения: 20 Откуда: Кировоград
Родной аккумулятор можно обслуживать!!!!! Для этого нужно снять наклейку над лампочкой зарядки и выкрутить лампочку!!!!! Доливаем по необходимости водичку!!!! Все очень просто!!!!!
| Ср май 29, 2013 11:39 |
Rusik
Автомобиль: Чери QQ
У меня родной в шубе эксплуатируется с января 2008 года пробег 65000 проблем не было. Бывает часто слушаю музыку на пол ночи, утром всё отлично.
| Ср май 29, 2013 15:11 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Сегодня сдох родной! Эксплуатировался с августа 2008. Здох резко, утром заводить, а все клацает и притухает, даже экранчик с пробегом. Завели с толкоча, заглушил та же фигня. При включении зажигания на клемах напряжение 8 вольт было. На ночь ничего не забывал... Сейчас поставил весну(топлу), хотел варту, но ее ждать пришлось бы пару дней.
| Чт июн 20, 2013 0:32 |
ВАВАН
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 15:47 Сообщения: 129 Откуда: киев
Автомобиль: chery QQ
сегодня забыл выключить габариты вместе с противотуманками - итог через 2.5-3 часа, жи-жи стартером и все! акуму 1.5 года, подзарядил минут 40-50 и поехал. погода дрянь хотса чтоб тебя видели на дороге, заглушил вышел и пошол.
| Сб авг 31, 2013 22:55 |
Vetal2505
Автомобиль: Chery QQ 1.1 MT
 Аккумулятор большей емкости
Всем привет ! Подскажите пожалуйста можно ли ставить аккумуляторы больше емкости той что положено. У меня вот стал как родной Centra 64Ah 640А пусковой ток, не будет проблем с зарядкой его ? Грядет зима, и мой старенький 44ah уже умирает
| Чт сен 05, 2013 13:03 |
Valera
Администратор
Зарегистрирован: Пт фев 09, 2007 3:12 Сообщения: 385 Откуда: Киев
Клубная карта №: 1
 Re: Аккумулятор большей емкости
все будет ок
| Чт сен 05, 2013 13:17 |
если почитать книги то допускается установка акума на 10% большей емкости по сравнению со штатным.....максимало допустимо 20%.....это связано с тем что если акум будет постоянно недозаряжен ему будет плохо:). На практике на амулете у меня ездил акум 74Ач....при штатных 60Ач. В целях продлить срок службы ставил переодически на зарадку, автоматическую, чтоб избежать перезаряда. Акум сдох в течении года....но выяснилось что мне подсунули старый акум, я не проверил сразу год. Вернул и взял другой но уже меньшей емкости 64Ач. В твоем случае я бы поставил его на зарядку, а потм уже эксплуатировать
| Пт сен 06, 2013 14:15 |
