Аномально высокий расход топлива
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Высокий расход топлива.
senjn писал(а): ..... Случайно трещин в выпускном коллекторе нет, прокладка не сечёт? А на что оно повлияет кроме звука и вони в салоне?
| Вс фев 17, 2013 16:23 |
senjn
Это влияет на показания первой (главной за смесеобразование) лямбды. Если есть трещина в колекторе или пробита прокладка выпускного колектора, то реактивной силой проходящих в колекторе из цилиндров сгоревших газов засасывается воздух, кислород которого сразу "засекает" лямда. Вы можете сказать, как он (воздух) может засасываться, если газы имеют избыточное давление? Ответ прост: газы выходят порциями и в момент, когда новая порция ещё не поступила, а предыдущая "вылетает" и засасывается реактивной тягой воздух в щель. Кстати, вы видели конструкции пылесосов для автомобиля, которые работают от газов выхлопной трубы? Нет? забейте в поисковике...
| Вс фев 17, 2013 17:07 |
Sergeich_85
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2013 21:30 Сообщения: 13 Откуда: Николаев
Автомобиль: TIGGO 2.0 ГБО
senjn писал(а): Да, что-то с лямбдами у Вас не всё в порядке.... Вторая лямда не влияет на расход, но что там у Вас за обманка я не знаю. Короче, отключите обе лямбды, сбросьте клемму аккума на 15 минут, оденьте, и поездите так... без лямбд. Чек будет гореть, но это не важно, смотрите за расходом, будет ли копоть на свечах. По результатам - думать дальше. Случайно трещин в выпускном коллекторе нет, прокладка не сечёт? Прежде чем отключить лямду снова подключил сканер. Перед этим почистил закопченые свечи и протёр лямду. Попробовал проехать. Результат ошибка 0170 (система корректировки смеси). При этом коптить перестала, ошибку "не работает датчик кислорода 1" - не выдаёт и напряжение на первой лямде 0000. Если я правильно понимаю лямда просто не работает. Проехал пока всего 20 км. Коптить перестало, выхлопная чистая. Если правильный делаю вывод, то Вы senjn совершенно правы, попробую совсем без лямды, если будет тоже самое, значит просто закажу новую. Заранее благодарен.
| Вс фев 17, 2013 17:17 |
Sergeich_85
Коллектор вроде целый, прогорела гофра. Да и еще есть от вибрации какой-то металлический стук, не могу понять где что не закреплено, что может стучать. Стук спереди двигателя по ходу движения справа.
| Вс фев 17, 2013 17:26 |
senjn
Да, надо эту лямбду отключить, что бы ЭБУ знал, что лямбда не работает (её нет!) при этом ЭБУ перейдёт в аварийный режим работы (отключит обратную связь по лямбде) и будет работать по своей зашитой на этот случай топливной карте. Расход должен уменьшиться! А так лямбда даёт неверный сигнал о слишком бедной смеси и ЭБУ чрезвычайно переобогащает смесь. Не, порванная гофра влиять не может... она слишком далеко от лямбды и через неё воздух к лямбде не попадёт... воздух может и засасывается, но против течения газов он не пойдёт!
| Вс фев 17, 2013 17:28 |
Sergeich_85
Спасибо, пойду поотключаю. Попробую поездить потом напишу. Спасибо за разъяснения.
| Вс фев 17, 2013 17:51 |
senjn
Отключите лямбды и клему аккума сбросьте на 15 минут... обязательно!
| Вс фев 17, 2013 18:02 |
senjn
Sergeich_85 писал(а): ....и напряжение на первой лямде 0000. Вот характеристика показаний нашей лямды:
Комментарий к файлу: Видно, что чем ближе показания к "0" тем беднее смесь.
O2SENSOR.png [ 45.71 КБ | Просмотров: 5298 ]
| Пн фев 18, 2013 13:53 |
Sergeich_85
Спасибо за советы, сегодня привезли новую лямбду. Поставил и всё, все симптомы болезни исчезли.
| Вт фев 19, 2013 20:34 |
Sergeich_85
C новой лямбдой уже неделю. Проблема устранена. Двигло работает отлично. Всем спасибо.
| Вт фев 26, 2013 22:07 |
H@Nter
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 22:19 Сообщения: 13 Откуда: Kiev.UA
Коллеги, надеюсь на ваш совет. Ситуация следующая: После прошлой зимы машина стала слишком много жрать топлива.
А98 - 13-14л по городу А95 -15-17л по городу трасса за городом - примерно 11-12,5л А92 не лил никогда.
Заправляюсь в основном на Лукойле или КЛО.
Свечи недавно поставлены свежие - бош, проведена чистка форсунок, пройдено ТО 30 000, по ходовой все абсолютно ОК. Неужели пора менять лямбда зонд? Чек енджин не горит. На днях собираюсь на комп. диагностику.
Tiggo 2.4 AT (Mitsubishi), 2008 года, 30К пробег.
| Вт ноя 12, 2013 0:21 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Аномально высокий расход топлива - Тигго 2.4 AT
Ну если чек не горит, то наши "диагносты" ничего не про диагностируют, особенно если будут обычным китайским сканером смотреть. Если же будут смотреть тем же Сканматиком, то заставьте их посмотреть все параметры, время впрыска, работу лямбд, и т.д....
| Вт ноя 12, 2013 9:36 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Доп. вопрос - режим езды какой? Если аккуратно и не торопясь - действительно расход великоват. А если тапку в пол - нормальный расход. Трассовый - на какой скорости? У меня на 2.0 при 120-130 км/час выходит по трассе 13-14 л/100км. Правда и на газе и на бензине (92) одинаково.
| Вт ноя 12, 2013 13:17 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
У меня на бензине (2.4АТ) при таком режиме 10.3-10.5... 92й, газ 12.5 стабильно.
| Вт ноя 12, 2013 13:59 |
Dashur
Автомобиль: Тигго
Рекомендую сначала сделать диагностику. В Одессе у официалов это стоит 77грн. А потом делать выводы. У меня, например лямбда зонд не работал, поменял и расход вернулся на круги своя, а был под 18л.
| Вт ноя 12, 2013 15:06 |
H@Nter
Serg_O писал(а): Доп. вопрос - режим езды какой? Если аккуратно и не торопясь - действительно расход великоват. А если тапку в пол - нормальный расход. Трассовый - на какой скорости? У меня на 2.0 при 120-130 км/час выходит по трассе 13-14 л/100км. Правда и на газе и на бензине (92) одинаково. Езжу в основном аккуратно. 80% это 2000 с небольшим оборотов. Притапливаю редко. Трассовый до 100км/час - т.к. дорога на дачу не очень хорошая, много ям. Dashur писал(а): Рекомендую сначала сделать диагностику. В Одессе у официалов это стоит 77грн. А потом делать выводы. У меня, например лямбда зонд не работал, поменял и расход вернулся на круги своя, а был под 18л. На нее и собираюсь. Именно на станцию по Chery. Обычный сканер и знакомые автомастера не выявили проблем. Видимо нужна полная компьютерная диагностика многих параметров (как писали выше). Кстати, буду очень признателен если кто-то подскажет проверенный адресок по станции Chery в Киеве. У меня на примете два адреса: тот что возле улицы Газопроводная и второй по адресу Бережанская 15.
| Вт ноя 12, 2013 15:25 |
DudA
Зарегистрирован: Чт дек 18, 2008 19:02 Сообщения: 66 Откуда: Киев.
НЕ сочтите за рекламу. Сам обслуживаюсь уже почти шесть лет у Юры Инжектормастера. http://injectormaster.kiev.ua/ Хоть и не в Киеве (Боровая) - но оно того стоит. Вото про него можно почитать http://lanos.com.ua/forum/topic/43632-d ... 1%81%D1%82
Последний раз редактировалось DudA Ср ноя 13, 2013 1:26, всего редактировалось 1 раз.
| Ср ноя 13, 2013 0:39 |
Rotvic
Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 8:24 Сообщения: 125 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
H@Nter писал(а): ...Кстати, буду очень признателен если кто-то подскажет проверенный адресок по станции Chery в Киеве... Рекомендую: СТО "Альджина", ул. Николая Василенко, 2. Там работает Саша (на форуме он под ником "диагнозист" - он сам ездит на Tiggo2.4AT). Поищи отзывы на этом форуме по адресу либо по названию.
| Ср ноя 13, 2013 0:51 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
H@Nter писал(а): Serg_O писал(а): Доп. вопрос - режим езды какой? Если аккуратно и не торопясь - действительно расход великоват. А если тапку в пол - нормальный расход. Трассовый - на какой скорости? У меня на 2.0 при 120-130 км/час выходит по трассе 13-14 л/100км. Правда и на газе и на бензине (92) одинаково. Езжу в основном аккуратно. 80% это 2000 с небольшим оборотов. Притапливаю редко. Трассовый до 100км/час - т.к. дорога на дачу не очень хорошая, много ям. Dashur писал(а): Рекомендую сначала сделать диагностику. В Одессе у официалов это стоит 77грн. А потом делать выводы. У меня, например лямбда зонд не работал, поменял и расход вернулся на круги своя, а был под 18л. На нее и собираюсь. Именно на станцию по Chery. Обычный сканер и знакомые автомастера не выявили проблем. Видимо нужна полная компьютерная диагностика многих параметров (как писали выше). Кстати, буду очень признателен если кто-то подскажет проверенный адресок по станции Chery в Киеве. У меня на примете два адреса: тот что возле улицы Газопроводная и второй по адресу Бережанская 15. И не найдут никаких проблем.Было подобное.Виноват датчик положения распредвала,его номер MD327107,только перед заменой проверь уплотнительную резинку на этом датчике,подробнее тут. viewtopic.php?f=7&t=39843Проверь также направляющие задних суппортов. У меня щас расход(95 евро) 13 литров 100% город,гашетку продавливаю основательно.
Последний раз редактировалось AndreTiggo Сб ноя 16, 2013 22:18, всего редактировалось 1 раз.
| Сб ноя 16, 2013 19:20 |
AndreTiggo
slavutich писал(а): У меня на бензине (2.4АТ) при таком режиме 10.3-10.5... 92й, газ 12.5 стабильно. г.Славутич, Ялта Это вообще не город,поэтому и расход такой.
| Сб ноя 16, 2013 19:23 |
