ДХО - Дневные Ходовые Огни
lavrik21
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 8:01 Сообщения: 154 Откуда: Крым - Украина, г. Саки/Николаев
 Re: дхо
Счастливым обтадателям Tiggo после 2010 г.в. осмелюсь предложить вариант установки ДХО следующего типа:    Цена сего чуда 380 грн.при 100% предоплате.Будет через 2-3 недели.
| Ср фев 20, 2013 10:34 |
Filip
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 15:20 Сообщения: 83 Откуда: Одесса
 Re: дхо
В новых Тиго и так Дхо есть, загорается на заведенной машине при снятия с ручника, гаснет при включении ближнего\дальнего света... есть желание втулить отдельно на кнопочку,была б схема, кто его знает как потом лезть в эту фару и менять ленту диодов
| Ср фев 20, 2013 12:11 |
asel
Автомобиль: Tiggo 2010
 Re: дхо
Alex-UNO писал(а): Прошу прощения, но не могли кто-нибудь уточнить, а что уже законодательно есть требования ДХО в Украине? Если можно плиз ссылку на законодательный акт. Что за ДХО? А вообще по русски может кто нибудь объяснить, что должен делать обычный гражданин? И что может сделать продвинутый? А то как всегда, одна бредятина... Может еще на голову мигалки и красные штаны (Киндзадза)? Я так понял - ближний свет. Где, когда? Заменяем, экономим, - светодиодные, - какие, куда, сколько и мощность? ПС. А у кого ленточка из диодиков, я думаю, это до первой "палки"? Блин, пока писал, уже торгуют коробейники. Особенно заинтересовало : 6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.! Т.е можно на крыше?
| Ср фев 20, 2013 17:56 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
 Re: дхо
asel писал(а): Особенно заинтересовало : 6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.! Т.е можно на крыше? У Вас крыша ниже чем 1500 мм?
| Чт фев 21, 2013 13:49 |
Foolhardy
 Re: дхо
lavrik21 писал(а): Счастливым обтадателям Tiggo после 2010 г.в. осмелюсь предложить вариант установки ДХО следующего . Вы уверены, что обтадателям Tiggo после 2010 г.в? Я, как обладатель Tiggo конца 2011 г.в не уверен, что данные накладки я смогу прилепить на свои туманки. Скорее всего речь идет о самом последнем Tiggo, но зачем они там, если в штатной оптике уже есть заводское ДХО!?
| Чт фев 21, 2013 13:53 |
eXformer
 Re: дхо
FoolhardyОн немного ошибся, это для Tiggo New.
| Чт фев 21, 2013 13:59 |
Foolhardy
 Re: дхо
Так я еще раз повторюсь, в Tiggo New ДХО есть заводской в головной оптике.
| Чт фев 21, 2013 14:07 |
asel
 Re: дхо
Я так понял нужен LED свет чтобы экономить. Итого. Какая мощность света должна быть и как его поприличнее втулить. Вот пример. Это оно, этого хватит? http://www.ebay.com/itm/Car-Daytime-Run ... 2a1ac261b4
| Чт фев 21, 2013 16:41 |
dipol2849
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 16:32 Сообщения: 81 Откуда: Харьков
Автомобиль: тигго 2,4 4х4
 Re: дхо
Предложение интересное. Если подойдет по посадочному в Тигго 2008 г. (уточните) готов оплатить 2 к-та. Реквизиты сообщите.
| Чт фев 21, 2013 17:36 |
Filip
 Re: дхо
геометрия вырезов в бампере под противотуманки разная, будьте внимательны
| Чт фев 21, 2013 20:20 |
eXformer
 Re: дхо
dipol2849 писал(а): ...Если подойдет по посадочному в Тигго 2008 г... Не подойдёт.
| Чт фев 21, 2013 21:53 |
lavrik21
 Re: дхо
Дело в том, что в Китае обновлённые Tiggo как эта производятся в середины 2010 года, и всюду на з/ч для них написано 10-12 (10-13). Это в нашем колхозе запоздание.
| Сб фев 23, 2013 10:23 |
asel
 Re: дхо
Исследовав "мордяку" Тигго пришел к такому выводу. 1. Установка в фары. Не хочу изощряться. 2. Сверлить, пилить бампер. Ну это, только, если точно все ОК, и подойдет и красиво. 3. Есть ленты на липучках. Как вариант. 4. В самый низ бампера. У меня проходит по ГОСТ (выше 25см). Но нужно посмотреть на яме , за что и как закрепить. Теперь будем искать товар , соответствующий нашему карману, в китайских магазинах.
| Сб фев 23, 2013 17:25 |
дедушка юра
 Re: дхо
ДХО в новом ТИГО.
500_8e2e_8ec3298b_8ec3298b.jpg [ 131.88 КБ | Просмотров: 5633 ]
| Сб фев 23, 2013 18:13 |
serega_u
Автомобиль: QQ613; GW
 Re: дхо
вот только есть один нюанс, 1200 кандел, это уже сравнимо с ближним светом, а для некоторых старых моделей авто, даже с дальним светом. и как же тогда создатели новых правил ратуют об ослеплении встречных противотуманками? такое впечатление, что те кто писал изменения ни когда сами за рулем не сидели, и не знают как оно когда у встречного включен ближний, особенно если ксенон, даже днем
| Сб фев 23, 2013 21:11 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: дхо
Цитата: денні ходові вогні - зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби; то есть само поставленные не котируются Цитата: "З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.". http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/111-2013-%D0%BF
| Вс мар 03, 2013 0:16 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: дхо
Хорошо, - А что скажете если в противо-туманки, вместо ламп вставить лампы ЛЕД? - Это будет считатся как ДХО??? (я, например, противотуманками не пользуюсь... А их схема подключения идеально подходит к требованиям...)
| Вт мар 05, 2013 23:42 |
WASD
 Re: дхо
DenUA писал(а): (я, например, противотуманками не пользуюсь... А их схема подключения идеально подходит к требованиям...) DenUA, я конечно извиняюсь, а у Вас что гаснут противотуманки при включении ближнего света ???? Хотя идея заманчива, особенно для ленивых--поменял на помощнее и ВСЕ
| Ср мар 06, 2013 1:49 |
dipol2849
 Re: дхо
Информация с российского форума. Автор пишет,что решение ГАИ удовлетворяет, а у них они построже. До октября далеко, подождем разъяснений, хотя мне очень нравится решение, когда ДХО размещены в блоке с ПТФ, как показано выше на фото. Из противотуманок вынуть штатные лампы (галогенки, 35 Вт) и поставил туда светодиодные лампы по 6 Вт каждая (1 фронтальный и 3 боковых светодиода по 1,5 Вт каждый). В провода питания противотуманок врезать другие провода питания, которые берут энергию из общей бортовой сети авто и подключены через обычное 5-контактное реле. Реле выключает напряжение на лампы при включении габаритов авто. Резюме. Плюс. Появились экономные ДХО, 6000К, 6 Вт, Сами включаются при включении зажигания, сами же выключаются при выключении зажигания или включении габариток (читай ближнего света). Также при включенных габаритах их можно, как и раньше, включить кнопкой "противотуманки" Минус. Для освещения дороги в роли именно противотуманок они уже практически не годятся, но каждому свое.
| Ср мар 06, 2013 11:16 |
DenUA
 Re: дхо
Ближний - нет, к сожалению. Но я думаю это не к ритично. Главное что его можно включить отдельно. И я не понял- дл чего лампу мощнее? Той мощност, что есть достаточно. Поставить ЛЕДы чтоб экономичней было и все...
| Ср мар 06, 2013 13:02 |
