vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
 Re: Газовое оборудование на KIMO
Все правильно 2. Иначе обороты будет показывать неправильные.
| Сб фев 02, 2013 1:26 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
при холодном переключении на газ давление было 1,25, по мере прогревания но падало до 1,06 Вложение:
варпп.png [ 43.97 КБ | Просмотров: 2461 ]
fdhgfghf.png [ 44.17 КБ | Просмотров: 2461 ]
анегегг.png [ 44.01 КБ | Просмотров: 2461 ]
я на прогретой немного покрутил на оборот или полтора и остановился на 1,15 при прогретой. Карту наезжу сегодня и сравню Вложение:
ryryryr.png [ 44.18 КБ | Просмотров: 2461 ]
| Сб фев 02, 2013 10:23 |
romanck
сделал автонастройку при новом давлении, потом накатал бензиновую карту на 4-й передаче и под нее настроил так же газ тоже катаясь на 4-й передаче по ровному участку. Вложение:
ugyu.png [ 58.32 КБ | Просмотров: 2453 ]
| Сб фев 02, 2013 13:13 |
romanck
расход все так же печальный 1/3 трасса, 2/3 город - 11 литров на сотню.
| Ср фев 20, 2013 19:33 |
sanch.80
Зарегистрирован: Сб июн 26, 2010 19:03 Сообщения: 269 Откуда: Россия,г.Чeбоксaры
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Нормальный расход.А сколько ты хочешь при нормальной тяге? Все равно на 15-30% больше будет.
| Ср фев 20, 2013 19:52 |
romanck
на бензине 6,3 трасса и 7,5-8 город... хотелось бы на газе 7 трасса и 9 город. смешанный около 8, а не 11.
| Ср фев 20, 2013 19:57 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Все же расход большой, так быть на 4-м поколении не должно. На своей, как бы "резко" не ездил, до 10 л. дотянуться ни разу не смог, и это по зимнему городу, по пробкам, со средней скоростью 70-90км/ч и очень резвыми стартами со светофоров.
| Ср фев 20, 2013 23:57 |
romanck
еще давление подымать? уже наездил 2000 км после установки гбо вроде как расход должен упасть ,а не падает.
| Чт фев 21, 2013 9:25 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
новые прошивки на Lovato ГБО новые программы для Lovato ГБО http://www.kalinagas.ru/?IdSec=66&IdItem=43
Комментарий к файлу: в архиве новые прошивки для ЭБУ Lovato
Firmware.rar [1.52 МБ]
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Чт фев 21, 2013 21:08 |
vvv15
В честь чего расход должен был упасть после 2000 км.? В ГБО нет ничего, что требовало бы "притирки". Или это слова установщиков?
| Чт фев 21, 2013 23:42 |
romanck
vvv15 писал(а): В честь чего расход должен был упасть после 2000 км.? В ГБО нет ничего, что требовало бы "притирки". Или это слова установщиков? установщиков, что то там должно растянутся мембрана какая.
| Пт фев 22, 2013 8:53 |
Jeky
Зарегистрирован: Сб май 15, 2010 11:01 Сообщения: 153 Откуда: Киев
Автомобиль: Kimo+ГБО
Насколько я знаю, после 2000 расход не сама по себе падает, а проводят корректировку настроек, вследствие чего он может упасть. По крайней мере ее делали мне и моим знакомым.
| Пт фев 22, 2013 9:24 |
romanck
накатал новую бенз карту и настроил на нее новую газовую, вроде был лучше, расход буду измерять. Вложение:
11.png [ 55.58 КБ | Просмотров: 2299 ]
| Пт фев 22, 2013 14:42 |
vvv15
Время открытия бензиновых форсунок на двигателе 1,3 не 2,3-2,4мс а 2,6-2,7мс. Настройками, необходимо добиваться совпадения времени открытия бензиновых форсунок при езде на бензине и газе. Плюс долгосрочная топливная коррекция должна быть примерно одинакова как на газе, так и на бензине. Никакая мембрана никуда не растягивается, это обман от установщиков, через пару тысяч пробега после установки необходимо проверять изменение хода штока, и это только для валтекоподобных газовых форсунок, имеющих регулировку этого хода.
| Пт фев 22, 2013 22:42 |
romanck
я вот заметил что чем горячее редуктор тем время открытия меньше при тех же оборотах. чем корректировать?
| Пт фев 22, 2013 22:48 |
vvv15
Для корректировки выходного давления редуктора от его температуры существует специальная таблица. С ГБО "Стаг-4" на этом форуме лучше всех знаком vvv. Еще существует специализированный сайт кархелп, там огромная ветка в том числе и по стагам.
| Пт фев 22, 2013 23:08 |
romanck
у меня такого нет у меня stag 4 -eco где нет коррекции температуры и давления. чем еще можно корректировать кроме замены блока на stag 4 plus? и чем грозит меньшее время впрыска?
| Пт фев 22, 2013 23:18 |
vvv15
Я никогда не сталкивался с усеченными (бюджетными) версиями ГБО. Думаю в данном случае имеет смысл смириться с расходом, плавающим временем впрыска и многим другим. А при установке ГБО на следующий автомобиль больше интересоваться, какую электронику ставят установщики и умеют ли ее настраивать. Менять блок ГБО сейчас на другой экономически нецелесообразно, по деньгам это пол стоимости нового комплекта.
| Сб фев 23, 2013 12:40 |
vvv
Автомобиль: QQ-6
В stag 4 -eco поправочные коэфициенты по температуре газа и давлению есть (усредненные) их не видно ,они зашиты в блок управления. И нет возможности их менять в отличии от более поздних версий stag 4 plus , stag 300 isa, premium, Q-box. Если отклонения незначительные то я думаю это не страшно, и это ведь только в момент прогрева двигателя и редуктора. Нужно сделать хороший прогрев редуктора минимально зависящий от окружающей температуры и от охлаждения набегающим потоком холодного воздуха. В расход надо учитывать также и недолив газа на заправках (который проконтролировать тяжело) и его качество а также состав летний -зимний.
| Сб фев 23, 2013 17:17 |
romanck
запустил автонастройку, впрыск 2,7-2,8 - 4,4 на газу и 2,8-2,9 на бензине. пока менять не буду поезжу, посмотрю. коэффициент в принципе похожий на мой но у меня с 8мс немного опускается, а там идет ровно на 12мс. фиолетовым автонастройка Вложение:
11.png [ 64.03 КБ | Просмотров: 2251 ]
| Сб фев 23, 2013 18:02 |
