 Просто не завелась
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 113
Сообщение Просто не завелась
Привет всем!
Вчера вечером поставил машину, все ок.
А сегодня утром пришел, сел, заводить - а вот фиг :sad:
Стартер крутит нормально, но эффекта ноль.
Вот такой вот сюрпрайз :sad:
И че теперь делать ?
Чт мар 20, 2008 13:45
Профиль ICQ YIM
проверь для начала
акумм!!!
мож забыл чето выключить :o
Чт мар 20, 2008 14:23
Я так думаю что скорее всего проблема с иммобилайзером! У меня тоже один раз такая фигня была - вынул потом ключ постучал по брелку и все прошло! Попробуй завести запасным ключом.
Чт мар 20, 2008 14:25
а бензина сколько в баке? просто если меньше 3-4 литров - не заведешься, ну разве что только докатиться до пригорка так что бы морда поднята была!
Чт мар 20, 2008 14:26
бенза полбака, ключ и вставлял и вынимал не помогло :(
даже по колесам стучал и входил и выходил :)
вечером попробую второй ключ
а ваще такое ощущение что бензонасос не работает, раньше вроде как слышно было какоето жужжание когда зажигание включаешь, хотя может и казалось.
Чт мар 20, 2008 14:33
Профиль ICQ YIM
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Значит не аккумулятор
Нам сообщили, что он только в Эларе
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=3013
А вот это горячее, ибо жужжание слыiно (за спинкой задних пассажиров с правой стороны)
Чт мар 20, 2008 14:38
Могу уверить что иммобилайзер у нас есть! Проверено! Я себе сделал запасной ключ (без блелка - просто на рынке из заготовки за 5 мин. сделали) так вот ним нифига не заводится (даже если оригинальный ключ рядом лежит - просто стартер крутит и все), а оригинальным ключом - с пол тыка!
Чт мар 20, 2008 15:09
К сожалению, со вторым ключем тоже не завелась :sad:
Поэтому вопрос, бензонасос я так понял под задней сидушкой под железной крышкой, должен ли он сразу жужжать как зажигание включаешь? - у меня не жужжит
Чт мар 20, 2008 19:14
Профиль ICQ YIM
А какая сигнализация стоит??? Там есть один режим, когда двигатель не заведется. Ты с ней не баловался случайно?
Чт мар 20, 2008 19:26
Если иммо есть то очень похоже на то что с ним проблемы, то есть стартер крутит бензонасос не работает.. но не работать он может ине из-за иммо конечно
Чт мар 20, 2008 19:44
Автомобиль: ------
Когда включаете зажигание, то обязательно несколько секунд слышен гулок работающего бензонасоса и примерно в это же время начинает работать показометр уровня бензы, после пуска двигателя уже ничего не слышно. Так что если при влючении зажигания ничего не происходит, то проверьте предохранитель и реле, реле можно поменять местами.
Пт мар 21, 2008 10:24
Сигнализация родная, т.е. центральный замок.
Спасибо за совет, попробую поменять местами реле.
Пт мар 21, 2008 11:06
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Выкрути свечу и понюхай/посмотри, воняет ли она бензином, предварительно покрутив двиглом.
Пт мар 21, 2008 11:37
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Что-нибудь прояснилось с проблемой?
Пн мар 24, 2008 18:01
Да, сейчас машина на СТО. Какието проблемы с блоком предохранителей под капотом. Что то гдето отходит непонятно где. Ставили с другой машины - работает. Должны из киева в среду четверг привезти новый. В харькове типа нету :(
Пн мар 24, 2008 18:09
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: ------
Да это ж нормальное явление, обрыв печатного монтажа. Я был близок к истине.
Пн мар 24, 2008 18:15
Сегодня первый раз не завелся мой Истар 2л.
При включении зажигания все как обычно,а стартер не показывает призников жизни,не крутит вообще.Аккум живой.Какие будут соображения? Куда смотреть?
Пн апр 07, 2008 13:50
Обрыв массы смотрим
Провод что идет с аккума на стартер- минусовой, подтягиваем бол ты крепления. Проверяем массу двигателя. Не помагает - пытаемся завестись с буксира. Если заводимся - все ок -неисправен стартер. Он кстати у нас Валео шанхай -))
Пн апр 07, 2008 14:32
Спасибо, попробуем.
Пн апр 07, 2008 14:44
Для 1 случая. Если стартер крути но ничего не произходит - это втягивающее реле залипло. Нада чем-то стукнуть пару раз по стартёру. И на сколько мне известно на линии стартёра нет предохранителей помому (там же ток дикий, там что гвоздь 100мм предохранитель:))))) хотя возможно я ошибаюся и уже начали ставить))
Пн апр 07, 2008 15:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заправка ОККО или просто хороший бензин??
в форуме Херсон
RedFox
Чт авг 21, 2008 13:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Салон этой машинки просто супер
в форуме Другие
ВладИмир1
Ср авг 21, 2013 10:09
ВладИмир1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подлокотник для КуКушки. Просто находка!!!
Vombat
Сб май 24, 2014 23:13
Baxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мороз! Не завелась!
23
4695
Ср янв 23, 2013 10:50
