Style
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2008 13:48 Сообщения: 73 Откуда: Харьков
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 113
 Просто не завелась
Привет всем!
Вчера вечером поставил машину, все ок.
А сегодня утром пришел, сел, заводить - а вот фиг
Стартер крутит нормально, но эффекта ноль.
Вот такой вот сюрпрайз
И че теперь делать ?
| Чт мар 20, 2008 13:45 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
проверь для начала
акумм!!!
мож забыл чето выключить
| Чт мар 20, 2008 14:23 |
Gosh
Я так думаю что скорее всего проблема с иммобилайзером! У меня тоже один раз такая фигня была - вынул потом ключ постучал по брелку и все прошло! Попробуй завести запасным ключом.
| Чт мар 20, 2008 14:25 |
velya
а бензина сколько в баке? просто если меньше 3-4 литров - не заведешься, ну разве что только докатиться до пригорка так что бы морда поднята была!
| Чт мар 20, 2008 14:26 |
Style
бенза полбака, ключ и вставлял и вынимал не помогло
даже по колесам стучал и входил и выходил
вечером попробую второй ключ
а ваще такое ощущение что бензонасос не работает, раньше вроде как слышно было какоето жужжание когда зажигание включаешь, хотя может и казалось.
| Чт мар 20, 2008 14:33 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Цитата: Стартер крутит нормально Значит не аккумулятор Цитата: Я так думаю что скорее всего проблема с иммобилайзером! Нам сообщили, что он только в Эларе http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=3013Цитата: а ваще такое ощущение что бензонасос не работает, раньше вроде как слышно было какоето жужжание
А вот это горячее, ибо жужжание слыiно (за спинкой задних пассажиров с правой стороны)
| Чт мар 20, 2008 14:38 |
Gosh
Могу уверить что иммобилайзер у нас есть! Проверено! Я себе сделал запасной ключ (без блелка - просто на рынке из заготовки за 5 мин. сделали) так вот ним нифига не заводится (даже если оригинальный ключ рядом лежит - просто стартер крутит и все), а оригинальным ключом - с пол тыка!
| Чт мар 20, 2008 15:09 |
Style
К сожалению, со вторым ключем тоже не завелась
Поэтому вопрос, бензонасос я так понял под задней сидушкой под железной крышкой, должен ли он сразу жужжать как зажигание включаешь? - у меня не жужжит
| Чт мар 20, 2008 19:14 |
BestSerg
А какая сигнализация стоит??? Там есть один режим, когда двигатель не заведется. Ты с ней не баловался случайно?
| Чт мар 20, 2008 19:26 |
Anton Oprya
Если иммо есть то очень похоже на то что с ним проблемы, то есть стартер крутит бензонасос не работает.. но не работать он может ине из-за иммо конечно
| Чт мар 20, 2008 19:44 |
Valentin
Автомобиль: ------
Когда включаете зажигание, то обязательно несколько секунд слышен гулок работающего бензонасоса и примерно в это же время начинает работать показометр уровня бензы, после пуска двигателя уже ничего не слышно. Так что если при влючении зажигания ничего не происходит, то проверьте предохранитель и реле, реле можно поменять местами.
| Пт мар 21, 2008 10:24 |
Style
Сигнализация родная, т.е. центральный замок.
Спасибо за совет, попробую поменять местами реле.
| Пт мар 21, 2008 11:06 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Выкрути свечу и понюхай/посмотри, воняет ли она бензином, предварительно покрутив двиглом.
| Пт мар 21, 2008 11:37 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Что-нибудь прояснилось с проблемой?
| Пн мар 24, 2008 18:01 |
Style
Да, сейчас машина на СТО. Какието проблемы с блоком предохранителей под капотом. Что то гдето отходит непонятно где. Ставили с другой машины - работает. Должны из киева в среду четверг привезти новый. В харькове типа нету
| Пн мар 24, 2008 18:09 |
Valentin
Автомобиль: ------
Да это ж нормальное явление, обрыв печатного монтажа. Я был близок к истине.
| Пн мар 24, 2008 18:15 |
Russ
Сегодня первый раз не завелся мой Истар 2л.
При включении зажигания все как обычно,а стартер не показывает призников жизни,не крутит вообще.Аккум живой.Какие будут соображения? Куда смотреть?
| Пн апр 07, 2008 13:50 |
Gorynych
Обрыв массы смотрим
Провод что идет с аккума на стартер- минусовой, подтягиваем бол ты крепления. Проверяем массу двигателя. Не помагает - пытаемся завестись с буксира. Если заводимся - все ок -неисправен стартер. Он кстати у нас Валео шанхай -))
| Пн апр 07, 2008 14:32 |
Russ
Спасибо, попробуем.
| Пн апр 07, 2008 14:44 |
Зил
Для 1 случая. Если стартер крути но ничего не произходит - это втягивающее реле залипло. Нада чем-то стукнуть пару раз по стартёру. И на сколько мне известно на линии стартёра нет предохранителей помому (там же ток дикий, там что гвоздь 100мм предохранитель:))))) хотя возможно я ошибаюся и уже начали ставить))
| Пн апр 07, 2008 15:11 |
