VJ54
 Re: Проблема с магнитолой
Им пришёл тЫхий полярный лисЫц.
| Вт фев 05, 2013 21:18 |
IS1971
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 15:35 Сообщения: 66 Откуда: Івано-Франківськ
В мене колись щось подібне сталось. Вже думав купувати динамік. Проблема виявилась в поганій пайці контакта динаміка.
| Вт фев 05, 2013 21:26 |
Cherepax
Зарегистрирован: Чт сен 10, 2009 23:29 Сообщения: 186 Откуда: пгт.Ковшаровка Хар.обл.
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
 Re: Китайская магнитола в китайском автомобиле
Яша!Так ты тоже телемастер?Приветствую коллегу!!!
| Ср фев 06, 2013 0:15 |
яков12
Привет,привет)))))
| Чт фев 07, 2013 5:43 |
Михаил34
Зарегистрирован: Вс май 06, 2012 16:21 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье
Автомобиль: джаги
Покупал своего джагуара с рук и по всему видно было что отношение к технике у людей пофигистическое, но речь пойдет не о всей машине а за музыку установленую в ней, а это 2-х диновая штатная магнитола(болшая шахта) и штатные динамики из которых в живых осталась 2.видимо прошлые хозяива не сильно обращали внимание на звук музыки. И так для начала были куплены 4 динамика 2х полосных идентичного размера родным, единственое и не существеное отличие от родных это торчащая на несколько милиметров пищалка (вч), но она не мешала картам двирей не передним не задним. Следующим шагом была проведена обесшумка дверей(что то похожее на полипропилен) каково было мое удивление заметить понижение шума в машине, и это только одни двери обесшемленны. И вот дело дошло до проверки результата проделаной работы.... Звук стал намного приятнее и на порядок громче, но вот не хватало низких частот, пришлось внедрить не большой сабик, он конечно исправил положение. Но не долго длилась моя радость.... Спустя некоторое время начал проподать звук в динамиках, и что самое интересное при включенни магнитолы все хорошо работало но спустя некоторое время 20-40 мин прослушивания музыки начинался этот глюк с динамиками.... Посему принято мною было решение вскрыть магнитолу и обследовать ее. После вскрытия я обнаружил что микросхема усилителя мощьности просто не пропаяна, что и являлось причиной не стабильной работы динамиков. После пропая микросхемы и некоторых так-же плохо пропаяных элементов магнитола была собрана, и работает посей день без каких либо нариканий. Единстаенный минус магнитолы это малое количество настроек, ну а вобщем в полне сносна как для штатной. А на будущее есть мысль заменить в ней конденсаторы на предварительном и оконечном усилителях, с целью снизить ее мощьные бестолковые ниские частоты тем самым улучшев звучание остального диапозона частот.
| Ср фев 13, 2013 22:23 |
acid yellow
сабик конечно исправит положения дел, но что бы на порядок громче штатная гамнитолка работала на коаксиалки - нонсенс! любые десятки коаксиалки двухполоски больше компрессионные и получить больше чем со штатных с конусом широкополоски врядли...
| Ср фев 20, 2013 21:23 |
Михаил34
Автомобиль: джаги
Получить от штатных бумажных.... чего, хрипа? ха-хаа. Я ради интереса с собой тягал по рынкам один штатный динамик и сравнивал его звучание с другими, и скажу так они звучат как динамики за 60гр. а про громкость и разговора вести не стану.... и как раз коаксиальные десятки играют громче чем широко полосные, и только потому что ему не надо пыхтеть на низах похрюкивая, а просто выполнять их преднозначение ==> ОРАТЬ, поэтому брал насколько это возможно мощьные компактные и на жеском хорошо ходном подвесе с пластиковым дифузором. Выбирал динамики по своему слуховому восприятию, и по их выносливости более менее громкой музыки без искажения оной. Так что выбор динамиков это дело вкуса и слуха.... а от себя добавлю что неплохо звучат динамики хюндай, с виду с карбоновым жолтым дифузором и цена у них не кусаеться.... но себе я брал другие.
| Ср фев 20, 2013 23:11 |
Sergg
Брал с собой в магазин Автозвук родной динамик и хотел выбрать что-то другое, но размером 10 см, что бы посадить в родное отверстие. Слушал другие динамики в сравнении со своим, проверку делали в замкнутом пространстве (в деревянном ящике). Звук другой, но что бы был настолько лучше родных, что бы за динамики выкидать те деньги, что за них хотят - не увидел особого смысла.
| Чт фев 21, 2013 0:16 |
Михаил34
Автомобиль: джаги
я скажу так..... одно дело их в ящике послушать а другое дело в самой двери, разница огромная, и есть много факторов влияющих на звук,а это- и обьем и материал и корпус в котором установлен динамик, и так как вариантов перепробовал несколько штук в итоге взял неизвестной китайской но очень качественной фирмы и что не мало важно не дорого по 200гр. за пару. ну а в двери играют прекрасно и хюндаи и павер акустик и еще несколко динамиков не столь именитых брэндов, выбор хоть и не сильно огромен для меломанов, но выбрать есть из чего.... и я не знаю как в вашем городе.... в моем полно такого добра. начиная от 50гр за пару заканчивая професиональной аудио подготовкой за кучи денег.... и мой вам совет не берите вы в магазинах автозвука динамики там цены в два раза выше а качество то-же что и на рынках радио-электроники... а парой и выбора нет
Последний раз редактировалось Михаил34 Чт фев 21, 2013 17:22, всего редактировалось 1 раз.
| Чт фев 21, 2013 1:34 |
acid yellow
у каждого свои критерии качества звука. мой такой - усь слушаю не более чем 1/3 номинальной, динамики теперь предпочитаю широкополосники и желательно бумагу. на бумаге середина лучше передается. если высокие ставить - лучше шелк. майлар не нравится. как и металл. а насчет замены только динамиков по салону - если менять то только на что то посерьезней и размера 15-16 см с доработкой карт, шумо виброй, и заменой головы...
| Чт фев 21, 2013 8:56 |
Михаил34
Автомобиль: джаги
как говориться: на вкус и цвет товарища нет!
| Чт фев 21, 2013 13:52 |
Sherlocked
Автомобиль: Chery QQ6
Всем доброго времени суток! Принимайте неграмотных! Читала, читала и в итоге не придумала ничего умнее, чем задать вопрос. Дабы не плодить темы, пишу тут. Сразу помидорами прошу не бросаться. Есть авто QQ6. Нет магнитолы. Опираясь на Ваш опыт, подскажите конкретные модели магнитол, которые на Ваш взгляд стоит приобрести. Ооочень хочется, чтобы сей девайс вписался по размерам как родной. Спасибо!
| Вс фев 24, 2013 1:42 |
яков12
| Вс фев 24, 2013 10:43 |
Sherlocked
Спасибо! А еще варианты?
| Пн фев 25, 2013 21:27 |
chubarevsg
Размеры у магнитол стандартные. Подойдёт любая. Выбор зависит только от вашего вкуса. Выбор огромен http://elmir.ua/receivers/.
| Пн фев 25, 2013 21:35 |
serega_u
Автомобиль: QQ613; GW
вот почитал про динамики и честно говоря не понял, а зачем их менять, громкость достаточная, качество?... при шуме в салоне и отсутствии акустики салона в принцыпе, какой смысл? Вчера у амстора видел одного, хвастал как у него громко гремит, машина на низах аж подпрыгивает, ну и что? слушать то на такой громкости не будет, я уже не говорю про ниленейные искажения, на слух не меньше 30%, это похоже как в шутке: кто выще бье, той краще гра, хто краще гра той капитан)))
| Вт фев 26, 2013 22:05 |
chubarevsg
Многие не знают что такое нелинейные искажения, неравномерность АЧХ, Слух не у всех музыкальный. Лишь бы погромче, чтобы все завидовали
| Вт фев 26, 2013 22:30 |
acid yellow
to serega_u / так я и говорю - если что то делать - то основательно! если без чегото вышеупомянутого - смысла нет! меня вполне устраивало стоковое, пока не накрылся лазер на рессивере. а потом понеслось - первая магнитолка, передняя аккустика, шумовибра, задняя, вторая магнитола и снова акустика по кругу... больной я наверно... вот счас потеплеет и на муле акустика по второму кругу с шумо/виброй пойдет. саб пока расхотел - овалы кикс пд693 устраивают.
| Вт фев 26, 2013 22:39 |
Александр В.
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 22:58 Сообщения: 38 Откуда: Казань
Автомобиль: CHERY QQ6
Магнитола перестала читать СД-диски(No Disk). Как проверить? Пока пользуюсь флешкой.
| Сб мар 02, 2013 11:38 |
Михаил34
Автомобиль: джаги
в некоторых случаях помогает чистка лазера.
| Сб мар 02, 2013 20:50 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4763 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49655 |
majachok
Artem_Gun |
4021 |
473248 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
80472 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
