Александр C
 Re: Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Мыссык писал(а): Раз уж зашел   Мотто интересовался. Дык, там можно еще и багажник организовать! Не намного меньше штатного будет, только дверку аккуратно сделать!Гы-гы!
| Вт ноя 27, 2012 6:29 |
Мыссык
Багажник не багажник, можно компрессор впыхнуть для подвески Максимуса.
| Вт ноя 27, 2012 9:12 |
acid yellow
ну а ты готов к пневматике? морально/финансово? я - пас!!!
| Вт ноя 27, 2012 23:50 |
Мыссык
Морально всегда готов к любому тюниху. Финансово- нет, не всегда, почти никогда.
| Ср ноя 28, 2012 10:36 |
acid yellow
"Финансово- нет, не всегда, почти никогда." денех как всегда - то нет, то совсем нет!!!!(лишних)
| Ср ноя 28, 2012 11:54 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Цитата: Багажник не багажник, можно компрессор впыхнуть для подвески Максимуса Ну новый компрессор точно не влезит, а вот старый легко! А вот нычки под доп. ресивера там хорошие! Блок клапанов туда всунуть можно, если что
| Ср ноя 28, 2012 20:12 |
Motto
Релюху надо. Две Волговские дудки потребляют по 7 ампер каждая. Итого 14А. У меня в Пассате Волговские дудки стояли в том же месте. Как тут уже сказали, релюха негерметична, она просто гниет. Ставил реле промазаннное герметиком, оно всё равно гниет из за конденсата. А из дудок постоянно воду сливал и сушил, когда хрипеть начинали. Думал только жигули чинят легко постукивая кувалдой.
| Вт дек 04, 2012 8:37 |
Мыссык
Что характерно реллюха уже сдохла. Теперь опять туда лезть, надо было снаружи ставить.
| Вт дек 04, 2012 18:41 |
Мыссык
153000 замена масла. Впервые в автосервисе. 2100p
| Сб дек 22, 2012 23:32 |
Максимус
Мастер года 2012
На сервисе из за мороза? У самого термостат на бмв сдох, там работы на мин20-30 с перекурами, а придется на сервис ехать, холодно как-то самому менять  , та и жаба душит за это 200грн отдавать!
| Вс дек 23, 2012 19:40 |
Мыссык
Мороз мне пойуху. В командировке я, в Ярославле. Лишних 3000км переездил уже.
| Вс дек 23, 2012 20:38 |
Мыссык
Мыссык писал(а): Вчера заморочился. Альтернативная версия. В шланг что на печку врезал тройник 16х16х8. Выход с гребаной трубки на дроссель, с дросселя к тройнику. Теперь можно не кастрировать термостат и утеплять двиг как угодно. Печка не отключится. Эксперимент неудачный. Печка постоянно завоздушивается. Неэффективно. Делаем по другому.
Комментарий к файлу: Выход печки подает через тройник на выход малого круга. ГТ подает на дроссель, с дросселя на редуктор.
090120133258_1.jpg [ 313.96 КБ | Просмотров: 4147 ]
| Ср янв 09, 2013 22:10 |
Мыссык
154000 Замена щеток вентиляторов охлаждения. 146р. viewtopic.php?p=494784#p494784
| Сб янв 12, 2013 21:48 |
Мыссык
159000 Задолбало. Задрало все. Долбаные подшипники угнетают своей ненадежностью. Мейли- гавно. Поставил оптимал, который тоже гавно, просто другого не найти даже в дефолт-сити. Предварительно по уши напичкал оптимал хорошей смазкой. Может поможет.
| Пн фев 25, 2013 20:47 |
дедушка юра
FAG попробуй .У меня бегают уже гдето тыщ 60.
| Пн фев 25, 2013 21:41 |
Мыссык
Да я бы рад попробовать. Где взять?!
| Пн фев 25, 2013 21:52 |
Александр C
Приезжай в гости, подгоню тебе честные!
| Вт фев 26, 2013 7:18 |
Мыссык
Можешь почтой выслать?
| Вт фев 26, 2013 9:21 |
Александр C
ХЗ, наверное! Не знаю как за бугор отправлять?
| Ср фев 27, 2013 7:38 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
отправь бандероль)))
| Ср фев 27, 2013 11:18 |
