Непонятки с ходовой, нужно разобраться
tibet088
 Re: Непонятки с ходовой, нужно разобраться
яков12 писал(а): tibet088 Поздравляю))))я ещё не слышал чтобы у кого-то этот сайлент накрылся,ты будешь наверное первым  Менять рычаг. Да, ладно. А без замены рычага нельзя обойтись ?
_________________Улыбайтесь - это всех раздражает.
| Пн фев 25, 2013 21:14 |
tibet088
chubarevsg писал(а): Сайлент блок рычага проворачивается. Надо его менять, наверное. Видать был затянут на подъёмнике, а надо затягивать на эстакаде под нагрузкой. А если его отустить и затянуть по новой ? Будет толк ? Очень уж не хочется, менять рычаг. Я на эти рычаги, шаровые от каризмы примастырил. Вот что теперь делать ?
| Пн фев 25, 2013 21:27 |
chubarevsg
Попробовать можно, хотя маловероятно. Отпусти гайки рычага, установи его в среднее положение и затяни гайки как можно сильнее, но без фанатизма.
| Пн фев 25, 2013 21:28 |
яков12
Ха))) chubarevsg был на 100% прав про затяжку рычагов.Рычаг затягивается на стоящей машине.В ином случае.резина отрывается от основы.Тебе придётся его менять.Что ты там затягивать собрался?Затягивается внутренняя втулка,а она уже оторвана от резины.Дальше износ будет идти по нарастающей.
Безымянный.png [ 519.62 КБ | Просмотров: 2869 ]
| Вт фев 26, 2013 5:58 |
tibet088
Ну, твою ж дивизию !!! Теперь после выплеснутых чувств негодования, прошу о помощи. 1.Если я поменяю рычаг в сборе, развал нужно делать ? 2. Не трудно ли поменять рычаг самостоятельно ? Что для этого нужно, какие инструменты ? И подробная инструкция, что, где , чего откручивать и прикручивать.
| Вт фев 26, 2013 8:13 |
яков12
Рычаг меняется легко.Развал?Некоторые скажут не делать,но я бы сделал.Инструкцию,если ни кто не напишет,напишу попожже. Собственно вывесить перед авто,снять колесо,открутить палец шаровой,открутить два болта тяги к рычагу,открутить стойку стабилизатора,открутить болт что крепит рычаг в сайленте(где у тебя скрипит.) Ставишь новый рычаг,закручиваешь всё в обратной последовательности(болты ставь как они были),болт сайлента не затягивать!!!. Затем опускаешь другую сторону машины на землю,под диск тормозной(с той стороны где меняешь) кладёшь кирпичи и опускаешь машину на них и только потом(когда она стоит) затягиваешь тот болт.Ну а дальше просто одеть колесо на место и всё.Только не помню какие ключи нужны для всей этой операции.
| Вт фев 26, 2013 8:26 |
tibet088
Коллеги, может надо СТО претензию предъявить ? Подскажите, когда стойка меняется, нужно болт сайлентблока рычага откручивать ? Если да, тогда могу смело на них наехать.
| Вт фев 26, 2013 9:58 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
Не надо ничего откручивать, стойка и так нормально выходит. А сам сайлентблок можно заменить? Просто видел в продаже в инете?
| Вт фев 26, 2013 10:06 |
tibet088
Да, а сам сайлент блок можно заменить ?
| Вт фев 26, 2013 10:23 |
chubarevsg
Если сайлент блок есть в продаже, то старый надо выпрессовать, а новый запрессовать с помощью приспособления. Кувалдой может и получится, но для этого надо иметь соответствующую сноровку и опыт.
| Вт фев 26, 2013 10:34 |
tibet088
1.Как называется приспособление для выпресовки ? 2.Кто знает номер сайлент блока ?
| Вт фев 26, 2013 10:59 |
tibet088
Нашел, вроде оно S21-2909050. Но у меня сомнения, на EXIST.ru при вводе номера в поиск выдает, что это втулка. Кто подскажеp оно или не оно ?
Последний раз редактировалось tibet088 Вт фев 26, 2013 13:24, всего редактировалось 1 раз.
| Вт фев 26, 2013 11:26 |
chubarevsg
Ну не знаю как там китайцы его называют, а выглядит он вот так
Сайлент-блок.jpg [ 4.96 КБ | Просмотров: 2839 ]
| Вт фев 26, 2013 11:34 |
яков12
О блин,я и не знал что он отдельно продаётся.
| Вт фев 26, 2013 12:29 |
Серега
Автомобиль: Chery QQ6
У меня при наезде правым колесом на возвышение или припятствие или полицейского тоже был скрип(именно справа)после замены рычага на новый скрип остался))))так что я поискал бы еще что может скрипеть(хотя сам так же на него грешил,но менял из-за износа шаровой)....... у меня старые рычаги остались,могу глянуть если резинка целая,то причина не в нем....
| Вт фев 26, 2013 13:02 |
Серега
vvv15 писал(а): Шестерни дифференциала на видео выглядят не нормально а чем же они выглядят не нормально,можешь пояснить???
| Вт фев 26, 2013 13:05 |
tibet088
Серега писал(а): после замены рычага на новый скрип остался) Ну, началось. Как же мне реально, диагностировать скрип ? Скрип идёт не всегда, начинает скрипеть после того, как машину раскачает на каких-нибудь неровностях. И вчера на эстакаде её качал, тянул вниз за трубу к которой рычаг крепиться. Ну явно же он скрипел.
| Вт фев 26, 2013 13:13 |
яков12
Заезжаешь на эстакаду,качаешь-скрипит.Пшикаешь силиконовую смазку обильно в подозрительное место.Качаешь-не скрипит,значит оно.Если скрип продолжается,то смотришь пыльники шаровой и стоек стабилизатора(они тоже могут скрипеть).
| Вт фев 26, 2013 14:46 |
tibet088
WD- 40 подойдет ? Стойки стабилизатора - это в простонародности "Яйца" ?
| Вт фев 26, 2013 16:10 |
яков12
Подойдёт.Да даже вода подойдёт)))Яйца?Да.Пардон ещё втулки стаба.
| Вт фев 26, 2013 18:26 |
