Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Непонятки с ходовой, нужно разобраться
Сообщение Re: Непонятки с ходовой, нужно разобраться
яков12 писал(а):
tibet088 Поздравляю))))я ещё не слышал чтобы у кого-то этот сайлент накрылся,ты будешь наверное первым :-D Менять рычаг.
Да, ладно. А без замены рычага нельзя обойтись ?
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Пн фев 25, 2013 21:14
chubarevsg писал(а):
Сайлент блок рычага проворачивается. Надо его менять, наверное. Видать был затянут на подъёмнике, а надо затягивать на эстакаде под нагрузкой.
А если его отустить и затянуть по новой ? Будет толк ? Очень уж не хочется, менять рычаг. Я на эти рычаги, шаровые от каризмы примастырил. Вот что теперь делать ?
Пн фев 25, 2013 21:27
Попробовать можно, хотя маловероятно. Отпусти гайки рычага, установи его в среднее положение и затяни гайки как можно сильнее, но без фанатизма.
Пн фев 25, 2013 21:28
Ха))) chubarevsg был на 100% прав про затяжку рычагов.Рычаг затягивается на стоящей машине.В ином случае.резина отрывается от основы.Тебе придётся его менять.Что ты там затягивать собрался?Затягивается внутренняя втулка,а она уже оторвана от резины.Дальше износ будет идти по нарастающей.
Безымянный.png [ 519.62 КБ | Просмотров: 2875 ]
Вт фев 26, 2013 5:58
Ну, твою ж дивизию !!! :viking:
Теперь после выплеснутых чувств негодования, прошу о помощи.
1.Если я поменяю рычаг в сборе, развал нужно делать ?
2. Не трудно ли поменять рычаг самостоятельно ? Что для этого нужно, какие инструменты ? И подробная инструкция, что, где , чего откручивать и прикручивать.
Вт фев 26, 2013 8:13
Рычаг меняется легко.Развал?Некоторые скажут не делать,но я бы сделал.Инструкцию,если ни кто не напишет,напишу попожже.
Собственно вывесить перед авто,снять колесо,открутить палец шаровой,открутить два болта тяги к рычагу,открутить стойку стабилизатора,открутить болт что крепит рычаг в сайленте(где у тебя скрипит.)
Ставишь новый рычаг,закручиваешь всё в обратной последовательности(болты ставь как они были),болт сайлента не затягивать!!!.
Затем опускаешь другую сторону машины на землю,под диск тормозной(с той стороны где меняешь) кладёшь кирпичи и опускаешь машину на них и только потом(когда она стоит) затягиваешь тот болт.Ну а дальше просто одеть колесо на место и всё.Только не помню какие ключи нужны для всей этой операции.
Вт фев 26, 2013 8:26
Коллеги, может надо СТО претензию предъявить ? Подскажите, когда стойка меняется, нужно болт сайлентблока рычага откручивать ? Если да, тогда могу смело на них наехать.
Вт фев 26, 2013 9:58
Не надо ничего откручивать, стойка и так нормально выходит. А сам сайлентблок можно заменить? Просто видел в продаже в инете?
Вт фев 26, 2013 10:06
Да, а сам сайлент блок можно заменить ?
Вт фев 26, 2013 10:23
Если сайлент блок есть в продаже, то старый надо выпрессовать, а новый запрессовать с помощью приспособления. Кувалдой может и получится, но для этого надо иметь соответствующую сноровку и опыт.
Вт фев 26, 2013 10:34
1.Как называется приспособление для выпресовки ?
2.Кто знает номер сайлент блока ?
Вт фев 26, 2013 10:59
Нашел, вроде оно S21-2909050. Но у меня сомнения, на EXIST.ru при вводе номера в поиск выдает, что это втулка. Кто подскажеp оно или не оно ?
Последний раз редактировалось tibet088 Вт фев 26, 2013 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Вт фев 26, 2013 11:26
Ну не знаю как там китайцы его называют, а выглядит он вот так
Сайлент-блок.jpg [ 4.96 КБ | Просмотров: 2845 ]
Вт фев 26, 2013 11:34
О блин,я и не знал что он отдельно продаётся.
Вт фев 26, 2013 12:29
Автомобиль: Chery QQ6
У меня при наезде правым колесом на возвышение или припятствие или полицейского тоже был скрип(именно справа)после замены рычага на новый скрип остался))))так что я поискал бы еще что может скрипеть(хотя сам так же на него грешил,но менял из-за износа шаровой).......
у меня старые рычаги остались,могу глянуть если резинка целая,то причина не в нем....
Вт фев 26, 2013 13:02
vvv15 писал(а):
Шестерни дифференциала на видео выглядят не нормально
а чем же они выглядят не нормально,можешь пояснить???
Вт фев 26, 2013 13:05
Ну, началось. Как же мне реально, диагностировать скрип ? Скрип идёт не всегда, начинает скрипеть после того, как машину раскачает на каких-нибудь неровностях. И вчера на эстакаде её качал, тянул вниз за трубу к которой рычаг крепиться. Ну явно же он скрипел.
Вт фев 26, 2013 13:13
Заезжаешь на эстакаду,качаешь-скрипит.Пшикаешь силиконовую смазку обильно в подозрительное место.Качаешь-не скрипит,значит оно.Если скрип продолжается,то смотришь пыльники шаровой и стоек стабилизатора(они тоже могут скрипеть).
Вт фев 26, 2013 14:46
WD- 40 подойдет ? Стойки стабилизатора - это в простонародности "Яйца" ? :oops:
Вт фев 26, 2013 16:10
Подойдёт.Да даже вода подойдёт)))Яйца?Да.Пардон ещё втулки стаба.
Вт фев 26, 2013 18:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Ардрей73
39
14006
Вс май 08, 2016 5:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно СТО в Киеве в районе Харьковское шоссе 166
в форуме Автосалоны и сервисы
RedFox
Пн фев 06, 2012 13:55
Юрий39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена по гарантии, - нужно ли платить за работу ?
retsam
Пт мар 25, 2011 18:31
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отличия по ходовой в модели Eastar с мотором 1.8
gtr1983
Пн янв 27, 2020 22:13
gtr1983 Перейти к последнему сообщению
