Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
 Диагностика, коды ошибок
Автомобиль: Amulet, M11
Сообщение Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
Sniper писал(а):
Перечитав всі пости і не зрозумів одного як точно підключається. Хочу купити такий Bluetooth mini ELM327 v1.5.
Просвітіть в деталях будь ласка.
Покупай (!), вставишь в гнездо, включишь блютуз на смартфоне (предварительно установи на него програмку Torque Pro v1.6.32 и Track Recorder, о которой писалось выше) и все будет работать.
Виктор,Изображение
Вт фев 26, 2013 12:46
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
только прийдется протянуть К-линию.
на родном гнезде вместо К-линии двигла выведена К-линия подушек вроде. поэтому необходимо протянуть из-под капота к-линию и подключить кажись к 7-й ноге. на форуме все это описано, пользуй поиск.
Вт фев 26, 2013 14:31
Да, верно подметил Caesar, извини, я просто забыл за К-line.
Для Sniperа : "тільки запихати його" не під капотом, а салоні - в розєм OBD-II, раніше також про це писалось, дивись попередні записи.
Виктор,Изображение
Вт фев 26, 2013 14:40
Автомобиль: AMULET Lux
Його треба пхати в роз'єм не під капотом (діагностичний), а в роз'єм ОВD-II, що в салоні біля блоку запобіжників, але перед тим, як писав Caesar, на нього треба з діагностичного роз'єму завести К-лінію (як описано в цій темі трохи раніше).
Вт фев 26, 2013 14:52
а під капотом не можна щоб не тягнути К-лінію в салон і не перепаювати?
Вт фев 26, 2013 16:27
Не понимаю смысла установки под капотом, ведь туда из салона, с разъема OBD II, надо будеть тянуть провода.
Виктор,Изображение
Вт фев 26, 2013 16:41
Я просто думав що можна через діагностичний роз'єм, буду дивитися.
Вт фев 26, 2013 16:45
на початку теми прочитав що підключали до роз'єму під капотом. тому думав що так можна.
Вт фев 26, 2013 16:58
как говорится, буду отвечать на родном языке))))
справа в тому, що ELM 327 розрахований на роз`єм OBDII, розташований під кермом ))) у нас "китайці", що збирали авто на ЗАЗі, на цей роз`єм OBDII підвели не тей провід, що потрібно. тому треба тягнути К-лінію. звичайно ти можеш підключитись під капотом, але для цього треба ще більше "колхозити" або купити перехідник. простіше і правильніше протянути К-лінію.
Вт фев 26, 2013 17:09
читай первую страницу мои посты. я там все достаточно понятно описал, даже картинки есть, где указано, какой именно провод нужно тянуть и куда.
Вт фев 26, 2013 17:19
Ще одне питання, чи можна за його допомогою помилки скидувати, а то в мене після однієї поїздки по поганій дорозі засвітився вагітний пасажир?
Ср фев 27, 2013 1:02
Возможность сброса ошибок зависит от программы, которую ты будешь использовать в связке с сканером.
Но в твоем случае скорей всего имеет место нарушенный контакт в цепи подключения подушек.
Ср фев 27, 2013 10:03
Люди, подскажите, плиз. Прикупил себе ЕЛМ327 с блютуз, внедрил его в автомобиль, установил на ноут сканмастер в.2.1 Ноут видит ЕЛМ, принимает от него инфу, но что-то я не могу увидеть мгновенный расход топлива. Может какие-то настройки надо сделать в проге, или она не выдает такую инфу? Кто что скажет по этому поводу?
Ср фев 27, 2013 11:09
У меня на смартфоне расход показывает только при движении автомобиля. Попробуйте поехать - только на дорогу смотреть, а не в ноутбук :D
Ср фев 27, 2013 23:15
А часовой показывает? В профиле стоит метод расчета по MAP? Мгновенный расход начинает показывать при движении!!!
Чт фев 28, 2013 9:22
Дык при движении и смотрел: только на HobDrive, наверное, только на покупной програмулине показывает расход, а на фри стоит знак бесконечность в графе расхода (как не менял комбинации датчиков), а на сканмастере, что-то тоже не увидел, может не тот дисплей открывал: там, где окно бортового компа датчика расхода нет, в окне, где имеется четыре датчика, в поле которых можно выбирать разные показания, расхода не увидел. Или я чего-то не допонимаю и что-то делаю не правильно?
Чт фев 28, 2013 12:36
У меня демоверсия HOBD, показывает все расходы. Правильно настрой профиль автомобиля.
Выбирай метод расчета по MAP датчику, другие для Амулета не подходят!!!
Какие показания у тебя сейчас есть?
Чт фев 28, 2013 14:29
Сейчас на работе, времени занятся ОБД нет, может завтра получится, отпишусь.
Чт фев 28, 2013 15:35
Утром ехал на работу и немного поигрался с ЕЛМ: сканмастер не показывает расход т.к. пишет, что датчик MAF не поддерживается
Безымянный1.jpg [ 345.23 КБ | Просмотров: 2658 ]
Пт мар 01, 2013 9:23
С програмулиной HobDrive тоже расход не выдает, хотя датчик установил MAF. Далее набросал скринов, посмотрите может у меня в настройках что-то не так.
Безымянный8.jpg [ 178.32 КБ | Просмотров: 2657 ]
Безымянный7.jpg [ 195.87 КБ | Просмотров: 2657 ]
Безымянный6.jpg [ 190.11 КБ | Просмотров: 2657 ]
Безымянный5.jpg [ 196.37 КБ | Просмотров: 2657 ]
Безымянный4.jpg [ 133.85 КБ | Просмотров: 2657 ]
Безымянный.png [ 347.46 КБ | Просмотров: 2657 ]
Безымянный2.png [ 160.6 КБ | Просмотров: 2657 ]
Безымянный3.jpg [ 166.61 КБ | Просмотров: 2657 ]
Пт мар 01, 2013 9:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
bozon
20
27917
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42223
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17622
Вс авг 11, 2013 14:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
