vic061049
Автомобиль: Amulet, M11
 Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
Sniper писал(а): Перечитав всі пости і не зрозумів одного як точно підключається. Хочу купити такий Bluetooth mini ELM327 v1.5. Просвітіть в деталях будь ласка. Покупай (!), вставишь в гнездо, включишь блютуз на смартфоне (предварительно установи на него програмку Torque Pro v1.6.32 и Track Recorder, о которой писалось выше) и все будет работать.
_________________Виктор,
| Вт фев 26, 2013 12:46 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
только прийдется протянуть К-линию. на родном гнезде вместо К-линии двигла выведена К-линия подушек вроде. поэтому необходимо протянуть из-под капота к-линию и подключить кажись к 7-й ноге. на форуме все это описано, пользуй поиск.
| Вт фев 26, 2013 14:31 |
vic061049
Caesar писал(а): только прийдется протянуть К-линию. Да, верно подметил Caesar, извини, я просто забыл за К-line. Для Sniperа : "тільки запихати його" не під капотом, а салоні - в розєм OBD-II, раніше також про це писалось, дивись попередні записи.
| Вт фев 26, 2013 14:40 |
TomBolin
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 13:02 Сообщения: 143 Откуда: Черниговская обл., г. Славутич
Автомобиль: AMULET Lux
Його треба пхати в роз'єм не під капотом (діагностичний), а в роз'єм ОВD-II, що в салоні біля блоку запобіжників, але перед тим, як писав Caesar, на нього треба з діагностичного роз'єму завести К-лінію (як описано в цій темі трохи раніше).
| Вт фев 26, 2013 14:52 |
Sniper
Зарегистрирован: Чт сен 02, 2010 21:47 Сообщения: 12 Откуда: Івано-Франківськ
а під капотом не можна щоб не тягнути К-лінію в салон і не перепаювати?
| Вт фев 26, 2013 16:27 |
vic061049
Sniper писал(а): а під капотом не можна щоб не тягнути К-лінію в салон і не перепаювати? Не понимаю смысла установки под капотом, ведь туда из салона, с разъема OBD II, надо будеть тянуть провода.
| Вт фев 26, 2013 16:41 |
Sniper
Я просто думав що можна через діагностичний роз'єм, буду дивитися.
| Вт фев 26, 2013 16:45 |
Sniper
на початку теми прочитав що підключали до роз'єму під капотом. тому думав що так можна.
| Вт фев 26, 2013 16:58 |
Caesar
как говорится, буду отвечать на родном языке))))
справа в тому, що ELM 327 розрахований на роз`єм OBDII, розташований під кермом ))) у нас "китайці", що збирали авто на ЗАЗі, на цей роз`єм OBDII підвели не тей провід, що потрібно. тому треба тягнути К-лінію. звичайно ти можеш підключитись під капотом, але для цього треба ще більше "колхозити" або купити перехідник. простіше і правильніше протянути К-лінію.
| Вт фев 26, 2013 17:09 |
Caesar
Sniper писал(а): на початку теми прочитав що підключали до роз'єму під капотом. тому думав що так можна. читай первую страницу мои посты. я там все достаточно понятно описал, даже картинки есть, где указано, какой именно провод нужно тянуть и куда.
| Вт фев 26, 2013 17:19 |
Sniper
Ще одне питання, чи можна за його допомогою помилки скидувати, а то в мене після однієї поїздки по поганій дорозі засвітився вагітний пасажир?
| Ср фев 27, 2013 1:02 |
dispavb
Зарегистрирован: Вт апр 26, 2011 9:59 Сообщения: 67 Откуда: Запорожье
Возможность сброса ошибок зависит от программы, которую ты будешь использовать в связке с сканером. Но в твоем случае скорей всего имеет место нарушенный контакт в цепи подключения подушек.
| Ср фев 27, 2013 10:03 |
TomBolin
Люди, подскажите, плиз. Прикупил себе ЕЛМ327 с блютуз, внедрил его в автомобиль, установил на ноут сканмастер в.2.1 Ноут видит ЕЛМ, принимает от него инфу, но что-то я не могу увидеть мгновенный расход топлива. Может какие-то настройки надо сделать в проге, или она не выдает такую инфу? Кто что скажет по этому поводу?
| Ср фев 27, 2013 11:09 |
darkprivate
У меня на смартфоне расход показывает только при движении автомобиля. Попробуйте поехать - только на дорогу смотреть, а не в ноутбук
| Ср фев 27, 2013 23:15 |
dispavb
TomBolin писал(а): Люди, подскажите, плиз. Прикупил себе ЕЛМ327 с блютуз, внедрил его в автомобиль, установил на ноут сканмастер в.2.1 Ноут видит ЕЛМ, принимает от него инфу, но что-то я не могу увидеть мгновенный расход топлива. Может какие-то настройки надо сделать в проге, или она не выдает такую инфу? Кто что скажет по этому поводу? А часовой показывает? В профиле стоит метод расчета по MAP? Мгновенный расход начинает показывать при движении!!!
| Чт фев 28, 2013 9:22 |
TomBolin
Дык при движении и смотрел: только на HobDrive, наверное, только на покупной програмулине показывает расход, а на фри стоит знак бесконечность в графе расхода (как не менял комбинации датчиков), а на сканмастере, что-то тоже не увидел, может не тот дисплей открывал: там, где окно бортового компа датчика расхода нет, в окне, где имеется четыре датчика, в поле которых можно выбирать разные показания, расхода не увидел. Или я чего-то не допонимаю и что-то делаю не правильно?
| Чт фев 28, 2013 12:36 |
dispavb
У меня демоверсия HOBD, показывает все расходы. Правильно настрой профиль автомобиля. Выбирай метод расчета по MAP датчику, другие для Амулета не подходят!!! Какие показания у тебя сейчас есть?
| Чт фев 28, 2013 14:29 |
TomBolin
Сейчас на работе, времени занятся ОБД нет, может завтра получится, отпишусь.
| Чт фев 28, 2013 15:35 |
TomBolin
Утром ехал на работу и немного поигрался с ЕЛМ: сканмастер не показывает расход т.к. пишет, что датчик MAF не поддерживается
Безымянный1.jpg [ 345.23 КБ | Просмотров: 2648 ]
| Пт мар 01, 2013 9:23 |
TomBolin
С програмулиной HobDrive тоже расход не выдает, хотя датчик установил MAF. Далее набросал скринов, посмотрите может у меня в настройках что-то не так.
| Пт мар 01, 2013 9:28 |
bozon |
20 |
27912 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42216 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17609 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70258 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
