 Система смазки двигателя
Сообщение Re: масло в тосоле
Кроме как через прокладку головки блока маслу в тосол попадать больше не откуда.
Масло в тосол, а не наоборот, т.к. давление масла в двигле больше, чем давление тосола в системе охлаждения.
Вт дек 04, 2012 9:08
Сообщение Откуда-то гонит масло
Помогите разобраться. Почему то генератор весь в масле. Что может быть ?
геныч в масле 3.jpg [ 551.87 КБ | Просмотров: 4902 ]
геныч в масле 2.jpg [ 516.86 КБ | Просмотров: 4902 ]
геныч в масле1.jpg [ 415.56 КБ | Просмотров: 4902 ]
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Пн фев 25, 2013 19:26
Сообщение Re: Откуда-то гонит масло
А что с уровнем масла, уходит с двигателя или нет?
Пн фев 25, 2013 19:55
Это не генератор ,а компрессор кондиционера.Скорее на него сверху течет маслянистая жидкость ГУРа.
Пн фев 25, 2013 20:10
Посмотри еще сверху .Вот тут.
500_acec_92c2d9f6_92c2d9f6.jpg [ 236.7 КБ | Просмотров: 4888 ]
Пн фев 25, 2013 20:13
у меня похожя ситуация фигня была, это может головка послабилась или пробило прокладку, поедь на СТО пусть смотрят откуда гонит, будет горе, у меня капало, потом смешалмся тососл с маслом масло все выгоняло через прокладку, так что не теряй времени.
Пн фев 25, 2013 20:14
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Возможно протекает датчик давления масла.
Пн фев 25, 2013 20:31
Дедушка Юра наверное прав. Хоть бы он оказался прав. Действительно может капать жидкость ГУРа. то-то я смотрел раньше, её больше было. Завтра посмтрю точно, отпишусь.
Пн фев 25, 2013 21:19
Масло не уходит.
Пн фев 25, 2013 21:20
vvv15 писал про датчик давления.На него тоже обрати внимание.Жидкость гура с него тоже может капать.
Как правило устраняется подтягиванием .И все. :)
Пн фев 25, 2013 21:26
А где этот датчик давления находится ?
Пн фев 25, 2013 21:59
поступите по другому, протереть все и тогда поймете откуда и что самое главное течет
Пн фев 25, 2013 22:03
Где этот датчик находится ?
Вт фев 26, 2013 18:48
Посмотри мое последнее фото.Однако справа от насоса в торце.От этого датчика шото ввиде трубочки отходит.
Вт фев 26, 2013 21:40
:bye: Ну шо?Где текло ?Расскажи.
Вс мар 10, 2013 10:16
Та шо, так я и не понял где текло. трубочку эту не нашел и датчик тоже. Так походу и капает. А в бачке жидкости ГУРа, жидкости реально меньше стало. Ну тыкните ещё раз пальцем, где датчик, а где эта трубка ?
Сб мар 16, 2013 22:43
Сообщение Re: Сломался пластиковый наконечник щупа уровня масла...
А какой номер щупа, на экзисте есть ?
Вс мар 31, 2013 15:59
Набери в ГУГЕЛЕ.Там уже все есть. :)
Вс мар 31, 2013 16:14
Автомобиль: Chery qq613
http://exist.ua/price.aspx?sr=113&caid= ... 12-1009110
Chery (S12-1009110) 26 гр
Вс мар 31, 2013 23:16
Подскажите, пожалуйста, по-поводу датчика давления масла - он подтекает, механики сказали нужно менять. На авторынке впарили датчик от амулета, но он не подходит - вкрутили, подсоединили - мигает масленка, пищит зуммер. В магазине АТЛ вооюбще сказали только родной нужно ставить от других авто не подойдет. В ФАКе написано, что подходит от амулета (у меня не подошел) и от таврии (пока не пробовал). Кто реально пробовал их заменять на эти два вида? Как быть с разъемом фишки на датчиках? НА родном фишка "грибочком", на аналогах - прямая.
Чт май 16, 2013 21:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Lisa
227
50666
Чт сен 02, 2021 13:59
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9705
Вс июн 17, 2018 10:14
