Motto
 Re: масло в тосоле
Кроме как через прокладку головки блока маслу в тосол попадать больше не откуда. Масло в тосол, а не наоборот, т.к. давление масла в двигле больше, чем давление тосола в системе охлаждения.
| Вт дек 04, 2012 9:08 |
tibet088
 Откуда-то гонит масло
Помогите разобраться. Почему то генератор весь в масле. Что может быть ?
_________________Улыбайтесь - это всех раздражает.
| Пн фев 25, 2013 19:26 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
 Re: Откуда-то гонит масло
А что с уровнем масла, уходит с двигателя или нет?
| Пн фев 25, 2013 19:55 |
дедушка юра
Это не генератор ,а компрессор кондиционера.Скорее на него сверху течет маслянистая жидкость ГУРа.
| Пн фев 25, 2013 20:10 |
дедушка юра
Посмотри еще сверху .Вот тут.
500_acec_92c2d9f6_92c2d9f6.jpg [ 236.7 КБ | Просмотров: 4905 ]
| Пн фев 25, 2013 20:13 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
у меня похожя ситуация фигня была, это может головка послабилась или пробило прокладку, поедь на СТО пусть смотрят откуда гонит, будет горе, у меня капало, потом смешалмся тососл с маслом масло все выгоняло через прокладку, так что не теряй времени.
| Пн фев 25, 2013 20:14 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Возможно протекает датчик давления масла.
| Пн фев 25, 2013 20:31 |
tibet088
Дедушка Юра наверное прав. Хоть бы он оказался прав. Действительно может капать жидкость ГУРа. то-то я смотрел раньше, её больше было. Завтра посмтрю точно, отпишусь.
| Пн фев 25, 2013 21:19 |
tibet088
H@BiBulin писал(а): А что с уровнем масла, уходит с двигателя или нет? Масло не уходит.
| Пн фев 25, 2013 21:20 |
дедушка юра
vvv15 писал про датчик давления.На него тоже обрати внимание.Жидкость гура с него тоже может капать. Как правило устраняется подтягиванием .И все.
| Пн фев 25, 2013 21:26 |
tibet088
А где этот датчик давления находится ?
| Пн фев 25, 2013 21:59 |
v_polubinskij
поступите по другому, протереть все и тогда поймете откуда и что самое главное течет
| Пн фев 25, 2013 22:03 |
tibet088
дедушка юра писал(а): vvv15 писал про датчик давления. Где этот датчик находится ?
| Вт фев 26, 2013 18:48 |
дедушка юра
Посмотри мое последнее фото.Однако справа от насоса в торце.От этого датчика шото ввиде трубочки отходит.
| Вт фев 26, 2013 21:40 |
дедушка юра
 Ну шо?Где текло ?Расскажи.
| Вс мар 10, 2013 10:16 |
tibet088
Та шо, так я и не понял где текло. трубочку эту не нашел и датчик тоже. Так походу и капает. А в бачке жидкости ГУРа, жидкости реально меньше стало. Ну тыкните ещё раз пальцем, где датчик, а где эта трубка ?
| Сб мар 16, 2013 22:43 |
tibet088
 Re: Сломался пластиковый наконечник щупа уровня масла...
А какой номер щупа, на экзисте есть ?
| Вс мар 31, 2013 15:59 |
дедушка юра
Набери в ГУГЕЛЕ.Там уже все есть.
| Вс мар 31, 2013 16:14 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
| Вс мар 31, 2013 23:16 |
volant
Зарегистрирован: Ср июн 11, 2008 22:00 Сообщения: 3 Откуда: kiev
 Re: Вопросы ленивых новичков!
Подскажите, пожалуйста, по-поводу датчика давления масла - он подтекает, механики сказали нужно менять. На авторынке впарили датчик от амулета, но он не подходит - вкрутили, подсоединили - мигает масленка, пищит зуммер. В магазине АТЛ вооюбще сказали только родной нужно ставить от других авто не подойдет. В ФАКе написано, что подходит от амулета (у меня не подошел) и от таврии (пока не пробовал). Кто реально пробовал их заменять на эти два вида? Как быть с разъемом фишки на датчиках? НА родном фишка "грибочком", на аналогах - прямая.
| Чт май 16, 2013 21:51 |
