strelok
Зарегистрирован: Вс фев 19, 2012 17:00 Сообщения: 13 Откуда: Симферополь
 Re: Ремень ГРМ на Кимо- опыт из жизни
погнуло клапана(((
Последний раз редактировалось strelok Сб фев 16, 2013 18:16, всего редактировалось 3 раз(а).
| Пн фев 11, 2013 20:33 |
strelok
 Re: Двигатель, ГРМ
Сам понял, сам натягивается.
| Пн фев 11, 2013 20:37 |
strelok
заклинил ролик
Последний раз редактировалось strelok Сб фев 16, 2013 18:18, всего редактировалось 1 раз.
| Пн фев 11, 2013 20:49 |
яков12
Я бы премию дал,за столь дотошное описание того что было и что стало)))))))))))Ни хрена не понял что ты понаписал.
| Пн фев 11, 2013 22:39 |
strelok
Вроде покоректировал - без полемики. Все от ощущения одуренной роблемы.
| Вт фев 12, 2013 0:24 |
Andrey_G
Я углубленно не вникал в подбор ремня ГРМ, но разве CT880 по CONTI не подходит нам? Число зубцов 167, ширина ремня 24 мм - это на 1.5 мм уже оригинала, но это не критично. Конти это ведь имя. Что скажете?
| Чт фев 28, 2013 18:57 |
дедушка юра
АЛЕКСАНДР С может ,я думаю сказать.У него все рычаги управления по этому вопросу.Скорее это аналог ремня от ФИАТ БРАВО. Кстати .Надо пробить ремень МИЦУБИСИ МИНИКА - страшно похож на наш.
DSC02964-111.JPG [ 71.73 КБ | Просмотров: 4429 ]
| Чт фев 28, 2013 19:06 |
Мыссык
Andrey_G писал(а): Что скажете? Смысл? Оригинал стОит сейчас не дорого, качество нормальное.
| Чт фев 28, 2013 20:28 |
Александр C
Andrey_G писал(а): Я углубленно не вникал в подбор ремня ГРМ, но разве CT880 по CONTI не подходит нам? Число зубцов 167, ширина ремня 24 мм - это на 1.5 мм уже оригинала, но это не критично. Конти это ведь имя. Что скажете? Аналог этого ремня - гейтц 5423XS успешно эксплуатируется уже несколько лет в т.ч. и на клубных машинках. Зубцы по количеству и форме совпадают, ширина не критична. Еще аналоги: DAYCO 94589, BOSCH 1 987 948 786дедушка юра писал(а): АЛЕКСАНДР С может ,я думаю сказать.У него все рычаги управления по этому вопросу.Скорее это аналог ремня от ФИАТ БРАВО. Кстати .Надо пробить ремень МИЦУБИСИ МИНИКА - страшно похож на наш. Них.. не понял! Про какие рычаги речь идет???? Чем ремень похож? Они все на фотках похожи, особенно когда зубьев не видно!
| Пт мар 01, 2013 7:25 |
Andrey_G
Ну если эксплуатируются аналоги CT880 это хорошо. Потому что если углубится в обозначение ремня, то в FAQ-е для ленывых написано что у нас оригинал это POWERGRIP HTD 167 YU 25,4-GD360 HSN. Для аналога Конти - Дайко DAY94589 есть доп.расшифровка - 167RHPN240H.
Что смущает - три буквы в обозначении - у оригинала HSN, а у аналога HPN. Это вроде как характеристика зуба. Только нигде в интернете не нашел детальной информации. Может кто-то владеет данными по этому вопросу, поделитесь. Заранее благодарен.
| Пт мар 01, 2013 10:01 |
poxer
Зарегистрирован: Ср авг 15, 2012 19:27 Сообщения: 19 Откуда: Донецк
Автомобиль: kimo
 Re: Двигатель, ГРМ
доброго времени суток, незнал куда написать,поэтому написал сюда. вчера проверял масло и обноружил бежевую жидкость на щупе.масло черное и немного бежевой фигни.что это может быть?? я так понимаю что это не очень хорошо
| Пт мар 01, 2013 23:47 |
Sergg
 Re: Двигатель, ГРМ
Это конденсат. Сними пробку для залива масла и она в такой же белой пене будет.
| Сб мар 02, 2013 11:56 |
poxer
Автомобиль: kimo
 Re: Двигатель, ГРМ
т. е это не страшно,или не очень страшно?как избавиться,что делать
| Вс мар 03, 2013 0:34 |
 Re: Двигатель, ГРМ
Если эмульсии чуть-чуть на маслозаливной крышке при холодном двигателе - забей. Если больше - меняй масло и фильтр. Если уровни жидкостей (масла, антифриза) изменяются, то возможно пробита прокладка. Гугл в помощь
| Вс мар 03, 2013 1:06 |
SlimS
Автомобиль: Kiмо
Если ремень каждый раз посвистывает 3-5 сек при заводке авто, подтянуть нужно? В жаркую погоду такого нет. Кто скажет?
| Вс мар 03, 2013 22:38 |
poxer
Автомобиль: kimo
 Re: Двигатель, ГРМ
Спасибо смотрел вроде бы немного ,а может и много. я ведь незнаю сколько его должно быть )))
| Вс мар 03, 2013 23:42 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
В идеале быть вообще не должно.
Много это когда масло цвета кофе с молоком, в этом случае масло срочно под замену.
| Пн мар 04, 2013 10:34 |
Motto
Кондиционером-восстановителем ремней для начала нужно побрызгать. Обычно помогает.
| Пн мар 04, 2013 10:36 |
Sergg
 Re: Двигатель, ГРМ
Залил новое масло через пару сотен км решил проверить его уровень, а на щупе конденсат. Мало покупал в АТЛ liqui moly что вероятность подделки низка. Кто виноват что есть конденсат ? По идее не большие расстояния езды по городу.
| Пн мар 04, 2013 13:21 |
 Re: Двигатель, ГРМ
Sergg писал(а): Кто виноват что есть конденсат ? При высокой влажности воздуха и резких перепадах температуры влага конденсируется на холодных поверхностях (варианты с падением уровня антифриза и неисправностью системы вентиляции картера не рассматриваются!) Возможные причины образования эмульсии: поездки на короткие расстояния; движение с не прогретым двигателем. Лечение - дать возможность маслу достигнуть температуры 80-90 градусов (дать мотору просраться на отрезке около 30-50 км )
| Пн мар 04, 2013 20:43 |
