Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Сообщение Re: Ремень ГРМ на Кимо- опыт из жизни
погнуло клапана(((
Последний раз редактировалось strelok Сб фев 16, 2013 18:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Пн фев 11, 2013 20:33
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
Сам понял, сам натягивается.
Пн фев 11, 2013 20:37
заклинил ролик
Последний раз редактировалось strelok Сб фев 16, 2013 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Пн фев 11, 2013 20:49
Я бы премию дал,за столь дотошное описание того что было и что стало)))))))))))Ни хрена не понял что ты понаписал.
Пн фев 11, 2013 22:39
Вроде покоректировал - без полемики. Все от ощущения одуренной роблемы.
Вт фев 12, 2013 0:24
Я углубленно не вникал в подбор ремня ГРМ, но разве CT880 по CONTI не подходит нам?
Число зубцов 167, ширина ремня 24 мм - это на 1.5 мм уже оригинала, но это не критично. Конти это ведь имя.
Что скажете?
Чт фев 28, 2013 18:57
АЛЕКСАНДР С может ,я думаю сказать.У него все рычаги управления по этому вопросу.Скорее это аналог ремня от ФИАТ БРАВО.
Кстати .Надо пробить ремень МИЦУБИСИ МИНИКА - страшно похож на наш.
DSC02964-111.JPG [ 71.73 КБ | Просмотров: 4431 ]
Чт фев 28, 2013 19:06
Andrey_G писал(а):
Что скажете?
Смысл? Оригинал стОит сейчас не дорого, качество нормальное.
Бортовой журнал
Чт фев 28, 2013 20:28
Что скажете?
Аналог этого ремня - гейтц 5423XS успешно эксплуатируется уже несколько лет в т.ч. и на клубных машинках.
Зубцы по количеству и форме совпадают, ширина не критична.
Еще аналоги: DAYCO 94589, BOSCH 1 987 948 786
Них.. не понял! Про какие рычаги речь идет????
Чем ремень похож? Они все на фотках похожи, особенно когда зубьев не видно!
Пт мар 01, 2013 7:25
Ну если эксплуатируются аналоги CT880 это хорошо. Потому что если углубится в обозначение ремня, то в FAQ-е для ленывых написано что у нас оригинал это POWERGRIP HTD 167 YU 25,4-GD360 HSN.
Для аналога Конти - Дайко DAY94589 есть доп.расшифровка - 167RHPN240H.
Что смущает - три буквы в обозначении - у оригинала HSN, а у аналога HPN. Это вроде как характеристика зуба. Только нигде в интернете не нашел детальной информации. Может кто-то владеет данными по этому вопросу, поделитесь. Заранее благодарен.
Пт мар 01, 2013 10:01
Автомобиль: kimo
доброго времени суток, незнал куда написать,поэтому написал сюда.
вчера проверял масло и обноружил бежевую жидкость на щупе.масло черное и немного бежевой фигни.что это может быть??
я так понимаю что это не очень хорошо
Пт мар 01, 2013 23:47
Это конденсат. Сними пробку для залива масла и она в такой же белой пене будет.
Сб мар 02, 2013 11:56
Автомобиль: kimo
т. е это не страшно,или не очень страшно?как избавиться,что делать
Вс мар 03, 2013 0:34
Если эмульсии чуть-чуть на маслозаливной крышке при холодном двигателе - забей.
Если больше - меняй масло и фильтр.
Если уровни жидкостей (масла, антифриза) изменяются, то возможно пробита прокладка.
Гугл в помощь
Выживший мальчик Валера 56+
Вс мар 03, 2013 1:06
Автомобиль: Kiмо
Если ремень каждый раз посвистывает 3-5 сек при заводке авто, подтянуть нужно? В жаркую погоду такого нет. Кто скажет?
Вс мар 03, 2013 22:38
Автомобиль: kimo
Спасибо
смотрел вроде бы немного ,а может и много. я ведь незнаю сколько его должно быть )))
Вс мар 03, 2013 23:42
В идеале быть вообще не должно.
Много это когда масло цвета кофе с молоком, в этом случае масло срочно под замену.
Пн мар 04, 2013 10:34
Кондиционером-восстановителем ремней для начала нужно побрызгать.
Обычно помогает.
Пн мар 04, 2013 10:36
Залил новое масло через пару сотен км решил проверить его уровень, а на щупе конденсат. Мало покупал в АТЛ liqui moly что вероятность подделки низка. Кто виноват что есть конденсат ? По идее не большие расстояния езды по городу.
Пн мар 04, 2013 13:21
При высокой влажности воздуха и резких перепадах температуры влага конденсируется на холодных поверхностях (варианты с падением уровня антифриза и неисправностью системы вентиляции картера не рассматриваются!)
Возможные причины образования эмульсии:
поездки на короткие расстояния;
движение с не прогретым двигателем.
Лечение - дать возможность маслу достигнуть температуры 80-90 градусов (дать мотору просраться на отрезке около 30-50 км )
Пн мар 04, 2013 20:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 107  След.
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4851
Пт авг 17, 2018 8:41
