Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
поставь шаблон строки инициализации - "ELM Fastinit". строка инициализации - "ATFI". объем двигателя установи 1,6 (по умолчанию в проге он стоит 1,8), объемная эффективность (VE) у меня стоит сейчас 60, но я ее еще не калибровал.
| Пт мар 01, 2013 10:16 |
TomBolin
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 13:02 Сообщения: 143 Откуда: Черниговская обл., г. Славутич
Автомобиль: AMULET Lux
Понял, попробую. В объеме двигателя запятая ставится (после единицы), но не сохраняется (получается 16). Сори, вместо запятой ставится точка.
| Пт мар 01, 2013 10:25 |
TomBolin
Да еще: прога у меня Хоблрайв-ознакомительная версия 1.1.1 24.12.2012. Может здесь собака зарыта (после внесения предидущих изменений пока не пробовал)
| Пт мар 01, 2013 10:35 |
Caesar
у меня версия 1.1.63, тоже демо. обнови свою, там есть в настройках пункт "версия и обновления". обнови демо версию до последней. возможно в этом также была проблема. объем двигателя через точку и нужно ставить 1.6, сразу не написал.
| Пт мар 01, 2013 11:46 |
TomBolin
Ну что-то версии 1.1.63 для винды я не нашел, но вот что выдает хобдрайв после внесения изменений в настройках
| Пт мар 01, 2013 14:16 |
TomBolin
Надо внести корректировки по расходу, а то что-то показывает многовато. Спасибо Сaesar за подсказки.
| Пт мар 01, 2013 14:19 |
Caesar
у меня андроид. это я версию андроида писал. нужно подобрать объемную эффективность (VE). расход на холостых при прогретом двигле должен быть в пределах 1,0л. а вообще точно нужно калибровать по полному баку.
| Пт мар 01, 2013 14:30 |
dispavb
Зарегистрирован: Вт апр 26, 2011 9:59 Сообщения: 67 Откуда: Запорожье
TomBolin писал(а): Надо внести корректировки по расходу, а то что-то показывает многовато. Спасибо Сaesar за подсказки. Для холодного двигателя расход нормальный, при запуске у меня часовой бывает до 2-х литров в час. Проехав три бака привел расчетный расход к реальному, выставив VE=75. При этом на прогретом двигателе расход 1-1,1 л/час, летом думаю будет меньше.
| Пт мар 01, 2013 14:55 |
TomBolin
Ясно, да это я Мула завел, немного прогрел да проехался возле работы порядка двухсот метров. Дальше буду корректировать. Надо еще проверить диагностику, проверку ошибок. Скинуть какой-то датчик (типа температуры антифриза) и посмотреть, что выдает.
| Пт мар 01, 2013 15:20 |
lavrik21
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 8:01 Сообщения: 154 Откуда: Крым - Украина, г. Саки/Николаев
Во вторник будет одна штука мини с версией 2.1 за 120 грн.
| Пт мар 01, 2013 19:04 |
RoBoTrOn
Всем привет.
купил себе такой приборчик, как у Вас здесь описывается - Vgate Scan. По незнанию воткнул его в разъем под приборной панелью и... соответственно ничего не получил... Почитал форум - выяснил, что в том разъеме производитель не предусмотрел нужного выхода... Печалька. Выход K-Line есть только под капотом. Не беда - наваял на коленке переходник из 3-х проводов - попробовать. Подключаю согласно распиновке OBD разъема - 4/5 на землю, 7 - K-Line, 16 - +12 вольт. Девайсина заводится, смартфон ее видит, но к ЭБУ не цепляется... Печалька... Перепробовал кучу разных программ, в том числе и популярные здесь: Torque Lite, Torque Pro, DashCommand. Фига - автоопределение протокола ЭБУ не работает - только на приборной панели "чек" загорается. Ну это хотя-бы доказывает, что какая-то связь с ЭБУ все-таки есть... Все перепробовал - нифига не работает... Напоследок решился на отчаянный шаг - K-Line на 7-ой ноге соответствует протоколу ISO 9141-2, так-же этому протоколу соответствует L-Line на 15-ой ноге - взял и перекинул проводок с 7-ноги девайса на 15-ю... И о чудо - все заработало. Проги подключаются к ЭБУ, параметры считываются, короче все заработало... Только непонятно почему заработало именно так. Для информации - автомобиль 2006 года выпуска. Какой конкретно контроллер установлен не посмотрел - когда все получилось подключить на часах было уже 23 с копейками.
| Вс мар 03, 2013 15:14 |
dtcarkov
Добрый день! Купил себе ELM-327 с блютуз. Подключил к авто. Вроде работает, но показания расхода топлива я не вижу. Программка torque. И на сколько я знаю на Amulete расход топлива по к-линии не идет
| Пн мар 11, 2013 15:09 |
Caesar
у меня все показывает. нужно внести правильные настройки в общие настройки и профиль. читай тему, все описывалось ранее.
| Вт мар 12, 2013 10:41 |
dispavb
Ребята есть все-таки польза от бортового компьютера. Если без оного расход иногда подскакивал до 12 л на 100км, то сейчас вписываюсь в 9-9,5 - и это уже реальный откалиброванный по пяти полных баках расход. Багодаря показаниям мгновенного расхода хорошо заметно когда нужно нажать педальку, а когда отпустить или подержать внатяжку. Съездил за город (120км в обе стороны) и получил средний расход за поездку 6,8 л на 100 км 92-го бензина, если бы не участки с ямами в пол колеса, то могло быть и меньше. Раньше и летом меньше 10 литров не получалось, даже и не мог подумать, что Мулик способен так мало кушать. Правда свечи я поменял на иридиевые и фильтр воздушный TOPRAN, может и это сказалось на расходе.
| Вт мар 12, 2013 17:00 |
emelya
dispavb, без БК по трассе 7.2-7.6л при любой загрузке и в скорости себе не отказывал, 100-140 км/ч. Правда коробка от дизельного фольца и прошита машинка была, бензин всегда 92-й.
| Ср мар 13, 2013 0:50 |
dispavb
У меня тоже КПП от Фольца, правда бензинового с 5-й передачей чуть-чуть длиннее чем на стоковой. Ты прав на расход влияет не бортовой компьютер, а манера езды водителя. Но благодаря БК легче подстроиться под экономичный режим.
| Ср мар 13, 2013 8:57 |
emelya
Я обычно за дорогой слежу а не на БК смотрю.))
| Чт мар 14, 2013 11:45 |
Caesar
а че с форумом произошло? по ходу все сообщения за последнюю неделю удалились?
| Сб мар 23, 2013 10:11 |
acid yellow
оффтоп однако, но мне тоже интересно...
| Сб мар 23, 2013 10:17 |
lavrik21
Буду еще заказывать друзьям сей девайс. Кому может еще надо?
| Сб мар 23, 2013 10:46 |
bozon |
20 |
27917 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42221 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17620 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70258 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
