Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
 Диагностика, коды ошибок
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сообщение Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
поставь шаблон строки инициализации - "ELM Fastinit". строка инициализации - "ATFI". объем двигателя установи 1,6 (по умолчанию в проге он стоит 1,8), объемная эффективность (VE) у меня стоит сейчас 60, но я ее еще не калибровал.
Пт мар 01, 2013 10:16
Автомобиль: AMULET Lux
Понял, попробую. В объеме двигателя запятая ставится (после единицы), но не сохраняется (получается 16). Сори, вместо запятой ставится точка.
Пт мар 01, 2013 10:25
Да еще: прога у меня Хоблрайв-ознакомительная версия 1.1.1 24.12.2012. Может здесь собака зарыта (после внесения предидущих изменений пока не пробовал)
Пт мар 01, 2013 10:35
у меня версия 1.1.63, тоже демо. обнови свою, там есть в настройках пункт "версия и обновления". обнови демо версию до последней.
возможно в этом также была проблема.
объем двигателя через точку и нужно ставить 1.6, сразу не написал.
Пт мар 01, 2013 11:46
Ну что-то версии 1.1.63 для винды я не нашел, но вот что выдает хобдрайв после внесения изменений в настройках
Безымянный13.jpg [ 133.57 КБ | Просмотров: 2963 ]
Безымянный12.jpg [ 145.79 КБ | Просмотров: 2963 ]
Безымянный11.jpg [ 133.5 КБ | Просмотров: 2963 ]
Безымянный10.jpg [ 142.71 КБ | Просмотров: 2963 ]
Пт мар 01, 2013 14:16
Надо внести корректировки по расходу, а то что-то показывает многовато. Спасибо Сaesar за подсказки.
Пт мар 01, 2013 14:19
у меня андроид. это я версию андроида писал. нужно подобрать объемную эффективность (VE). расход на холостых при прогретом двигле должен быть в пределах 1,0л. а вообще точно нужно калибровать по полному баку.
Пт мар 01, 2013 14:30
Для холодного двигателя расход нормальный, при запуске у меня часовой бывает до 2-х литров в час. Проехав три бака привел расчетный расход к реальному, выставив VE=75. При этом на прогретом двигателе расход 1-1,1 л/час, летом думаю будет меньше.
Пт мар 01, 2013 14:55
Ясно, да это я Мула завел, немного прогрел да проехался возле работы порядка двухсот метров. Дальше буду корректировать. Надо еще проверить диагностику, проверку ошибок. Скинуть какой-то датчик (типа температуры антифриза) и посмотреть, что выдает.
Пт мар 01, 2013 15:20
Во вторник будет одна штука мини с версией 2.1 за 120 грн.
Пт мар 01, 2013 19:04
Всем привет.
купил себе такой приборчик, как у Вас здесь описывается - Vgate Scan.
По незнанию воткнул его в разъем под приборной панелью и... соответственно ничего не получил...
Почитал форум - выяснил, что в том разъеме производитель не предусмотрел нужного выхода... Печалька.
Выход K-Line есть только под капотом. Не беда - наваял на коленке переходник из 3-х проводов - попробовать.
Подключаю согласно распиновке OBD разъема - 4/5 на землю, 7 - K-Line, 16 - +12 вольт.
Девайсина заводится, смартфон ее видит, но к ЭБУ не цепляется... Печалька...
Перепробовал кучу разных программ, в том числе и популярные здесь: Torque Lite, Torque Pro, DashCommand.
Фига - автоопределение протокола ЭБУ не работает - только на приборной панели "чек" загорается. Ну это хотя-бы
доказывает, что какая-то связь с ЭБУ все-таки есть...
Все перепробовал - нифига не работает...
Напоследок решился на отчаянный шаг - K-Line на 7-ой ноге соответствует протоколу ISO 9141-2, так-же этому протоколу
соответствует L-Line на 15-ой ноге - взял и перекинул проводок с 7-ноги девайса на 15-ю...
И о чудо - все заработало.
Проги подключаются к ЭБУ, параметры считываются, короче все заработало...
Только непонятно почему заработало именно так.
Для информации - автомобиль 2006 года выпуска.
Какой конкретно контроллер установлен не посмотрел - когда все получилось подключить на часах было уже 23 с копейками.
Вс мар 03, 2013 15:14
Добрый день! Купил себе ELM-327 с блютуз. Подключил к авто. Вроде работает, но показания расхода топлива я не вижу. Программка torque. И на сколько я знаю на Amulete расход топлива по к-линии не идет
Пн мар 11, 2013 15:09
у меня все показывает. нужно внести правильные настройки в общие настройки и профиль. читай тему, все описывалось ранее.
Вт мар 12, 2013 10:41
Ребята есть все-таки польза от бортового компьютера. Если без оного расход иногда подскакивал до 12 л на 100км, то сейчас вписываюсь в 9-9,5 - и это уже реальный откалиброванный по пяти полных баках расход. Багодаря показаниям мгновенного расхода хорошо заметно когда нужно нажать педальку, а когда отпустить или подержать внатяжку. Съездил за город (120км в обе стороны) и получил средний расход за поездку 6,8 л на 100 км 92-го бензина, если бы не участки с ямами в пол колеса, то могло быть и меньше. Раньше и летом меньше 10 литров не получалось, даже и не мог подумать, что Мулик способен так мало кушать.
Правда свечи я поменял на иридиевые и фильтр воздушный TOPRAN, может и это сказалось на расходе.
Вт мар 12, 2013 17:00
dispavb, без БК по трассе 7.2-7.6л при любой загрузке и в скорости себе не отказывал, 100-140 км/ч. Правда коробка от дизельного фольца и прошита машинка была, бензин всегда 92-й.
Ср мар 13, 2013 0:50
У меня тоже КПП от Фольца, правда бензинового с 5-й передачей чуть-чуть длиннее чем на стоковой. Ты прав на расход влияет не бортовой компьютер, а манера езды водителя. Но благодаря БК легче подстроиться под экономичный режим.
Ср мар 13, 2013 8:57
Я обычно за дорогой слежу а не на БК смотрю.))
Чт мар 14, 2013 11:45
а че с форумом произошло? по ходу все сообщения за последнюю неделю удалились?
Сб мар 23, 2013 10:11
оффтоп однако, но мне тоже интересно...
Сб мар 23, 2013 10:17
Буду еще заказывать друзьям сей девайс. Кому может еще надо?
Сб мар 23, 2013 10:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
bozon
20
27906
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42211
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17601
Вс авг 11, 2013 14:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
