Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Обогрев, вентиляция салона
Автомобиль: Черри Истар
Сообщение Re: Слабо греет печка Истар (Актеко 2.0)
Уровень охлаждающей жидкости в норме, шланги не передавлены, приработе двигла вход и выход печки почти одинаков, думаю прохождение в норме , возьожно задвижка не перекрывает полностью и хватает холод, не знаю, что и думать....
Сб янв 26, 2013 23:48
У меня стоит газовый редуктор говорят что поток на себя забирает?
Чт янв 31, 2013 16:11
Шланги горячие????
Да будет свет...
Чт янв 31, 2013 18:00
я бы не сказал что они горячие , руками касаюсь
Вт мар 05, 2013 15:44
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Скоро придет тепло и тема станет не актуальной :) Шучу. Почитай на красном форуме у россиян в разделе Fora есть тема и не одна про печку. Там пацаны меняют антифриз, переделывают термостаты, подводы отводы, ставят дополнительные электропомпы и т.д. За свою машину могу сказать печка на 4 с +, но расстраивает наличие подсоса холодного воздуха, а откуда понять не могу. Одно место где-то в районе левой ноги (как будто из под ввода основного жгута проводки из моторного отсека), а второе из центральной консоли. Если бы их устранить, то в машине был бы "Ташкент".
Вт мар 12, 2013 0:56
СПС
Сб мар 16, 2013 11:43
Сообщение Re: Включаю печку - запах бензина в салоне авто.
Подскажите, а что за трубка(походу тоже с бензиномом) проходит паралельно с трубкой на топливную рампу, потом крепится на возд. фильтре, далее одна пошла на рампу, а эта куда-то под двигатель, притом в районе клапана адсорбера(там , где она изгибается и уходит вниз) на ней есть тоже какой-то клапан с резинкой(он этой резинкой крепится за крючок), а к этому клапану подключается провод из жгута проводов,которые идут на форсунки?
Вс янв 05, 2014 23:37
gtr1983, не по теме вопрос: книжки в электронном виде из которой Вы картинки брали, нету у Вас целиком???
Да будет свет...
Ср янв 08, 2014 10:28
Автомобиль: ------
Эта книжка скорее всего по Форе, у нас в Украине Элара, а по Истару такой книжки вроде нет, российское издание, но пользоваться можно, силовой агрегат аналогичный и еще кое чего одинаковое.
Ср янв 08, 2014 15:57
Нашел... это Клапан топливный электромагнитный - зачем он нужен, не подскажите?
Ср янв 08, 2014 16:04
А с какой целью интересуетесь?
Чт янв 09, 2014 0:03
Автомобиль: EASTAR 2.0
Это клапан продувки адсорбера.
Чт янв 09, 2014 9:27
просто интересно для чего он нужен и как работает
Чт янв 09, 2014 17:17
Автомобиль: Eastar
Сообщение Печка
Подскажыте как снять радиатор печки на истаре?
В салоне воняет тосолом,и протекает внутри на коврик.
Ср янв 22, 2014 20:41
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: потекла печка, что делать?????
Не спец по Истарам, но думаю, как у всех, для снятия печки необходимо снимать торпеду.
И главное не затягивать, а делать очень срочно.
Ср янв 22, 2014 22:19
Автомобиль: Eastar
Истароводы может кто-то снимал торпеду,отпишитесь пожалуйста.надо ли снимать руль?
Ср янв 22, 2014 23:09
Мне кажется, руль самое простое, если придётся разбирать торпеду, наверное лучше на СТО менять, там с печкой ещё испаритель кондея стоит, возможно фреон нужно откачивать(хотя точно не знаю).
Чт янв 23, 2014 0:44
Здрасти всем, скажите пожалуйста, где находиться предохранитель моторчика печки?
Пт янв 24, 2014 9:55
Автомобиль: Eastar
Всем привет. Такая же проблема, но только с газом. 4 поколение ГБО.
Народ, срочно нужно!!! У нас за бортом -22С!!! Выручайте!
Пт янв 24, 2014 11:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
HumanOfHell
129
29546
Вт апр 19, 2016 11:42
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
87915
Сб сен 28, 2019 19:45
andh
34
12196
Чт апр 28, 2011 22:20
