Обогрев, вентиляция салона
Истар
Автомобиль: Черри Истар
 Re: Слабо греет печка Истар (Актеко 2.0)
Уровень охлаждающей жидкости в норме, шланги не передавлены, приработе двигла вход и выход печки почти одинаков, думаю прохождение в норме , возьожно задвижка не перекрывает полностью и хватает холод, не знаю, что и думать....
| Сб янв 26, 2013 23:48 |
Истар
У меня стоит газовый редуктор говорят что поток на себя забирает?
| Чт янв 31, 2013 16:11 |
Шланги горячие????
| Чт янв 31, 2013 18:00 |
Истар
я бы не сказал что они горячие , руками касаюсь
| Вт мар 05, 2013 15:44 |
Zerocool
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Скоро придет тепло и тема станет не актуальной  Шучу. Почитай на красном форуме у россиян в разделе Fora есть тема и не одна про печку. Там пацаны меняют антифриз, переделывают термостаты, подводы отводы, ставят дополнительные электропомпы и т.д. За свою машину могу сказать печка на 4 с +, но расстраивает наличие подсоса холодного воздуха, а откуда понять не могу. Одно место где-то в районе левой ноги (как будто из под ввода основного жгута проводки из моторного отсека), а второе из центральной консоли. Если бы их устранить, то в машине был бы "Ташкент".
| Вт мар 12, 2013 0:56 |
Истар
СПС
| Сб мар 16, 2013 11:43 |
 Re: Включаю печку - запах бензина в салоне авто.
Подскажите, а что за трубка(походу тоже с бензиномом) проходит паралельно с трубкой на топливную рампу, потом крепится на возд. фильтре, далее одна пошла на рампу, а эта куда-то под двигатель, притом в районе клапана адсорбера(там , где она изгибается и уходит вниз) на ней есть тоже какой-то клапан с резинкой(он этой резинкой крепится за крючок), а к этому клапану подключается провод из жгута проводов,которые идут на форсунки?
| Вс янв 05, 2014 23:37 |
gtr1983, не по теме вопрос: книжки в электронном виде из которой Вы картинки брали, нету у Вас целиком???
| Ср янв 08, 2014 10:28 |
Valentin
Автомобиль: ------
Эта книжка скорее всего по Форе, у нас в Украине Элара, а по Истару такой книжки вроде нет, российское издание, но пользоваться можно, силовой агрегат аналогичный и еще кое чего одинаковое.
| Ср янв 08, 2014 15:57 |
inko писал(а): Подскажите, а что за трубка(походу тоже с бензиномом) проходит паралельно с трубкой на топливную рампу, потом крепится на возд. фильтре, далее одна пошла на рампу, а эта куда-то под двигатель, притом в районе клапана адсорбера(там , где она изгибается и уходит вниз) на ней есть тоже какой-то клапан с резинкой(он этой резинкой крепится за крючок), а к этому клапану подключается провод из жгута проводов,которые идут на форсунки? Нашел... это Клапан топливный электромагнитный - зачем он нужен, не подскажите?
| Ср янв 08, 2014 16:04 |
geha114
inko писал(а): Нашел... это Клапан топливный электромагнитный - зачем он нужен, не подскажите? А с какой целью интересуетесь?
| Чт янв 09, 2014 0:03 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
Это клапан продувки адсорбера.
| Чт янв 09, 2014 9:27 |
просто интересно для чего он нужен и как работает
| Чт янв 09, 2014 17:17 |
olegburkun
Автомобиль: Eastar
 Печка
Подскажыте как снять радиатор печки на истаре? В салоне воняет тосолом,и протекает внутри на коврик.
| Ср янв 22, 2014 20:41 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: потекла печка, что делать?????
Не спец по Истарам, но думаю, как у всех, для снятия печки необходимо снимать торпеду. И главное не затягивать, а делать очень срочно.
| Ср янв 22, 2014 22:19 |
olegburkun
Автомобиль: Eastar
Истароводы может кто-то снимал торпеду,отпишитесь пожалуйста.надо ли снимать руль?
| Ср янв 22, 2014 23:09 |
geha114
Мне кажется, руль самое простое, если придётся разбирать торпеду, наверное лучше на СТО менять, там с печкой ещё испаритель кондея стоит, возможно фреон нужно откачивать(хотя точно не знаю).
| Чт янв 23, 2014 0:44 |
резвик
Здрасти всем, скажите пожалуйста, где находиться предохранитель моторчика печки?
| Пт янв 24, 2014 9:55 |
SpOOn
Зарегистрирован: Чт фев 16, 2012 15:50 Сообщения: 23 Откуда: Киев
Автомобиль: Eastar
Всем привет. Такая же проблема, но только с газом. 4 поколение ГБО.
резвик
резвик писал(а): Здрасти всем, скажите пожалуйста, где находиться предохранитель моторчика печки? Народ, срочно нужно!!! У нас за бортом -22С!!! Выручайте!
| Пт янв 24, 2014 11:25 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29593 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11054 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
88104 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12216 |
Чт апр 28, 2011 22:20
