Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Генератор
Сообщение Гул генератора
Всем привет! Подскажите, что делать. На любимом СТО определили, что свистит генератор (без понятия что в нем находится). По гарантии нового генератора нет. Вопрос - что будет, если кататься на этом свистящем? И вообще, что может в нем поломаться? Может замены всего генератора и не нужно.
Чт мар 20, 2008 18:30
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Re: гул генератора
Как один из возможных вариантов мрачного будущего:
- если свистят подшипники то есть вероятность что их заклинит, при этом порвется ремень генератора, возможно заглохнет двиг, а может и нет и зажигание будет работать от аккума - но не долго. Всё это будет светится на приборной панели в виде красненького аккумулятора.
- если свистит ремень, то через время возможно порвется, а может просто начнет проскальзывать на валах что тоже вызовет быстрый разряд аккумулятора.
В общем ничего хорошего, хотя какоето время ездить можно, но опять таки - недолго.
Чт мар 20, 2008 18:53
А если именно гудит , то похоже на межвитковое замыкание в статоре , или проще говоря тоже ничего хорошего паму как закончится смертью АКБ из-за постоянного недозаряда.Чтоб не было паники попроси любого знакомого умельца померить непряжение на АКБ про заведенном двигателе со включенным светом фар про оборотах 1200 (не ниже)
Если 13.5-14.2 то гут , если меньше - не очень гут.
Пт мар 21, 2008 11:12
Клубная карта №: 95
Очень согласен с ДИАГНОЗИСТОМ.
Пт мар 21, 2008 20:09
у меня тож свистит но только с утра на холодную :(
Сб мар 22, 2008 21:35
Ребята, спасибо за помощь!!! Буду разбираться.
Вс мар 23, 2008 13:00
Проверила 14,5. :( . Может еще что-нибудь можно проверить а? На СТО разводят руками.
Вт мар 25, 2008 17:03
Снять приводной ремень гены и крутануть рукой шкив.Если вращается без лишних шумов то искать гул в другом месте( и-или) на другой СТО или показалось.
ЗЫ если свистит полей ремень(без шуток) водичкой на работающем дрыгателе , помогает ?
Меняем ремень...
Ср мар 26, 2008 18:32
Огромное спасибо буду проверять дальше. А то в машине едишь звук такой как буд-то на самолете взлетаешь.
Ср мар 26, 2008 18:42
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
Сообщение Всё о генераторе
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ кто то менял подшипник на генераторе? какой он может номер кто то знает
[Изображение
Пт май 07, 2010 21:31
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение Re: вопрос по гинерарору
Я себе брал такие:
передний - KOYO BEARING 63303-2NSE 17847814 UNIVERSAL по цене 3$
задний по цене 10$ (но можно было не менять только помыть и смазать по незнанке испортил)
При установке заднего надо соблюдать особую осторожность так как незначительный перекос или заусеница на валу вызывает подклинивание подшипника. УДАЧИ!
img033.jpg [ 48.15 КБ | Просмотров: 12140 ]
Не жалей ни о чем и ни когда
Пт май 07, 2010 23:02
Сообщение Re: вопрос по генератору
спасибо в суботу поеду
[Изображение
Вт май 11, 2010 21:02
Ок! обращайся :-P
Только вот я не знаю генераторы на всех тиграх 2.0 одинаковые?
Вт май 11, 2010 21:08
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
Сообщение Горить в пол накала индикатор зарядки аккумулятора
Всем привет, сегодня выехал из дома было все в порядке как и раньше, но проехав пару км и заглушив мотор простоял пару минут с включенными фарами, потом завел мотор и заметил что горит в пол накала индикатор заряда акб, если прогазовываю почти гаснет, но не полностью, еле-еле горит при 3-4 тыс оборотов,затушить полностью неудалось, как не газовал, приехал домой проверил клемы переобжал и почистил и смазал, результат прежний негаснет полностью индикатор зарядки, замерил напряжение на выключенной машине 12,7В, на заведенной(холостые обороты) 13.8В и 14В при нехолостых оборотах, если мерять на заведенной машине напряжение между корпусом и плюсом акб то напряжение 13,5В на клеммах при этом 13,8В или 14В.
Это может быть проблемма с контактами или регулатор умирает на генераторе?
Чт июл 22, 2010 23:12
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Сообщение Re: Горить в пол накала индикатор зарядки аккумулятора
Может и ремень генератора, контакты. Регулятор менее вероятно.
Можно замерить напряжение при включенных потребителях (фары дальний, габариты, вент. салона) и сравнить как без них.
Чт июл 22, 2010 23:24
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
Проверь на плюсовой клемме гены наличие переменной составляющей по току, большая вероятность что вылетел диод.
С ув.
Чт июл 22, 2010 23:53
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Загляни сюда. Может это поможет.
Пт июл 23, 2010 1:28
Генратор однозначно
Пт июл 23, 2010 17:51
С ув.
каким прибором ее измерять, у меня есть только обычный тестер.
Был в диагностике аккумуляторов, акумулятор нормальный но слегка разряжен, получается недозаряжается, проверил в заведенной машине другим прибором и вроде как на холостых зарядка идет но маленькая, при 1500-2000 идет зарядка как положено 14В. Записался к электроику на вторник, сказали надо осмотреть, замерят пощупать, может что и умерло а может просто профилактика нужна.
Правда самое интересное как утром выехал лампа моргала в пол накала, приехал на диагностику лампа перестала моргать и гореть в пол накала, стало все нормально, пол дня работал нармально,а вот часов в пять вечера сморю моргает опять в пол накала, боится блин мастеров однако.
Пт июл 23, 2010 17:55
В общем наконец наступил понедельник, я заехал к электрику, сняли генератор, на стенде работает нормально, решили разобрать для профилактики, и обнаружили что одна из фаз обмоток генератора была с завода плохо припаяна возможено что контакт ослабел и при нагрузке недавал через себя положеный ток, перепаяли контакты все, на всякий случай, были обнаружены карозия на некоторых проводниках генератора, почищено и замазано лаком, собрали установили и все стало на свои места, в холостом режиме при нагрузке 14.2, без нагрузки 14.3 контролька погасла, я успокоился.
Огласили ремонт 100грн сняти-установка и 100грн профилактика, пайка, диагностика. На все про все ушло полтора часа с перекурами мастера.
Самое интересное открутив генератор обнаружилось что не так та просто его от туда вытащить, единственная дырка куда он с трудом прошел это между подрамником и рулевой рейкой.
Пн июл 26, 2010 18:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 126 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Генератор, аккумулятор
Pavel
600
80707
Ср фев 16, 2022 11:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор, генератор
[ На страницу: 1 ... 59, 60, 61 ]
Dima_Kimo
1219
182826
Чт дек 07, 2017 12:49
migele Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор и генератор
mini
55
15085
Пн май 18, 2009 14:09
