[bdv]
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 17:28 Сообщения: 56 Откуда: Одесса
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
 Мигает на приборке значок P
Tiggo 2.4 AT Когда рычаг стоит в положении P , то индикатор (буква Р) мигает. Пауза, 2 мограния пауза и т.д. Во время движения передачи переключаются нормально. Что это может быть?
| Чт дек 06, 2012 3:16 |
феррозо
 Как выставить часы на приборке?
Когда менял аккумулятор, сбились часы на приборке, там одна ручка всего. Как выставить часы на приборке?
| Сб фев 23, 2013 7:51 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
 Re: Как выставить часы на приборке?
Не ручка а кнопка! Нажать (на заглушенном бвигателе и выключенном зажигании) и подождать начала моргания цифирек. Отпустить. После этого каждое нажатие +1 час. Если подождать не нажимая - начнут мигать цифры минут. Каждое нажатие +1 минута. Нажатие и удержание не переводит в режим быстрой смены числа. После того как выставил время - просто подождать. Перестанет моргать, зафиксируется время. Удачи. И с праздником.
| Сб фев 23, 2013 8:35 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Re: Мигает на приборке значок P
Разобрался с морганием?
| Пт мар 08, 2013 10:24 |
Dovganya
Зарегистрирован: Пн окт 12, 2009 10:10 Сообщения: 87 Откуда: Луганск
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
[bdv] писал(а): Tiggo 2.4 AT Когда рычаг стоит в положении P , то индикатор (буква Р) мигает. Пауза, 2 мограния пауза и т.д.
Посидев тут на досуге поразмышлял и сопоставив некоторые факты: 1 водители на механике часто жалуются на то что у них иногда начитает мигать Р, все думали что это глюк или что то коротит ведь у них эта линия не подключена. 2 slavutich утверждал Цитата: мигание возобновлялось только после 4500-5000 об. , но на таких оборотах при перегазовке, возможны броски напряжения выше нормы в бортовой сети из за не успевания реагировать регулятора напряжения генератора. 3 есть еще много субъективных фактов, которые нет смысла описывать Из этого сделал вывод (предположение) что таким способом приборная панель информирует о не исправности (ошибках) некоторых контролируемых ею узлов. А в частности: 1 топливный датчик - обрыв, замыкание на +12в или землю 2 температурный датчик - обрыв, замыкание на +12в или землю 3 напряжение бортовой сети - выше нормы или ниже 4 внутренний EEPROM для проверки надо к 7 выводу диагностического разъёма подключить прибор X-431 и прочитать ошибки U0303 Fuel Sensor O/C or Shorted To Supply U0303 Fuel Sensor Shorted To Ground U040F Temperature Sensor O/C or Shorted To Supply U040F Temperature Sensor Shorted To Ground U029C Battery Over Voltage Error U029C Battery Under Voltage Error U050F EEPROM Checksum Error или сбросить клему акб и покурить минут 30.
| Сб мар 09, 2013 8:29 |
slavutich
Проверял я в этот момент ТИГГОДИАГом- ошибок не было, да и мультитроникс молчал, а у меня в нем выставлено превышение наприжения 14.6В, если бы превысило - сообщил бы.
| Сб мар 09, 2013 9:55 |
Dovganya
slavutich писал(а): Проверял я в этот момент ТИГГОДИАГом- ошибок не было В ТИГГОДИАГ нет протокола панели приборов. В этой проге тока два протокола, блока ЭБУ и АБС. Причем протокол ЭБУ Мицубиси и частично соответствует протоколу и ошибкам наших машин. вот пример: список ошибок в ТИГГОДИАГ для 2.4 АТ Oxygen Sensor Intake air flow sensor Intake temperature sensor Throttle position sensor ISC motor position sensor Engine coolant temperature sensor Crankshaft position sensor Camshaft position sensor Vehicle speed sensor Barometric pressure sensor Knock sensor Injector circuit Fuel pump relay EGR sensor Ignition coil Ignition circuit список ошибок в Реальные для 2.4 АТ Oxygen Sensor Air Flow Sensor Air Temperature Sensor Throttle Position Sensor Coolant Temperature Sensor Crankshaft Position Sensor Camshaft Position Sensor Speed Sensor Atmosphere Pressure Sensor Knock Sensor Ignition Signal Terminal Injector Ignition Signal Immobilizer Communication Electronic 4AT Communication ALT FR Signal
| Сб мар 09, 2013 11:17 |
shefok
Автомобиль: tiggo-2.0
 буква "R" на электронном табло с пробегом
привет всем кто знает что означает буква" R "когда загорается на электронном табло там где счётчик пробега и основного километража. Ехал по трассе она высветилсь. После повторного включения зажигания больше не высвечивалась. Заранее спасибо.
| Пт мар 15, 2013 11:40 |
eXformer
 Re: буква "R" на электронном табло с пробегом
Похоже на букву, обозначающую включенную передачу (задний ход) в АКПП. Но, судя по профилю, у Вас механика.
| Пт мар 15, 2013 11:46 |
shefok
| Пт мар 15, 2013 12:03 |
senjn
А сколько прошёл Ваш за Тигго за эти 4 года и когда загорелся значок?
| Пт мар 15, 2013 12:37 |
shefok
мой тигго прошёл 64000 ина этом пробеге загорелась эта буква
| Пт мар 15, 2013 13:05 |
дедушка юра
Все очень просто."R" REFILL-заправиться. Может быть раньше не замечал.А в других ТИГРАХ,возможно эта лампочка не подключена. Только" желтая заправка"
| Пт мар 15, 2013 13:12 |
shefok
может я и согласился бы с вами но бензина на тот момент было достаточно и эта буква появилась напротив текущего и основного километража
| Пт мар 15, 2013 13:24 |
дедушка юра
Буква R означает "пополнить",а не "заправить".
| Пт мар 15, 2013 13:28 |
shefok
тогда я озабочен вопросом что вовремя движения нужно пополнить????
| Пт мар 15, 2013 13:45 |
mallisch
Автомобиль: свой
Дедушка Юра, shefok наверное имеет виду, что будва высветилась на ЖК Экране штатного бортовика.
| Пт мар 15, 2013 13:49 |
mallisch
Автомобиль: свой
У меня на джагге периодически выскакивает с левой стороны километража то R то 2 то 3.
| Пт мар 15, 2013 13:52 |
shefok
тогда что-же эти цифры и буквы означают?
| Пт мар 15, 2013 14:00 |
дедушка юра
shefok писал(а): тогда я озабочен вопросом что вовремя движения нужно пополнить???? А можно фото этой буквы.?Если это ? То индикатор передачи.
chery_tiggo_3_1.jpg [ 109.8 КБ | Просмотров: 4049 ]
| Пт мар 15, 2013 14:09 |
