Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Панель приборов на Тигго
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Сообщение Мигает на приборке значок P
Tiggo 2.4 AT
Когда рычаг стоит в положении P , то индикатор (буква Р) мигает. Пауза, 2 мограния пауза и т.д.
Во время движения передачи переключаются нормально.
Что это может быть?
Чт дек 06, 2012 3:16
Сообщение Как выставить часы на приборке?
Когда менял аккумулятор, сбились часы на приборке, там одна ручка всего.
Сб фев 23, 2013 7:51
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Сообщение Re: Как выставить часы на приборке?
Не ручка а кнопка!
Нажать (на заглушенном бвигателе и выключенном зажигании) и подождать начала моргания цифирек. Отпустить. После этого каждое нажатие +1 час. Если подождать не нажимая - начнут мигать цифры минут. Каждое нажатие +1 минута. Нажатие и удержание не переводит в режим быстрой смены числа. После того как выставил время - просто подождать. Перестанет моргать, зафиксируется время.
Удачи.
И с праздником.
Сб фев 23, 2013 8:35
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Сообщение Re: Мигает на приборке значок P
Разобрался с морганием?
Пт мар 08, 2013 10:24
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
[bdv] писал(а):
Tiggo 2.4 AT
Посидев тут на досуге поразмышлял и сопоставив некоторые факты:
1 водители на механике часто жалуются на то что у них иногда начитает мигать Р, все думали что это глюк или что то коротит ведь у них эта линия не подключена.
2 slavutich утверждал
мигание возобновлялось только после 4500-5000 об.
, но на таких оборотах при перегазовке, возможны броски напряжения выше нормы в бортовой сети из за не успевания реагировать регулятора напряжения генератора.
3 есть еще много субъективных фактов, которые нет смысла описывать
Из этого сделал вывод (предположение) что таким способом приборная панель информирует о не исправности (ошибках) некоторых контролируемых ею узлов.
А в частности:
1 топливный датчик - обрыв, замыкание на +12в или землю
2 температурный датчик - обрыв, замыкание на +12в или землю
3 напряжение бортовой сети - выше нормы или ниже
4 внутренний EEPROM
для проверки надо к 7 выводу диагностического разъёма подключить прибор X-431
и прочитать ошибки
U0303
Fuel Sensor O/C or Shorted To Supply
U0303
Fuel Sensor Shorted To Ground
U040F
Temperature Sensor O/C or Shorted To Supply
U040F
Temperature Sensor Shorted To Ground
U029C
Battery Over Voltage Error
U029C
Battery Under Voltage Error
U050F
EEPROM Checksum Error
или сбросить клему акб и покурить минут 30.
Сб мар 09, 2013 8:29
Проверял я в этот момент ТИГГОДИАГом- ошибок не было, да и мультитроникс молчал, а у меня в нем выставлено превышение наприжения 14.6В, если бы превысило - сообщил бы.
Сб мар 09, 2013 9:55
В ТИГГОДИАГ нет протокола панели приборов.
В этой проге тока два протокола, блока ЭБУ и АБС. Причем протокол ЭБУ Мицубиси и частично соответствует протоколу и ошибкам наших машин.
вот пример:
список ошибок в ТИГГОДИАГ для 2.4 АТ
Oxygen Sensor
Intake air flow sensor
Intake temperature sensor
Throttle position sensor
ISC motor position sensor
Engine coolant temperature sensor
Crankshaft position sensor
Camshaft position sensor
Vehicle speed sensor
Barometric pressure sensor
Knock sensor
Injector circuit
Fuel pump relay
EGR sensor
Ignition coil
Ignition circuit
список ошибок в Реальные для 2.4 АТ
Oxygen Sensor
Air Flow Sensor
Air Temperature Sensor
Throttle Position Sensor
Coolant Temperature Sensor
Crankshaft Position Sensor
Camshaft Position Sensor
Speed Sensor
Atmosphere Pressure Sensor
Knock Sensor
Ignition Signal Terminal
Injector
Ignition Signal
Immobilizer Communication
Electronic 4AT Communication
ALT FR Signal
Сб мар 09, 2013 11:17
Автомобиль: tiggo-2.0
Сообщение буква "R" на электронном табло с пробегом
привет всем кто знает что означает буква" R "когда загорается на электронном табло там где счётчик пробега и основного километража. Ехал по трассе она высветилсь. После повторного включения зажигания больше не высвечивалась.
Заранее спасибо. :-( :-( :-(
Пт мар 15, 2013 11:40
Сообщение Re: буква "R" на электронном табло с пробегом
Похоже на букву, обозначающую включенную передачу (задний ход) в АКПП. Но, судя по профилю, у Вас механика.
Пт мар 15, 2013 11:46
да механика но это первый раз за всё существование моего тигго, уже 4 года :o :o :o
Пт мар 15, 2013 12:03
А сколько прошёл Ваш за Тигго за эти 4 года и когда загорелся значок?
Пт мар 15, 2013 12:37
мой тигго прошёл 64000 ина этом пробеге загорелась эта буква
Пт мар 15, 2013 13:05
Все очень просто."R" REFILL-заправиться.
Может быть раньше не замечал.А в других ТИГРАХ,возможно эта лампочка не подключена.
Только" желтая заправка" :)
Пт мар 15, 2013 13:12
может я и согласился бы с вами но бензина на тот момент было достаточно и эта буква появилась напротив текущего и основного километража
Пт мар 15, 2013 13:24
Буква R означает "пополнить",а не "заправить". :D
Пт мар 15, 2013 13:28
тогда я озабочен вопросом что вовремя движения нужно пополнить????
Пт мар 15, 2013 13:45
Автомобиль: свой
Дедушка Юра, shefok наверное имеет виду, что будва высветилась на ЖК Экране штатного бортовика.
Пт мар 15, 2013 13:49
Автомобиль: свой
У меня на джагге периодически выскакивает с левой стороны километража то R то 2 то 3.
Пт мар 15, 2013 13:52
тогда что-же эти цифры и буквы означают?
Пт мар 15, 2013 14:00
А можно фото этой буквы.?Если это ? То индикатор передачи.
chery_tiggo_3_1.jpg [ 109.8 КБ | Просмотров: 4070 ]
Пт мар 15, 2013 14:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
-=Jack=-
Ср мар 26, 2008 23:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
18022
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
