Топливная система, топливо
acid yellow
 Re: Джагги-Болталка
насколько я понял - через него бенз не проходит. похоже на "дыхательную трубку" бензобака.
| Пн мар 11, 2013 20:04 |
яков12
 Re: Джагги-Болталка
Cherepax писал(а): Это угольный топливный фильтр. Это абсорбер,улавливает пары бензина из бензобака и препятствует прямому соединению бензобака с атмосферой.Он никогда фильтром не был.И на кой его менять-то?
| Пн мар 11, 2013 20:12 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
От ож и я такого мнения.
| Пн мар 11, 2013 20:23 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
 Re: Расход Бензина на QQ6(а также всё что с ним связано)!!!
ребятки ,ну подскажите ,сейчас,расход по городу 8,6 это нормально или все же можно сделать его поменьше?  езда в основном без резких разгонов,но бывает,на педальку не давлю сильно
_________________ истина где-то....
| Вт мар 12, 2013 22:43 |
karapuzz
Зарегистрирован: Сб апр 28, 2012 17:20 Сообщения: 58 Откуда: Киев
Для зимы 8,6 мне кажется более чем нормально.
| Вт мар 12, 2013 23:24 |
Hacker
смотря сколько ездить, если 2-3-5км.. то нормально, даже больше бывает 9-10 вот пару дней назад, потеплело немного +5 +7 было примерно, дак вот проехал я 15-20км по городу, расход на БК показало 6.9л я если катаю 2-3км...то таки 10 показует, а если катнул хорошо...то 7-8.. еще перепад температур тоже влияет
| Ср мар 13, 2013 0:22 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
пробег в одну сторону примерно 20 км и сколько не засекал и не сбрасывал,получается 8,6-8,7
| Ср мар 13, 2013 19:47 |
дедушка юра
balteemor писал(а): подскажите ,сейчас,расход по городу 8,6 это нормально? Чаще обнуляй брехунэць.И потом .По городу расход замерять-себя обманывать. Зайди на трассу.Выбери прямой участок и померяй,предварительно обнулив свой компутер. И увидеш,что при скорости где-то 80 ,будет показывать 5.6
| Ср мар 13, 2013 20:11 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
деда, ну ты таксист,я раньше тоже работал,сколько у тебя в таком режиме в среднем,примерно
| Ср мар 13, 2013 20:31 |
dimonlimon
Зарегистрирован: Чт авг 08, 2013 15:18 Сообщения: 25 Откуда: г. Черкассы
Автомобиль: Chery jaggi
Jaggi 2008 г.в., пробег 58 тыс. После покупки первые 400 с копейками км. (340 км - город, 60 км - трасса) 8,1 литра, следующие 400 с копейками (у меня через такой километраж начинает моргать лампочка) - 8,6 л. (все по городу).
| Сб авг 10, 2013 18:01 |
дедушка юра
Дохрена однако.Димон,а может неправильно замерял?
| Сб авг 10, 2013 20:12 |
дедушка юра
дедушка юра писал(а): Чаще обнуляй брехунэць Это верное решение вопроса.
| Сб авг 10, 2013 20:14 |
dimonlimon
дедушка юра писал(а): Дохрена однако.Димон,а может неправильно замерял?  Замерял вроде правильно: залил полный бак 92-го на ОККО, обнулил счетчик, проехал до мигания лампочки, снова на заправку - долил до полного бака, посчитал литраж и километраж - получил результат. Но ездит в основном девушка с опытом езды 2 месяца - потому скорее всего лишние перегазовки, переключение на высшую передачу на 3,5 тыс. оборотов и т.д. Но вроде и так неплохо для городского цикла - во всяком случае не большая разница с паспортными данными. Еще - как возможная причина большого расхода вот эта . Исправил, шток педали сцепления вытянул. Спасибо огромное mallisch за совет
| Сб авг 10, 2013 20:27 |
Eney1
Автомобиль: jaggi
 Re:
Недавно купил сие чудо 50т пробега 2008г.Последняя длинная поездка 250км трассы+30 город,кондер включен,скоросной режим трасса100-120,город не загружен,в среднем 60.Махина сьела где-то 25л.Повторюсь,езда заурядная, но не эконом.
| Пн авг 12, 2013 13:23 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
Почти 9 литров -- что-то многовато. Я три дня как вернулся с моря. Накатал почти 800 км -- расход 6,1 л/100км с кондеем.
| Пн авг 12, 2013 16:26 |
kolonok_belka
Автомобиль: Dgaggi
Моей Черри 5 лет пробег 56000 км. Средний расход летом 6,5 л на 100 км. Город 50км+трасса 50км. с кондиционером. Зимой возрастает до 7-7,5 литров на 100 км. Только город. На четвертом году показатели увеличились до 10-12 литров  , машинка стала дергаться, заехала к мастеру оказался обрыв свечного провода, повозились в ооочень длинным свечным ключом. После замены свечей и свечных проводов все вернулось на прежние показатели. Если машина исправна, то у нее очень маленький расход  . И ездить надо аккуратно, без смыканий  .
| Пн авг 12, 2013 16:33 |
ManOwaR
 Re: Убрать катализатор
v2d4 писал(а): ну и с горочек на нейтралке еду обычно А вы на передаче едьте. И расход будет меньше, и свечи чище.
| Пн авг 12, 2013 17:33 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Сейчас расход 6,8 город трасса 50/50 бензин 92 с БРМ заправки чисто трасса 5,6 скорость врайоне ста км по трассе
| Пн авг 12, 2013 21:48 |
dimonlimon
Ехал с Черкасс в Борисполь, потом в Киев на Харьковскую и обратно. Вышло около 350 км. по трассе. Скорость стабильно 90-100. Расход 6,44 л. 92-го ОККО.
| Сб авг 31, 2013 0:18 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
6.44л. на скорости 90-100 и без кондея -многовато. Сегодня пробег 250 км трасса. скорость 110 -120 км/ч при довольно приличном боковом ветре. расход 6.5. При 100 км/ч в сухую тихую погоду расход трасса в пределах 5.4 л без кондея и 5.8 -6л с кондеем. город - 6.8 без кондея, 7.5 с кондеем.
| Пт сен 27, 2013 0:51 |
Stack |
653 |
98360 |
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa |
227 |
50726 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R |
2665 |
395578 |
Пт авг 28, 2020 9:00
