Taricha
 Не включается каробка передач
Подскажите, может кто сталкивался. Утром выгнали машину с гаража и все было в порядке, а через 15 минут завелись но коробка больше не включилась. Что только не делали, но она никак. В положении нейтралки стоит и не втыкается. Что могло случится?
| Вт мар 12, 2013 10:03 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Не включается каробка передач
При неработающем двигателе передачи переключаются?
| Вт мар 12, 2013 18:37 |
Wetal
Зарегистрирован: Пн янв 07, 2013 0:33 Сообщения: 24 Откуда: Черновцы
Автомобиль: TIGGO ГБО-4
Предпосылки ЧП какие???!!!????? вечером заехали в гараж... был дождь или мороз,снег?? ездили по лужам или по снегу? застрягли в снегу? буксовали?.... и т. д и т .п... при попытке втыкнуть скорость,чего-то там гарчие?скрипит? рычит? причин много мож быть..но дляч начала: -смотреть надо на тросы,которые идут от рычага к коробке.... -корзина - диск сцепления-выжимной подшипник-вилка выжимного.... -масло в коробке есть? удачи в лечениии
_________________Орел сидел на дереве,ничего не делал.Кролик спросил орла:А можно мне сидеть,ничего не делать?«Конечно»-ответил тот.Кролик сел под деревом отдыхать. Появилась лиса,схватила-съела кролика. Мораль:чтоб сидеть,ничего не делать надо сидеть очень-очень высоко
| Вт мар 12, 2013 18:38 |
Riki
На сцепление нажимать пробовали?
| Вт мар 12, 2013 18:40 |
IS1971
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 15:35 Сообщения: 66 Откуда: Івано-Франківськ
Taricha писал(а): Подскажите, может кто сталкивался. Утром выгнали машину с гаража и все было в порядке, а через 15 минут завелись но коробка больше не включилась. Что только не делали, но она никак. В положении нейтралки стоит и не втыкается. Что могло случится? Что то похожее у меня один раз случилось. Помогло раскачивание машины с заду.
| Вт мар 12, 2013 20:31 |
Taricha
На выключенном двигателе коробка тоже не переключалась. Масло в коробке есть, недавно проходили ТО все в порядке. Нам посоветовали хорошо прогреть машину, потому что вечером были лужи, а утром стукнул мороз. 20 Минут прогревались, после чего коробка переключилась и пошла как по маслу. Получилось что попала вода а морозом прихватило. Так что справились, но неприятно.
| Ср мар 13, 2013 10:22 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Обратите внимание на эту "штучку" Вложение:
kpp1.jpg [ 22.87 КБ | Просмотров: 14039 ]
Пыльник иногда рвётся, попавшая влага может замёрзнуть на морозе и коробка "заклинит". Будет только лёгкий "шат" кулисы но ниодну передачу включить не получится до "отогрева" . Не уверен , но возможно это Ваш случай.
| Ср мар 13, 2013 11:03 |
Taricha
Большое спасибо, это именно мой случай. Проверили, оказалось он лопнул так что будем менять. Один вопрос% как к нему добраться?
| Чт мар 14, 2013 11:00 |
Winston
Да у самого пыльник рваный, но никто привести не может., так что если если найдёте то на мою душу тоже заказываите. Менять.. наверно правильнее будет снять весь механизм выбора передач, http://www.youtube.com/watch?v=oyFIW5F2 ... r_embeddedчтоб почистить, да и вообще посмотреть сколько там "бяки", может и масло в коробке поменять придётся.
| Чт мар 14, 2013 12:55 |
kos
Зарегистрирован: Ср май 08, 2013 15:58 Сообщения: 105 Откуда: Киев
 Плохо переключаются передачи
Всем привет, вопрос в следующем.., на холодную передачи переключаются хорошо, после получаса езды , особенно толкания в пробках, начинают плохо включаться передачи.., в чем может быть проблема? ( сцепление менял 10 тыс назад)
| Ср янв 29, 2014 13:11 |
rus_ol
Зарегистрирован: Сб июл 07, 2012 13:07 Сообщения: 23 Откуда: Черкассы
Автомобиль: TIGGO
 Re: Плохо переключаются передачи
А масло в коробке менял? У меня было плохо вкл. передачи, поменял масло и всё "как рукой сняло"
| Чт янв 30, 2014 11:33 |
kos
менял, когда менял сцепу  , думаю мож педаль повыше поднять..., мож недовыключает?
| Чт янв 30, 2014 11:48 |
rus_ol
Автомобиль: TIGGO
так сцепление можно регулировать только педалью и то из салона, тем более что ты говоришь что на холодную норм.
| Чт янв 30, 2014 12:52 |
rus_ol
Автомобиль: TIGGO
а какое масло лил? Я синтетику AEG
| Чт янв 30, 2014 12:54 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
И что разобрались? А то у меня тоже началось плохо включаться.
| Вт фев 04, 2014 0:21 |
kos
Starik писал(а): И что разобрались? А то у меня тоже началось плохо включаться. да нет еще, мы ж с тобой в личке общались.., грешу на тугое сцепление.....
| Вт фев 04, 2014 12:24 |
Александр C
Starik писал(а): И что разобрались? А то у меня тоже началось плохо включаться. Как похолодало проблема появилась?
| Вт фев 04, 2014 21:06 |
Starik
Да нет.просто появилось.но думаю сцепление в сугробах добил.
| Сб фев 08, 2014 22:19 |
Александр C
rus_ol писал(а): А масло в коробке менял? У меня было плохо вкл. передачи, поменял масло и всё "как рукой сняло" Starik, а как с этим вопросом? Плюс совпадение появившегося трабла с морозами. С потеплением проблема не ушла?
| Вс фев 09, 2014 8:38 |
Starik
Неа...Масло в коробке менял.Просто до этого регулировали педаль сцепления было идеально.Пара сугробов и всё.... приплыли.В принципе переключаются норма,но было лучше.Теперь как то иногда с трудом,а иногда как не угадываю где и какая передача.
| Пн фев 10, 2014 19:52 |
