 Плохо переключаются передачи
Сообщение Не включается каробка передач
Подскажите, может кто сталкивался. Утром выгнали машину с гаража и все было в порядке, а через 15 минут завелись но коробка больше не включилась. Что только не делали, но она никак. В положении нейтралки стоит и не втыкается. Что могло случится?
Вт мар 12, 2013 10:03
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Не включается каробка передач
При неработающем двигателе передачи переключаются?
Вт мар 12, 2013 18:37
Автомобиль: TIGGO ГБО-4
Предпосылки ЧП какие???!!!?????
вечером заехали в гараж... был дождь или мороз,снег?? ездили по лужам или по снегу? застрягли в снегу? буксовали?.... и т. д и т .п...
при попытке втыкнуть скорость,чего-то там гарчие?скрипит? рычит?
причин много мож быть..но дляч начала:
-смотреть надо на тросы,которые идут от рычага к коробке....
-корзина - диск сцепления-выжимной подшипник-вилка выжимного....
-масло в коробке есть?
удачи в лечениии
Орел сидел на дереве,ничего не делал.Кролик спросил орла:А можно мне сидеть,ничего не делать?«Конечно»-ответил тот.Кролик сел под деревом отдыхать. Появилась лиса,схватила-съела кролика. Мораль:чтоб сидеть,ничего не делать надо сидеть очень-очень высокоИзображение
Вт мар 12, 2013 18:38
На сцепление нажимать пробовали? :)
Вт мар 12, 2013 18:40
Что то похожее у меня один раз случилось. Помогло раскачивание машины с заду.
Вт мар 12, 2013 20:31
На выключенном двигателе коробка тоже не переключалась. Масло в коробке есть, недавно проходили ТО все в порядке. Нам посоветовали хорошо прогреть машину, потому что вечером были лужи, а утром стукнул мороз. 20 Минут прогревались, после чего коробка переключилась и пошла как по маслу. Получилось что попала вода а морозом прихватило. Так что справились, но неприятно.
Ср мар 13, 2013 10:22
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Обратите внимание на эту "штучку"
kpp1.jpg [ 22.87 КБ | Просмотров: 14032 ]
Пыльник иногда рвётся, попавшая влага может замёрзнуть на морозе и коробка "заклинит".
Будет только лёгкий "шат" кулисы но ниодну передачу включить не получится до "отогрева" .
Не уверен , но возможно это Ваш случай.
Ср мар 13, 2013 11:03
Большое спасибо, это именно мой случай. Проверили, оказалось он лопнул так что будем менять. Один вопрос% как к нему добраться?
Чт мар 14, 2013 11:00
Да у самого пыльник рваный, но никто привести не может., так что если если найдёте то на мою душу тоже заказываите.
Менять.. наверно правильнее будет снять весь механизм выбора передач,
http://www.youtube.com/watch?v=oyFIW5F2 ... r_embedded
чтоб почистить, да и вообще посмотреть сколько там "бяки", может и масло в коробке поменять придётся.
Чт мар 14, 2013 12:55
Сообщение Плохо переключаются передачи
Всем привет, вопрос в следующем.., на холодную передачи переключаются хорошо, после получаса езды , особенно толкания в пробках, начинают плохо включаться передачи.., в чем может быть проблема? ( сцепление менял 10 тыс назад)
Ср янв 29, 2014 13:11
Автомобиль: TIGGO
Сообщение Re: Плохо переключаются передачи
А масло в коробке менял? У меня было плохо вкл. передачи, поменял масло и всё "как рукой сняло"
Чт янв 30, 2014 11:33
менял, когда менял сцепу :( , думаю мож педаль повыше поднять..., мож недовыключает?
Чт янв 30, 2014 11:48
Автомобиль: TIGGO
так сцепление можно регулировать только педалью и то из салона, тем более что ты говоришь что на холодную норм.
Чт янв 30, 2014 12:52
Автомобиль: TIGGO
а какое масло лил? Я синтетику AEG
Чт янв 30, 2014 12:54
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
И что разобрались? А то у меня тоже началось плохо включаться.
http://foto-dom.com.ua/
Вт фев 04, 2014 0:21
да нет еще, мы ж с тобой в личке общались.., грешу на тугое сцепление.....
Вт фев 04, 2014 12:24
Как похолодало проблема появилась?
Вт фев 04, 2014 21:06
Да нет.просто появилось.но думаю сцепление в сугробах добил.
Сб фев 08, 2014 22:19
Starik, а как с этим вопросом?
Плюс совпадение появившегося трабла с морозами.
С потеплением проблема не ушла?
Вс фев 09, 2014 8:38
Неа...Масло в коробке менял.Просто до этого регулировали педаль сцепления было идеально.Пара сугробов и всё.... приплыли.В принципе переключаются норма,но было лучше.Теперь как то иногда с трудом,а иногда как не угадываю где и какая передача.
Пн фев 10, 2014 19:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Crery Tiggo 2.0, включаются передачи но стоит на месте!!!
Саша1112
Чт июн 18, 2015 9:05
Paranoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рвет и вибрирует двигатель при разгоне (1-2 передачи)
Riki
Сб мар 02, 2013 10:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо дует воздух где лобовое стекло
Andriy_Tiggo
Вс янв 16, 2011 11:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хруст при включении 1-2 передачи Chery Fora
macced
Вс дек 13, 2015 18:53
