Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Панель приборов на Тигго
Автомобиль: tiggo-2.0
Сообщение Re: буква "R" на электронном табло с пробегом
к сожелению нет она потухла как только я заглушил а потом завел заново двигатель.
Пт мар 15, 2013 14:16
а что этот индикатор передачи означает?
Пт мар 15, 2013 14:18
как я понимаю при движении на табло должна была показана 5-ая передача правильно?
Пт мар 15, 2013 14:29
Автомобиль: свой
если бы ла бы коробка передачь автоматической.
Пт мар 15, 2013 14:42
Значит просто глючит панель и не стоит обращать внимание.
Пт мар 15, 2013 14:45
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
А с показаниями приборов всё в порядке? скорость, тахометр, уровень топлива?
чек не зажигается после пары километров?
Пт мар 15, 2013 14:54
Клубная карта №: 93
Сообщение Re: Подсветка торпедо, а точнее её отсутствие! SOS!!!
Еще бывает такое:
Началась проблемка. В салоне, при включенных габаритах, не подсвечивается панель приборов и вся салонная подсветка. Точнее на ямках иногда подсвечивается. Прижимаю "торпедо" в районе регулятора яркости подсветки, иногда появляется освещение. Короче с перебоями. Заменил регулятор яркости подсветки, но проблема не решилась. Почему менял регулятор? Потому что, когда разобрал старый регулятор, микросхема, которая находится в регуляторе, и включал габариты, микросхема, в доли секунды набирала температуру, до невозможности до нее дотронутся. Думал микросхема сгорела, купил новый регулятор, проблема осталась.
Предполагаю КЗ. Какие будут мысли?
Очень не удобно в темное время суток ездить без подсветки.
Решение:
Проблема решилась! Вычитал на Росс.форуме - требуется снять панель приборов (не "торпедо"), отсоединить колодку подключения проводов к панели приборов, подсоединить ее на место - вуаля, все работает безотказно.
Причина: Вероятнее всего влажность, способствующая окислению контактов... и т.д.
Чт мар 28, 2013 18:12
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Сообщение Re: Мигает на приборке значок P
slavutich писал(а):
Разобрался с морганием?
Да, отключил мультитроникс.
Видимо где то коротило, так как подключал на "соплях".
Вт май 14, 2013 23:45
Сообщение Re: "зажегся" гаечный ключ
Красный ключик на панели приборов - это простое напоминание о том, что прошло 5000 и нужно делать очередное, плановое, ТО. Почему китайцы это напоминание поставили каждые 5000, а не 10000, нам не известно, но так есть.
Снимается этот ключик, как и писалось ранее очень просто, нажатием на кнопку сброса пробега, она же настройка часов, и включение зажигания не отпуская кнопку. Где то через 5 секунд ключик пропадет и появится через 5000 пробега, напоминая что, возможно, нужно делать ТО.
А вообще, что бы не платить сервису за все подряд и не слушать бредовые идеи по элементарным вопросам - хотя бы прочитайте инструкцию по эксплуатации авто, очень желательно внимательно а не поперек. Там много чего, вот такого, нужного написано.
Пт июн 07, 2013 9:42
Автомобиль: Тиго
Сообщение не могу выставить часы
пробовал все и аккумулятор отсоединял, и при выключенном зажигании, ничего не получается. Так они выставляются, но когда выключаешь зажигание они останавливаются. Есть часы на магнитофоне и их хватает, но дело принципа уже. Может кто что подскажет? :D :D
Ср июн 26, 2013 6:44
Сообщение Re: не могу выставить часы
В режиме зажигания.
Когда на дисплее часы, жажимаешь и удерживашь кнопку пока не начнут мигать часы.
Краткими нажатиями переключаються часы, устанавливаешь нужный час ждешь через 10 сек начнут мигать минуты. Краткими нажатиями устанавливаешь минуты
Ср июн 26, 2013 8:33
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Я так понимаю, что проблема не в выставлении правильного времени, а в том, что часы на приборке останавливаются при выключении зажигания, если так то тема не совсем правильно называется.
Глюки либо в проводке либо в приборной панели, похоже, что перестает подаваться 12в на приборку при выключении зажигания.
Ср июн 26, 2013 12:08
однозначно в панели. на старой машинке (панель ВАЗ2110) была проблемка: При включении зажигания мог перестать считать одометр и не показывало скорость. Проблема - плохая пайка, на панель приходило 2 или 3 "земли", так вот одна отпала (холодная пайка) и панель висла. Снимать панель, искать плохую пайку и исправлять.
Вс июл 14, 2013 9:53
Автомобиль: Tiggo 2013 1.8Acteco
Если машина на гарантии лучше заехать на СТО.
Вс июл 14, 2013 20:42
Автомобиль: Тиго
я так думаю сначала посмотреть предохранители, да и визуально внимательно посмотреть, может где висяк есть, а уж потом на СТО или искать электрика путевого
Чт июл 18, 2013 9:13
Если машина на гарантии, и потом засекут постороннее вмешательство, то снимут с гарантии.
Чт июл 18, 2013 9:37
Автомобиль: Тиго
хотя бы визуально посмотреть
Чт июл 18, 2013 10:12
Автомобиль: Тиго
просто интересно как-то при включенном зажигании все работает и часы тоже, а вот когда выключаешь полностью , то нет информации часов, смотрел на другой машине то и часы идут и спидометр показывает, даже когда ключ не вставлен в замок зажигания
Чт июл 18, 2013 10:15
njvichok имееш ввиду то что вынимаешь ключ и показывает без подсветки? тоесть очень плохо видно показатели спидометра и часы? или их вообще невидно, под каким углом не смотреть?
Чт июл 18, 2013 10:36
Автомобиль: Тиго
вообще чистое табло, показывает только при включенном зажигании
Чт июл 18, 2013 10:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
18004
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
AndreTiggo
64
17896
Ср авг 05, 2015 7:52
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
-=Jack=-
Ср мар 26, 2008 23:56
