shefok
Автомобиль: tiggo-2.0
 Re: буква "R" на электронном табло с пробегом
к сожелению нет она потухла как только я заглушил а потом завел заново двигатель.
| Пт мар 15, 2013 14:16 |
shefok
а что этот индикатор передачи означает?
| Пт мар 15, 2013 14:18 |
shefok
как я понимаю при движении на табло должна была показана 5-ая передача правильно?
| Пт мар 15, 2013 14:29 |
mallisch
Автомобиль: свой
если бы ла бы коробка передачь автоматической.
| Пт мар 15, 2013 14:42 |
дедушка юра
Значит просто глючит панель и не стоит обращать внимание.
| Пт мар 15, 2013 14:45 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
А с показаниями приборов всё в порядке? скорость, тахометр, уровень топлива? чек не зажигается после пары километров?
| Пт мар 15, 2013 14:54 |
AURA
Клубная карта №: 93
 Re: Подсветка торпедо, а точнее её отсутствие! SOS!!!
Еще бывает такое: Началась проблемка. В салоне, при включенных габаритах, не подсвечивается панель приборов и вся салонная подсветка. Точнее на ямках иногда подсвечивается. Прижимаю "торпедо" в районе регулятора яркости подсветки, иногда появляется освещение. Короче с перебоями. Заменил регулятор яркости подсветки, но проблема не решилась. Почему менял регулятор? Потому что, когда разобрал старый регулятор, микросхема, которая находится в регуляторе, и включал габариты, микросхема, в доли секунды набирала температуру, до невозможности до нее дотронутся. Думал микросхема сгорела, купил новый регулятор, проблема осталась. Предполагаю КЗ. Какие будут мысли? Очень не удобно в темное время суток ездить без подсветки.
Решение: Проблема решилась! Вычитал на Росс.форуме - требуется снять панель приборов (не "торпедо"), отсоединить колодку подключения проводов к панели приборов, подсоединить ее на место - вуаля, все работает безотказно. Причина: Вероятнее всего влажность, способствующая окислению контактов... и т.д.
| Чт мар 28, 2013 18:12 |
[bdv]
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 17:28 Сообщения: 56 Откуда: Одесса
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
 Re: Мигает на приборке значок P
slavutich писал(а): Разобрался с морганием? Да, отключил мультитроникс. Видимо где то коротило, так как подключал на "соплях".
| Вт май 14, 2013 23:45 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
 Re: "зажегся" гаечный ключ
Красный ключик на панели приборов - это простое напоминание о том, что прошло 5000 и нужно делать очередное, плановое, ТО. Почему китайцы это напоминание поставили каждые 5000, а не 10000, нам не известно, но так есть. Снимается этот ключик, как и писалось ранее очень просто, нажатием на кнопку сброса пробега, она же настройка часов, и включение зажигания не отпуская кнопку. Где то через 5 секунд ключик пропадет и появится через 5000 пробега, напоминая что, возможно, нужно делать ТО.
А вообще, что бы не платить сервису за все подряд и не слушать бредовые идеи по элементарным вопросам - хотя бы прочитайте инструкцию по эксплуатации авто, очень желательно внимательно а не поперек. Там много чего, вот такого, нужного написано.
| Пт июн 07, 2013 9:42 |
njvichok
Зарегистрирован: Пн мар 11, 2013 11:19 Сообщения: 29 Откуда: Славутич
Автомобиль: Тиго
 не могу выставить часы
пробовал все и аккумулятор отсоединял, и при выключенном зажигании, ничего не получается. Так они выставляются, но когда выключаешь зажигание они останавливаются. Есть часы на магнитофоне и их хватает, но дело принципа уже. Может кто что подскажет?
| Ср июн 26, 2013 6:44 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
 Re: не могу выставить часы
В режиме зажигания. Когда на дисплее часы, жажимаешь и удерживашь кнопку пока не начнут мигать часы. Краткими нажатиями переключаються часы, устанавливаешь нужный час ждешь через 10 сек начнут мигать минуты. Краткими нажатиями устанавливаешь минуты
| Ср июн 26, 2013 8:33 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Я так понимаю, что проблема не в выставлении правильного времени, а в том, что часы на приборке останавливаются при выключении зажигания, если так то тема не совсем правильно называется.
Глюки либо в проводке либо в приборной панели, похоже, что перестает подаваться 12в на приборку при выключении зажигания.
| Ср июн 26, 2013 12:08 |
DreyQQ
Зарегистрирован: Ср июл 04, 2012 8:10 Сообщения: 142 Откуда: Киев
однозначно в панели. на старой машинке (панель ВАЗ2110) была проблемка: При включении зажигания мог перестать считать одометр и не показывало скорость. Проблема - плохая пайка, на панель приходило 2 или 3 "земли", так вот одна отпала (холодная пайка) и панель висла. Снимать панель, искать плохую пайку и исправлять.
| Вс июл 14, 2013 9:53 |
Abaddon
Зарегистрирован: Вс май 26, 2013 15:28 Сообщения: 22 Откуда: Рівненська обл.
Автомобиль: Tiggo 2013 1.8Acteco
Если машина на гарантии лучше заехать на СТО.
| Вс июл 14, 2013 20:42 |
njvichok
Автомобиль: Тиго
я так думаю сначала посмотреть предохранители, да и визуально внимательно посмотреть, может где висяк есть, а уж потом на СТО или искать электрика путевого
| Чт июл 18, 2013 9:13 |
Abaddon
Если машина на гарантии, и потом засекут постороннее вмешательство, то снимут с гарантии.
| Чт июл 18, 2013 9:37 |
njvichok
Автомобиль: Тиго
хотя бы визуально посмотреть
| Чт июл 18, 2013 10:12 |
njvichok
Автомобиль: Тиго
просто интересно как-то при включенном зажигании все работает и часы тоже, а вот когда выключаешь полностью , то нет информации часов, смотрел на другой машине то и часы идут и спидометр показывает, даже когда ключ не вставлен в замок зажигания
| Чт июл 18, 2013 10:15 |
Abaddon
njvichok имееш ввиду то что вынимаешь ключ и показывает без подсветки? тоесть очень плохо видно показатели спидометра и часы? или их вообще невидно, под каким углом не смотреть?
| Чт июл 18, 2013 10:36 |
njvichok
Автомобиль: Тиго
вообще чистое табло, показывает только при включенном зажигании
| Чт июл 18, 2013 10:48 |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 3 |
