Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
 поменять правильно жидкость в гидроусилителе руля
Как правильно поменять самому жидкость гидроусилителя?
1. Купил дикстрон ІІІ в количестве 1л.
А дальше? Хватит ли 1литры. Кто менял отзовитесь?
| Пн дек 24, 2007 11:28 |
ManOwaR
 Re: поменять правильно жидкость в гидроусилителе руля
| Пн дек 24, 2007 12:22 |
Рожновский
В мануале написали что вместимость 1,1л
| Пн дек 24, 2007 14:08 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Я менял 1 литр.
И рулём нужно хорошо покрутить.
| Пн дек 24, 2007 16:07 |
Рожновский
Поменял на гарантийном СТО.
стоимость вместе со сменой антифриза 68,80коп.
Влезло 0,7л. по отметку мах
колесами крутил.
шлангу снимал только возле правого переднего колеса. Наверное насосный узел.
ШО не не так
| Вт дек 25, 2007 10:16 |
ManOwaR
Рожновский писал(а): Влезло 0,7л. по отметку мах Мне в кукушку и то больше влезло, может не всю жидкость старую выдавили? Сколько слили - не замеряли?
| Вт дек 25, 2007 10:23 |
Рожновский
Не замерял сколько слили, так ка сливали в общий "котел"
На мой вопрос почему так мало влезло.
Сервисмен сказал., что там же остается немного.
Лутше менять самому.
Еще одно доказательсво криворукости гарантийных СТО.
Да о том что надо поварачиваль колеса при сливеон не знал или забыл. Только по моей просьбе была произведена эта операция.
| Вт дек 25, 2007 10:48 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Влезло примерно 0,85 -0,9 литра. Разкручивается шланг (снимается обтяжное кольцо) с насоса гидроусилителя. Как уже правильно писали-район правого переднего колеса. Работаете рулем вправо-влево до конца. Сливаете жидкость.(не забудьте открыть крышку бачка жидкости -рядом с бачком омывателя стекол).
Впечатление- гул при повороте руля практически исчез.Руль крутится легче (возможно просто это мне так кажется) . В целом я доволен сменой. Жалко что это все делается за мой счет, а не сразу при продаже автомобиля.
| Чт янв 31, 2008 13:54 |
Vervolff
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 12:24 Сообщения: 70 Откуда: Kiev
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 48
 ГУР, рулевая ..
При поворотах руля (особенно на месте) гудит ?!гидроусилок?!
| Чт мар 20, 2008 18:02 |
MAKC
Клубная карта №: 20
Это нормально, особенно в крайних положениях.
Но может он очень гудит??? Приежать на встречу посмотрим, и сравним хоть с моим.
| Чт мар 20, 2008 18:18 |
Vervolff
Клубная карта №: 48
MAKC
То что он гудит в крайних положениях я знаю! Он гудит при поворотах (особенно на месте). Некоторые говорят что нужно подтянуть ремень...
| Чт мар 20, 2008 18:40 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
| Чт мар 20, 2008 18:47 |
MAKC
Клубная карта №: 20
Завтра встреча, приедешь и сам посмотришь, будет истаров штук 5, сам и сравнишь.
| Чт мар 20, 2008 18:48 |
Vervolff
Клубная карта №: 48
Спасибо Андрей, я так понял что все таки ремень подтянуть надо...
| Пт мар 21, 2008 10:51 |
Vervolff
Клубная карта №: 48
MAKC писал(а): Завтра встреча, приедешь и сам посмотришь, будет истаров штук 5, сам и сравнишь.
Постараюсь быть!
| Пт мар 21, 2008 10:55 |
Валерий
 Стук в рулевой колонке
У меня на Eastar появился стук в рулевой колонке - естественно при поворотах. Вначале редко, потом все чаще. Сталкивался ли кто-то с этим? Стук этот вроде не мешает, но страшновато как-то...
| Пт июл 04, 2008 14:05 |
Хосе
Эта тема уже обсуждалась здесь давно...
Стук есть практически во всех Истарах и в остальных моделях тоже... стучил коленчатый вал... Некоторые пытались бороться, затягивая - бесполезно, некоторые меняли на новый - стук появлялся опять...
успокоились и смирились...
Думаю тебе надо уточнить что стучит на самом деле и..... сделать музыку погромче.... грустно, но фак!...
| Пт июл 04, 2008 14:28 |
Alloiz
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2007 7:20 Сообщения: 64 Откуда: Львів
Клубная карта №: 127
Внутри салона над педалями проходит рул. вал с карданом который при износе резиновой вкладке начинает дребизжать. Если заменить или удвоить резину - грохот прекратится.
| Пт июл 04, 2008 16:29 |
ARIK
Возникла у меня та же проблема. Как решил? Да очень просто! Заехал на эстакаду, снял защиту картера, а там ещё один карданчик рулевого вала (окромя того что в салоне) взял 2 ключика на 10мм и обтянул оба два, дальше-больше  , взял торцевые ключи на 17,19,21мм с не хилым рычагом  и затянул все болты и гайки на подрамнике(тянулись все, видно их просто не дожали), затем снял заглушки по бокам руля, открутил подушку безпеки и по людски зажал гайку которая прижимает саму "баранку" к валу рулевому, и обжал и нормально затянул все болтики и винтики на подушке под неё положил кусочек пористой резины  шоб не тарабанила об рулевую колонку и нормально прикрутил ( была не зажата) . Вот в общем и всё, на все дела ушло около часа и проблема отпала, вот уже 3 000 стуков нет ( по крайней мере тех что были  )
| Вс июл 06, 2008 0:44 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
Не совсем может в тему, но!
Спустите давление сзади до 2.0, а спереди до 2.2 и ощутите мягкость езды и отсутствие стуков (особенно летом, когда жарко - контроллируйте давление чаще)
| Пн июл 07, 2008 10:05 |
0915BT |
311 |
64853 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17203 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
104036 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6196 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
