Pavel
Автомобиль: Amulet Luxery
 бледно гарит лампочка ABS
Привет всем.
Проблемма:
бледно гарит лампочка ABS .
как только завожу двигатель то гаснет. также гаснет когда включается свет в салоне (когда я открываю двери).
у меня подозрение на плохой контакт земли на аккумуляторе.
может кто подскажет?
Заранее спасибо.
| Пт дек 21, 2007 23:17 |
-=Jack=-
Попробуй подергай контакты - хуже от этого точно не будет.
Вообще чек АБСа гореть не должен. Даже тускло.
Может стоит заехать на диагностику?
| Сб дек 22, 2007 0:31 |
-=Jack=-
На Амулете не подскажу. Акваолище должен знать.
Массу на кузов и на двигло можно проверить на затянутость, но я сомневаюсь что в ней причина чека АБС.
Кстати! Возьми лучше и проверь - работает АБС или нет.
| Сб дек 22, 2007 0:59 |
hulk
Не знаю как АБС, но после покупки горела лампочка подушки. После0 ТО, оказалось что бардачек задевал контакты подушки и они размыкались. После ТО все ОК. Проверь на ТО контакты. А перед этим проверь на стнегу или на льду АБС. Если при резком торможении идут щелчки педалали, значит АБС работает. Елси нет, значит на сервис
| Сб дек 22, 2007 1:59 |
Диагнозист
 Re: бледно гарит лампочка ABS
Pavel писал(а): Привет всем.
Проблемма: бледно гарит лампочка ABS .
у меня подозрение на плохой контакт земли на аккумуляторе. может кто подскажет?
Заранее спасибо.
Проверь только одно: на генераторе есть 2 провода - один потолще(силовой , его не трогаем) второй потоньше( возбуждение , крепится гайкой на 8) отвинчивай эту самую гайку и сними клемму с шпильки к которой она привинчена (не бойся никто не сгорит и не взорвется) а после снятия посмотри на свою ABS должна потухнуть.Если это так то проблема в генераторе (а именно реле-регулятор) посему едем на СТО и в отдел гарантии (если на гарантии) на замену гены если гарантии нет то ищем реле-регулятор , меняем , улыбаемся и машем !!!
| Сб дек 22, 2007 10:20 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
hulk писал(а): Если при резком торможении идут щелчки педалали, значит АБС работает.
Я так понал, что при сильном нажатии на педаль тормоза в педаль идут обратные толчки в ногу? Это есть работа АБСа?
Я думал неисправность какая....
| Сб дек 22, 2007 11:54 |
-=Jack=-
ну ты даешь)))
это и есть работа АБС. Если ты ее прочувствовал, значит с АБС у тебя все в порядке. А вот с чеком надо разобраться
| Сб дек 22, 2007 12:28 |
Александр
Извини, до этого общения с АБС не было изза наличия ее отсутствия у советского автопрома
| Сб дек 22, 2007 12:31 |
-=Jack=-
У меня тоже самое))) ПВ первый раз даже адреналин медленно стекал в туфли
| Сб дек 22, 2007 13:32 |
Александр
Когда магнитолу ставил, то забыл свет выключить, уже из балкона заметил. Когда спустился и выключил, увидел описанный выше тусклый свет АБС. Те же приколы когда вкл. зажигание и открываешь дверь.
И еще, гаснет если переключатель салонного света левый поставить в нейтральное положение, тобишь выкл все, и принудительный свет, и от открытой двери. Еще заметил...услышал щелкание какого-то реле.
Попробую разобраться.
| Пт дек 28, 2007 0:44 |
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
Теже яйца! Иногда после щелчка реле - тусклый пропадает, иногда нет. Похоже на "кривые" контакты.
| Пт дек 28, 2007 0:48 |
Pavel
Диагнозист писал(а): Pavel писал(а): Привет всем.
Заранее спасибо. Проверь только одно: на генераторе есть 2 провода - один потолще(силовой , его не трогаем) второй потоньше( возбуждение , крепится гайкой на 8) отвинчивай эту самую гайку и сними клемму с шпильки к которой она привинчена (не бойся никто не сгорит и не взорвется) а после снятия посмотри на свою ABS должна потухнуть.Если это так то проблема в генераторе (а именно реле-регулятор) посему едем на СТО и в отдел гарантии (если на гарантии) на замену гены если гарантии нет то ищем реле-регулятор , меняем , улыбаемся и машем !!!
да. именно так и было. приехал по гарантии на РосАвто. Пришлось поменять генератор.
| Пт дек 28, 2007 0:59 |
Pavel
Александр писал(а): Когда магнитолу ставил, то забыл свет выключить, уже из балкона заметил. Когда спустился и выключил, увидел описанный выше тусклый свет АБС. Те же приколы когда вкл. зажигание и открываешь дверь. И еще, гаснет если переключатель салонного света левый поставить в нейтральное положение, тобишь выкл все, и принудительный свет, и от открытой двери. Еще заметил...услышал щелкание какого-то реле. Попробую разобраться.
ты еще ездишь?
похоже у нас с тобой генераторы навернулись
я уже свой поменял. похоже у тебя теже симптомы.
| Пт дек 28, 2007 1:01 |
Pavel
Диагнозист а еще вопрос, почему могла не гореть индикатор заряда аккумулятора если генератор накрылся ????
| Пт дек 28, 2007 1:02 |
Веталег
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 15:56 Сообщения: 191 Откуда: Одесса
У меня периодически при включениии зажигания горит лампочка АБС и "ручника". Когда разгоняю машину примерно до 40 км/ч всё норммально, лампочки тухнут.
| Вт янв 08, 2008 0:44 |
Gorynych
Забейте, когда начнет не заряжать аккум тоды и меняйте.
КУ меня тоже бывает иногда лампочка АБС очень тускло светится в темноте - вклычу выключу зажигание -пропадет.
| Вт янв 08, 2008 11:31 |
Minenko
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:16 Сообщения: 32 Откуда: Киев, Харьковский.
Автомобиль: Amulet Lux black
 Генератор в Амулете
Добрый день всей чесной компание.
Подскажите кто в курсе у меня в Амулете очень сильно греется генератор, на одном СТО мне сказали что ето так и надо ничего страшного во всех амулетах он греется, когда я поехал на другую станцию то мне сказали что так не должно быть, и вопще ездить нельзя, надо срочно менять генератор. У кого нибуть он греется??? и что вы делали.
спасибо за ответ.
| Пт мар 21, 2008 11:48 |
rulevoy
Тупо менять по гарантии!
| Пт мар 21, 2008 12:11 |
m_nikolya
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 14:49 Сообщения: 158 Откуда: Chernigov
Вообще словосочетание сильно греется не уместо, если перегревается больше рабочей температуры, то это должно быть сразу видно
| Пт мар 21, 2008 13:16 |
А можно точнее определить сколько это очень сильно ? И вообще зачем туда вообще было заглядывать илил были какие-то неприятные признаки ?
| Пт мар 21, 2008 14:02 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10817 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47514 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
генератор
Didon |
6 |
2684 |
Вт авг 03, 2010 13:04
Генератор
ag70 |
22 |
6103 |
Ср май 30, 2018 7:46
валеро
