Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 43  След.
 Непонятный шум (звук)
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сообщение Re: Гул на 2800-3200 об
emelya писал(а):
Caesar, а теперь представь что вскоре произойдет.
emelya, просветите, что может произойти. я не совсем в этом разбираюсь.
насколько я понимаю, то при выкидывании катализатора ничего не должно произойти, т.к. лямбда стоит перед катом.
Вт мар 26, 2013 11:09
уже 80 тык без ката и все происходит и происходит:) - расход меньший
Вт мар 26, 2013 17:21
emelya писал(а):
А вместо ответа на вопрос про диагностику - тактично промолчал.)
Смысл в диагностике.Машина ездиет, расход в норме,ничего не шумит и не дергаетса.
Вт мар 26, 2013 20:10
Тогда не нужно так уверенно утверждать что лямбда работает нормально. Этого ни кто не видел.
Caesar, возможно я и погорячился.) Что то после отпуска торможу, да и привык уже к двум лямбдам.)
Вт мар 26, 2013 21:25
Сообщение Re: стук в двигателе
Приношу извинения за долгое молчание. Вчера забрал машину. Все таки провернуло вкладыши. Купил новый коленвал, шатун, вкладыши, набор прокладок. Все обошлось с работой в 4 тыс. Всем спасибо за помощь. Удачи всем.
Пн апр 08, 2013 9:22
Клубная карта №: 3
Фильтр воздушный в корпусе телепается,вот и вся проблема. При увеличении оборотов увеличивается и подача воздуха,а корпуса корявые вот и результат. Свернутая плотно небольшая бумажка,вставленная между корпусом и фильтром решает вопрос.
Пн май 06, 2013 23:06
если фильтр болтается и создает гул, то почему при увеличении оборотов его не слышно? На 1800 есть маленький гул а на 2100 уже и нет! или 4000 гудит капец а 4200 меньше!!!
А по поводу фильтра - он точно такой же как на Мерседесе Е280 с двиглом 2,8 литра и для нашего двигателя 1,6 он словно нулевого сопротивления!!!
Ср май 08, 2013 12:41
при правильно установленном фильтре и защелках там ничего не болтается, если болтается значит одна или несколько защелок не защелкнуто со стороны крыла. я сейчас вообще перключаюсь на 2500 оборотов:)
Чт май 09, 2013 18:14
Автомобиль: Чери Амулет
Менял гофру, ставил усиленную 45х150. Вроде помогло. Гул и подвывание
значительно уменьшились, но полностью не исчезли.
Заменил подушки двигателя, вроде стало ещё тише.
Заметил, что при плавном увеличении газа гул значительно меньше, чем при
резком наборе скорости.
Наконец провёл ещё один эксперимент, поставил резонатор от Нексии.
Брал здесь:
http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/up ... 380_2.html
http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/nexia/up ... 828_1.html
Ощущения совершенно новые. Катаюсь второй день не могу привыкнуть.
Звук стал ровный, басовитый во всём диапазоне скорости. Противный гул и
подвывания при разгоне пропали полностью. Динамика хуже не стала точно.
Раньше, подсознательно, при появлении гула переключался на более высокую
передачу. Сейчас звук совершенно ровный, и слегка усиливается когда газую.
Езжу по городу, 120-140 пока не гонял, до 110 разгонялся на 4-й и на 5-й.
По тахометру до 4000. Гула нет вообще. Звук "правильный"
По собственным ощушениям, считаю, что эксперимент удачный.
111.jpg [ 91.54 КБ | Просмотров: 2386 ]
Ср май 22, 2013 17:12
Автомобиль: Amulet lux
Сделал аналогично как Олег, действительно помогло на порядок уменьшились гул и вибрация, цена вопроса 180грн. и делов на 5минут!
IMG_20130613_211328.jpg [ 350.91 КБ | Просмотров: 2308 ]
tel. 0667835411
Чт июн 13, 2013 22:14
Такой вариант еще россияне делали, тогда значения не придал, спасибо что напомнил! :drinks:
tel. 0667835411
Чт июн 13, 2013 22:16
Пожалуйста!!
Сам там подсмотрел.
Уже почти месяц гоняю с такой штукой. Впечатления
только положительные. Гул пропал и не появляется.
Мало того, ощущение, что снизился расход бензина...
Пт июн 14, 2013 16:26
Артур, будь добр, каталожный номер скажи и ссылку по установке. Спасибо! :frends:
Пт июн 14, 2013 16:48
Автомобиль: Geely MK Cross
интересная идея!
80679814087, 80507209013
Сб июн 15, 2013 10:21
У Олега в посте есть две ссылки и там есть артикулы (каталожные номера), я по тем же номерам брал в экзисте, ставится все это 5минут смотри фото, по сути скажу пару слов - то второе отверстие на патрубке я отрезал болгаркой , нарезал в нем резьбу и вкрутил туда подходящий по размеру болт + герметик, саму гофру резиновую нужно обрезать, поймешь где когда она будет у тебя в руках, обрезай ровно на фото видно примерно где, больше ни каких нюансов все видно на фото, а да еще под пластиковый короб (он же резонатор) в местах его прикосновения к крышки головки приклей мягинькое самоклеющееся нечто что нароешь (типа из шумки)-все!
tel. 0667835411
Ср июн 19, 2013 12:00
Спасибо, буду мастырить ;) :frends:
Ср июн 19, 2013 12:04
Сообщение Стучит в раене левого колеса
Вообщем такая проблема, появился стук в раене левого переднего колеса, на ямах.
Звук достаточно выразительный.
Во время торможения не пропадает.
Залез под машину поменял все подушки и сальники, не помогло. Сегодня поменял наконечник рулевой рейки, толку 0.
В чем может быть проблема??
Вт июл 02, 2013 15:08
Сообщение Re: Стучит в раене левого колеса
горизонтальный сайлент, может стойка или опорный подшипник
Ср июл 03, 2013 12:07
у меня был стук справа, тоже не понимал, что к чему, т.к. ходовка была в норме.
подтянул стойку и стук пропал. положи руку на опору и покачай, если есть люфт - то ты его почувствуешь.
либо менять опору, а может поможет просто протяжка
Ср июл 03, 2013 12:40
Решил проблему....
Оказалось нужно было стойку подтянуть.))
Чт июл 04, 2013 9:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4667
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
