Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заменяем лампы накаливания светодиодами
Клубная карта №: 147
Сообщение Re:
ManOwaR писал(а):
stealth писал(а):
Интересно если будет ДТП, и кто-то сильно умный будет...сможет этот умный доказать, что было вмешательство в осветительные приборы
А я в важные осветительные приборы не вмешиваюсь.
В машине нет НЕ ВАЖНЫХ осветительных приборов!!!!!!!!!!!!1
Ср апр 07, 2010 21:19
Профиль YIM
Сообщение Re:
ManOwaR писал(а):
Stack писал(а):
Корпус светодиодов не расчитан на такие температуры!!!
Светодиоды? Греются? Что-то я недопонимаю ...
Читай внимательно!
Светодиоды греются от ламп в фарах!
Последний раз редактировалось spider_n Ср апр 07, 2010 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Ср апр 07, 2010 21:29
Профиль YIM
Сообщение Re: Re:
spider_n писал(а):
Купи себе Jaggi и будет тебе счастье в жизни этой ,ибо всё над чем потееш у неё есть в базе,аминь!
Спасибо за совет, но в помимо этого у неё в базе есть ещё некоторые болячки, которых нет в куку! :D
Ср апр 07, 2010 21:34
Сообщение Re: Re:
spider_n писал(а):
Светодиоды греются от света фар!
Читай дальше - у меня ксенон, практически не греется. Вся загвоздка со светодиодами - в правильном питании. Как только поставил источники тока - диоды сгорать перестали.
Ср апр 07, 2010 21:40
Сообщение Re: Заменяем лампы накаливания светодиодами
Шурик 9989 писал(а):
Лампочки в фарах все остались штатными. На тормоз горит стандартная(к противотуманкам не подключал) Фары разбирал и вклеивал ленту.
Классные ленты,Польские, специально для авто. :idea:
Всё герметично,светят ярко.ничего не боятся! ;)
Я себе такие поставил,прикрепил к ришоткам возле противотукманок,и подключил их на шлейф к габаритам. :-P
Очень классно в суммерках или в пасмурную погоду,светит ярко. ;)
Я всегда стараюсь себя обозначить на дороге,а то много слепых идущих на встречу или спереди идущих.
:idea:
д3.jpg [ 292.96 КБ | Просмотров: 5397 ]
Комментарий к файлу: Снимал ночью на мобилу, не обезсудьте за качество
д3 (1).jpg [ 299.51 КБ | Просмотров: 5397 ]
диоды.jpg [ 47.7 КБ | Просмотров: 5398 ]
Ср апр 07, 2010 21:58
Профиль YIM
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Сообщение Re: Светодиоды: для Данилы и других любителей тьюнинга
ManOwaR писал(а):
Сколхозил подсветку салона на светодиодах.
Как только я увлёкся этими чудными источниками света, я сразу заменил освещение на светодиодную сборку из двух диодов. Получилась полная лажа - плафон светился, но ничего не освещал. Поменял на сборку из 6-ти диодов - стало лучше, но всё равно не то, что с родной лампочкой накаливания. Тогда я взял, и и параллельно скрутил три такие сборки, в итоге 18 диодов уже давали какое-то приемлемое освещение. Но минус всё таки был - поток, несмотря на крышку рассеивателя, всё равно был слишком направленный. Вот так это чудо выглядело: :oops:
Окрылённый успехом с фонарём дополнительного стоп-сигнала, решил сделать подсветку на сверх-ярких диодах и для салона. Стандартный набор колхозника (радиатор, уголок, драйвер и диоды):
Один диод я повесил на лепесток штатного контакта, предварительного его изогнув:
Второй диод поставил на штангочку, которую прихватил с обратной стороны гаечкой. Вышло вот так:
Светит прикольно. Сравнимо с родной лампочкой накаливания. Красиво и экономично. Теперь можно не боятся, что оплавится плафон от оставленной открытой двери или багажника.
Надо было такие ставить.
Они целенаправленные.
Сам хочу поменять но все руки не доходят.
А какой световой поток у тех которые ты поставил? У этих световой поток: 135 Люмен.
Изображение Изображение
Бортовик Мой блог... =)
Вт ноя 02, 2010 16:42
Вроде 2х60 или одна 60 вторая 65, как-то так.
Я бы поверил, если бы там был радиатор. Хотя, может быть, китайцы решили, что салонное освещение надолго не включается, поэтому сгореть не успеет?
Вт ноя 02, 2010 21:06
Креативщик
:-D
Все может быть.
Ср ноя 03, 2010 10:15
:idea:
Ленты это колхоз, я еще ни разу не видел на Перова нормальные. Если они вообще существуют.
Давно пора ставить уже ДРЛ, мой друг поставил себе на Сандеро вот такие:
http://xenon.co.ua/product_93.html
Вт дек 14, 2010 19:06
Я себе поменял все. Сначала габариты на светодиодные лампы,затем освещение в салоне (и плафон и глаз)а теперь еще и в панели приборов(потом сфоткаю и закину)получилось довольно симпатично и плюс ко всему светодиоды очень мало потребляют энергии
Чт дек 23, 2010 15:18
Сообщение Re: Ставлю лампы ЛЕД-LED - посоветуйте
LED форум, там много разного, если своими руками. достану вечером визитницу - дам сцылки. если готовое нужно - не ко мне.
Пт май 20, 2011 12:59
как по мне, то я бы не вмешивался сильно в то что влияет на безопасность.
есть матрицы, заменяющие полностью ближний дальний свет, но цена их.....
а в салоне и так почти вся подсветка светодиоды. только не умные китайцы в джагуара запихнули синие. я уже почти все поменял на белые, все стало серое.
Пт май 20, 2011 15:07
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
А тут бы я поспорил.. Смотря что Вы хотите достичь лентами. Понятно, что они не будут как прожектор, но светить, например, в салоне, будут волне сносно. Вопрос только в том, что на более дорогих машинках бортовики проверяют лампы и могут быть сюрпризы.
Теперь по поводу того, что они не гаснут - все зависит от технологии.
могу сказать, что это не больше, чем реклама. Из фото видно, что это СОБ-диоды и максимально выдаются 0.5Вт. Вопрос только в корпусе - если из пластика, то без радиатора (а в принципе железный корпус и есть радиатор) и есть вариант расплавления после долгого использования.
ManOwaR писал(а):
Нет, на фото изображён T10-5SMD!..У него тоже нет стабилизатора. Сейчас я взял две тёпло-белых 0.5W-тных лампочки (один диод) со стабилизатором. Посмотрим сколько проживут.
Ну что, прошло более 2 лет. Что сейчас скажешь??
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Чт ноя 15, 2012 23:17
Профиль ICQ YIM
до 1 вт диоды нет смысла запитывать от стаба тока - дороговато. если бы обычные вставки плавкие имели гарантированые характеристики + быстродействие - я бы их применял. а пока - 3- 5 вт диоды только через стабы.
Пт ноя 16, 2012 22:07
У источников тока на ШИМ-ках есть одна неприятная особенность вносить сильные радиопомехи. В местах, где сигнал слабый, при нажатии на тормоз, перестаёт принимать радио, причём в соседних авто - тоже! :-D :-D :-D
Сб ноя 17, 2012 8:51
ближе к диодам ставить стаб тока и в тех стабах что я покупал на космодроме есть дроссельна входе. но попробую проверить влияние на фм приемники.
Сб ноя 17, 2012 19:33
Я пробовал два драйвера:
и готовую/промышленную платку с двумя распаянными светодиодами и линзами, фото не могу найти.
Помехи были во всех трёх случаях.
З.Ы.: Возможно глупый вопрос: у меня валяется много не подписанных светодиодов без маркировки, есть ли простой не деструктивный способ определить какой они мощности - 0.5//1/3Вт ?
Пн ноя 19, 2012 12:42
определить только по внешнему виду. 1,3 вт только под радиатор(могут быть без фланца/ромашки. до 0,5 вт без контактной площадки под радиатор.
по драйверам - пользовал не похожие, там основная микросхемка с фланцем под охлаждение(дроссель тож присутствует), есть доп вывод под шим управление. счас не вспомню. завтра найду паленую - скажу!
Вт ноя 20, 2012 22:33
Автомобиль: Амулет
кузьмич писал(а):
Сегодня начал с простого. Решил подсветку в салоне поменять на светодиоды. Нашёл в магазине любые лампы со светодиодами и ту что хотел. Выбор был или с тремя диодами или с шестью. В итоге ни одн ни другой не подошёл. :( В штатное место становится, но при закрытии двери притухает как штатная лампа, но не гаснет. Светится всё время. Что делать? :?
ответа так и нет. та же история. Светят ярко, в салоне реально стало светлей, но при закрытии дверей не гаснут! Ночью мешает! притухает но не гаснет! Где наши кулибины? Помогите исправить печальку, я так думаю что это просто, нужно только понять почему минус не отключает задержка света при закрытии дверей.
Чт мар 28, 2013 10:00
Автомобиль: Chery E5
Мне тоже надоела ночная подсветка. Решение очень простое:
Я припаял параллельно лампе резистор 300 Ом 0,5 вт. Хотя думаю подойдет в пределах 300 Ом ... 2 кОм.
Теперь все отлично.
Чт мар 28, 2013 18:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Галогенные лампы повышенной яркости. Стоит ли игра свеч?
Riki
Пн апр 22, 2013 7:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
lite
171
20262
Вт мар 05, 2019 18:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
[ На страницу: 1 ... 82, 83, 84 ]
Eko
1674
217746
Ср мар 13, 2019 8:25
YurOK! Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хорошие лампы головного света (Галоген)
Данила
45
16320
Ср фев 26, 2020 23:57
