Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 52  След.
 Вопросы по коробке передач
Сообщение Re: Вопросы по коробке передач
Я так понял ,что за эти подшипники разговор ведется.
18084069-14-embed.JPG [ 129.24 КБ | Просмотров: 3797 ]
Чт мар 07, 2013 18:35
Ребят подскажите может кто-то сталкивался! 31000 пробега появилась проблема с включением 3-ей передачи. То нормально включится, то с хрустом, какбудто сцепление недожал, то такое чувство что непопал , упираетсяво что-то. Сцепление во все стороны регулировал, но я так понял регулировкой только положение педали сцепление выставляется ну и соответственно момент сцепления, а вот чувство недожима не убирается. Но повторюсь это только на 3 передачи. Склонен к варианту с синхронизатором, но интересно мнение остальных. Заранее спасибо за ответы.
Сб мар 30, 2013 15:09
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Это беда всех кимох - я сменил масло и получше стало намного но все равно периодически когда быстро переключаюсь то не попадаю.
Опять за рулем
Сб мар 30, 2013 18:03
Синхроны тут непричем.Конструктивно так сделана коробка.При переходе с 4 на 3-ю необходимо скорость погасить
до 30,а то и 25 км.ч.
А если гасить некогда,то после выжима сцепления втыкаеш 2-ю и потом сразу 3-ю.Как правило после таких манипуляций
3-я включается без проблем. :D
Сб мар 30, 2013 19:51
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Kimoxa действительно так у всех. Так что не переживай))))
https://t.me/cheryUkraine
Сб мар 30, 2013 19:52
Ну да я сразу не уточнил, хруст не при понижении с 4-ой на 3-ию, а просто просто при наборе скорости с 2-ой на 3-ию, причем от оборотов не зависит 2000, 2500, 3000, 3500 - пофиг. Одно из примерно пяти переключений проблематичное((( Официалы почесав затылок начали нести чушь.
Вс мар 31, 2013 14:37
Автомобиль: VW Caddy
дедушка юра писал(а):
При переходе с 4 на 3-ю необходимо скорость погасить до 30,а то и 25 км.ч.
Это что-то новое. :-)
Вс мар 31, 2013 14:49
У меня 3-я от 40 до 100, это мне до 30 тормозить если 4-у не воткнул? Привык просто пальцем упереть вперед - сама воткнется как надо.
Опять за рулем
Вс мар 31, 2013 14:54
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Kimoxa писал(а):
Ребят подскажите может кто-то сталкивался! 31000 пробега появилась проблема с включением 3-ей передачи. То нормально включится, то с хрустом, как будто сцепление не дожал, то такое чувство что непопал , упираетсяво что-то. Сцепление во все стороны регулировал, но я так понял регулировкой только положение педали сцепление выставляется ну и соответственно момент сцепления, а вот чувство недожима не убирается. Но повторюсь это только на 3 передачи. Склонен к варианту с синхронизатором, но интересно мнение остальных. Заранее спасибо за ответы.
Вот и у меня таже проблема как со 2 на 3 так и с 4 на 3...это проблема в синхронизаторе 3-й передачи,сегодня обратился к официалам а они начинают юлить(диагностику сделал сам на другом СТО) мол дескать а может это ...сцепление...а может корзинка ,говорю что проблема только с 3-й передачей и при переключении звук мини удара(как будто сцепление не дожал) а у нас нужно разобрать...посмотреть ...и ждать когда придет коробка.. (от 2-7 месяцев...) вот я в дилеме что делать дальше ? ремонтировать (есть ли смысл)? или лучше взять новую за свои деньги(там цена в обще получается убойная)? но сколько новая затянет? да и где брать то?
Ср апр 17, 2013 14:52
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а не проще синхронизатор третьей передачи купить и заменить?
Ср апр 17, 2013 20:15
Ничего менять не надо .Так устроена коробка.
Я в таком режиме езжу и ничего.Уже 125000 наездил.
Ср апр 17, 2013 20:30
Поясни че ты этим хотел сказать что у всех такое(и что за режим то это такой?) и все тихо ездят?
Пт апр 19, 2013 17:25
Игорь! причина в механизме выбора передач, как от этого избавится ты сам знаешь.
Передачи включаются на любых оборотах двигателя без разницы 1,2,3,4,5.
5,1.4,2 без всяких хрустов. Могу дать машину на тест. Буду в Харькове после 28 апреля.
Пт апр 19, 2013 21:43
Автомобиль: Jaggy
У меня точно такая проблема, с 4 на 3 , хруст и это с новья. Пытался регулировать троса коробки, и так и эдак, результат нулевой, не знаю , что делать. Можно конечно ждать когда упадут обороты и тогда включать, но это не комфортно. При каждом переключении с 4 на 3 как серпом по яйцам .
Вс апр 28, 2013 22:51
это может быть потому что кто то на заводе неправильно отрегулировал троса натяжки и не доложил смазку вот смотри тут viewtopic.php?f=67&t=24185&p=512857#p512857
Чт май 02, 2013 21:16
В общем как я понял,вы так и не установили причину.А зачем надо было этот геморой разбирать?Купил бы новую кулису,смазал,отрегулировал и всё.Кстати троса не натягиваются,просто регулируется их ход.
Вс май 05, 2013 9:24
Яков не правы причина установлена,и я об этом написал,вернее не одна (совокупность факторов) к нему добавился еще один масло которое я залил в коробку (75W а нужно 80W-его же и рекомендуют китайцы на официальных СТО) ) как оказалось вязкость не соответствует заявленным свойствам. Симптомы полностью отсутствуют в утренний(и холодный) периоды когда прохладно и масло вязкое но днем или на полностью прогретой (и откатоной мин 40) коробке все проявляется вновь.
яков12 писал(а):
....Купил бы новую кулису,смазал,отрегулировал и всё.Кстати троса не натягиваются,просто регулируется их ход.
НУ во первых кулисы не лежат в свободной продаже на полках наших магазинов(ну и стоят они не 20 гривен),во вторых зачем покупать новое если можно отрегулировать старое,что касаемо троса не натягиваются я о натяжении собственно и не писал ( у меня везде написано о регулировке тросов) откуда вы Яков это взяли это :-D вопрос?
Вс май 05, 2013 20:59
Про натяжение пардон)))но трос натяжки это что-то :D
Пардон,на СТО сидят китаёзы и рекомендуют такое масло?Чёт я таких рекомендаций не встречал.
Вс май 05, 2013 22:29
Яков Про сидят я не писал не стоит передергивать и придраться к словам, они рекомендуют использовать СТО находиться на постоянной связи по гарантийным автомобилям, это мировая практика,Яков вы разве не в курсе? СТО кстати ни от кого эту информацию не скрывает, и чтоб "встретить эту информацию" нужно просто задать вопрос,только и всего.
Вс май 05, 2013 22:46
Ты в это веришь?)))))
Пн май 06, 2013 5:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1037 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 52  След.
