 Re: Ремень ГРМ на Кимо- опыт из жизни
На провисшем ремне - не всегда.
| Пн мар 04, 2013 20:46 |
SlimS
Автомобиль: Kiмо
Съездил на СТО - ремень натянут, если подтягивать ещё - порвёт, поэтому купил "Кондиционер и натяжитель ремней" MANNOL, посмотрим, поможет или нет, - отпишусь.
| Вт мар 05, 2013 17:23 |
poxer
Зарегистрирован: Ср авг 15, 2012 19:27 Сообщения: 19 Откуда: Донецк
Автомобиль: kimo
 Re: Двигатель, ГРМ
grandfather писал(а): (варианты с падением уровня антифриза и неисправностью системы вентиляции картера не рассматриваются!) у меня было потеря антифриза.патрубок лопнул и я не сразу заметил.
| Вт мар 05, 2013 17:51 |
Генератор подклинивает?
| Ср мар 06, 2013 3:30 |
SlimS
Автомобиль: Kiмо
Генератор работает хорошо, без проблем.
| Ср мар 06, 2013 12:26 |
SlimS
Автомобиль: Kiмо
Кондиционер для ремня не помог, две недели прыскал. Поехал к толковому мастеру, он подтянул немного (даже денег не взял)) ) и больше ремень не свистит.
| Вс мар 31, 2013 12:15 |
gissandr
Автомобиль: чери кимо
 Re: Двигатель, ГРМ
всем привет, пишу из личного опыта.Поменял ремень на 39000 так как второй хозяин моей cheryPAHA . Было страшное подозрение на то что смотали спидометр. взял ее с 22000 сейчас почти 42000.ремень и ролики обошлись в 700 грн. заехал на сто поменяли за 200 грн. Но тут и начались неприятные вещи. Во-первых ремень оказался на 1,5 мм уже оригинала во вторых появился шум как будто голуби воркуют.Во- вторых один ролик клинить начал при затяжке клинить в смысле он крутился(сам ролик) а стрелка натяжки не двигалась. поставил старый ролик натяжной.в магазине отказались производить замену ролика до тех пор пока СТО не предоставит бумагу о браке изделия. упарился ждать пока на бумагу печати поставят их аж три (не пойму зачем?) ну а теперь двигатель работает с перебоями он не глохнет,просто периодически начитнает стучать перед коллектором бошевская заслонка (незнаю как называется). а ремень когда снимали родной на нем даже надписи было видно и выглядел как новый
| Пт апр 26, 2013 20:54 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Именно сегодня созрел поменять ремешок и ролики. Прикупил натурального ГЕЙТСА.Ролики заказал.Как только прийдут-покажу.
DSCF2363.JPG [ 611.49 КБ | Просмотров: 2630 ]
| Чт май 16, 2013 19:51 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Двигатель, ГРМ
А как же 200 тыщ пробега на родном?
| Чт май 16, 2013 20:21 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Так я только-только созрел.Прийдут ролики ,тогда посмотрим.Может и двести планку поднимем.
| Чт май 16, 2013 20:28 |
Hacker
 Re: Двигатель, ГРМ
почитал темку, смотрю не многие меняют ремень, ролики на 40тыках
| Сб май 18, 2013 4:55 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: Двигатель, ГРМ
Это или китайцы так придумали,страхуются, или официалы что-бы ТО было ранее. Из опыта получается что менять можно не ранее 70-80 тыс.
| Сб май 18, 2013 7:53 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
На 126 тыщах сделал " плановую" замену первого(родного) ремня.Ну сколькож можно прислушиваться к двигателю? Хочу отметить,что ролик натяжной ,как новый.Ремень в идеале.А паразитный ролик немного шуршит. Думаю ,что тыщ 5 спокойно можно было кататься.
| Вт май 21, 2013 19:02 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Ох и трудоемкая эта работа,по замене ремня и роликов. В процессе замены использовал вот такие нехитрые устройства. Болт - изготовленный для стопорения коленвала . И скоба для стопорения распредвалов.А дальше ,как у Панаскина Юрия Иваныча, Два ключа на 18.Подводим ,чтоб метки расходились на один зуб. Заводим ремень.Натягиваем его новым роликом против часовой стрелки ,и наглухо затягиваем болт.При прокрутке коленвала метки совпали.  Кстати ,паразитный ролик использовал фирмы КАФАРО (производство Польша).
DSCF2373.JPG [ 510.31 КБ | Просмотров: 2518 ]
DSCF2374.JPG [ 490.99 КБ | Просмотров: 2518 ]
| Вт май 21, 2013 19:56 |
яков12
 Re: Двигатель, ГРМ
Где ты хоть этот ролик надыбал?Ведь ни где нет такого и даже в каталогах нет  КАФАРО
| Вт май 21, 2013 21:26 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Ролик привезли из ИЗРАИЛЯ (шучу)  .В интэте нашел.Производство польша.Подшипник в нем ЯПОНИЯ. Да и еще.Подушку снимать надо обязательно и кронштэйн ,тот что к подушке открутить и сдвинуть к ланжерону. Иначе крышку нижнюю одеть невозможно.Снять тоя ее снял ,открутив натяжной ролик.А вот одеть смог только после того ,как снял подушку.
DSCF2370.JPG [ 543.48 КБ | Просмотров: 2528 ]
| Ср май 22, 2013 6:40 |
ACTECO
 Re: Двигатель, ГРМ
дедушка юра писал(а): Ролик привезли из ИЗРАИЛЯ При заведенном двигателе, как расположен ремень относительно шестерен распредвала?
| Чт май 23, 2013 0:21 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Нормально.А вообще я не очень понял вопрос.
| Чт май 23, 2013 6:41 |
M_Vadim
Зарегистрирован: Пн дек 27, 2010 11:42 Сообщения: 33 Откуда: Севастополь
 Re: Двигатель, ГРМ
Вопрос к ACTECO: Уже второй ремень ГРМ полетел, не дойдя до 20 тыс. Резкий свист (2-3 сек) при пуске двигателя можно считать за предупреждение, что скоро и третий полетит?
| Чт май 23, 2013 16:32 |
VJ54
 Re: Двигатель, ГРМ
А после запуска свиста нет?? Скорей всего надо подтянуть ремни генератора/ гура и проверить генератор на момент подклинивания.
| Чт май 23, 2013 16:47 |
