Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Сообщение Re: Ремень ГРМ на Кимо- опыт из жизни
На провисшем ремне - не всегда.
Выживший мальчик Валера 56+
Пн мар 04, 2013 20:46
Автомобиль: Kiмо
Съездил на СТО - ремень натянут, если подтягивать ещё - порвёт, поэтому купил "Кондиционер и натяжитель ремней" MANNOL, посмотрим, поможет или нет, - отпишусь.
Вт мар 05, 2013 17:23
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
grandfather писал(а):
Sergg писал(а):
(варианты с падением уровня антифриза и неисправностью системы вентиляции картера не рассматриваются!)
у меня было потеря антифриза.патрубок лопнул и я не сразу заметил.
Вт мар 05, 2013 17:51
Генератор подклинивает?
Ср мар 06, 2013 3:30
Автомобиль: Kiмо
Генератор работает хорошо, без проблем.
Ср мар 06, 2013 12:26
Автомобиль: Kiмо
Кондиционер для ремня не помог, две недели прыскал. Поехал к толковому мастеру, он подтянул немного (даже денег не взял)) ) и больше ремень не свистит.
Вс мар 31, 2013 12:15
Автомобиль: чери кимо
всем привет, пишу из личного опыта.Поменял ремень на 39000 так как второй хозяин моей cheryPAHA . Было страшное подозрение на то что смотали спидометр. взял ее с 22000 сейчас почти 42000.ремень и ролики обошлись в 700 грн. заехал на сто поменяли за 200 грн. Но тут и начались неприятные вещи. Во-первых ремень оказался на 1,5 мм уже оригинала во вторых появился шум как будто голуби воркуют.Во- вторых один ролик клинить начал при затяжке клинить в смысле он крутился(сам ролик) а стрелка натяжки не двигалась. поставил старый ролик натяжной.в магазине отказались производить замену ролика до тех пор пока СТО не предоставит бумагу о браке изделия. упарился ждать пока на бумагу печати поставят их аж три (не пойму зачем?) ну а теперь двигатель работает с перебоями он не глохнет,просто периодически начитнает стучать перед коллектором бошевская заслонка (незнаю как называется). а ремень когда снимали родной на нем даже надписи было видно и выглядел как новый
Пт апр 26, 2013 20:54
Именно сегодня созрел поменять ремешок и ролики.
Прикупил натурального ГЕЙТСА.Ролики заказал.Как только прийдут-покажу.
DSCF2363.JPG [ 611.49 КБ | Просмотров: 2646 ]
Чт май 16, 2013 19:51
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
А как же 200 тыщ пробега на родном?
https://t.me/cheryUkraine
Чт май 16, 2013 20:21
Так я только-только созрел.Прийдут ролики ,тогда посмотрим.Может и двести планку поднимем. :)
Чт май 16, 2013 20:28
почитал темку, смотрю не многие меняют ремень, ролики на 40тыках :-)
Сб май 18, 2013 4:55
Автомобиль: VW Caddy
Это или китайцы так придумали,страхуются, или официалы что-бы ТО было ранее. Из опыта получается что менять можно не ранее 70-80 тыс.
Сб май 18, 2013 7:53
На 126 тыщах сделал " плановую" замену первого(родного) ремня.Ну сколькож можно прислушиваться к двигателю?
Хочу отметить,что ролик натяжной ,как новый.Ремень в идеале.А паразитный ролик немного шуршит.
Думаю ,что тыщ 5 спокойно можно было кататься.
Вт май 21, 2013 19:02
Ох и трудоемкая эта работа,по замене ремня и роликов.
В процессе замены использовал вот такие нехитрые устройства.
Болт - изготовленный для стопорения коленвала .
И скоба для стопорения распредвалов.А дальше ,как у Панаскина Юрия Иваныча,
Два ключа на 18.Подводим ,чтоб метки расходились на один зуб.
Заводим ремень.Натягиваем его новым роликом против часовой стрелки ,и наглухо
затягиваем болт.При прокрутке коленвала метки совпали. :idea:
Кстати ,паразитный ролик использовал фирмы КАФАРО (производство Польша).
DSCF2373.JPG [ 510.31 КБ | Просмотров: 2534 ]
DSCF2374.JPG [ 490.99 КБ | Просмотров: 2534 ]
Вт май 21, 2013 19:56
Где ты хоть этот ролик надыбал?Ведь ни где нет такого и даже в каталогах нет :o КАФАРО :o
Вт май 21, 2013 21:26
Ролик привезли из ИЗРАИЛЯ (шучу) :) .В интэте нашел.Производство польша.Подшипник в нем ЯПОНИЯ.
Да и еще.Подушку снимать надо обязательно и кронштэйн ,тот что к подушке открутить и сдвинуть к ланжерону.
Иначе крышку нижнюю одеть невозможно.Снять тоя ее снял ,открутив натяжной ролик.А вот одеть смог только
после того ,как снял подушку.
DSCF2370.JPG [ 543.48 КБ | Просмотров: 2544 ]
Ср май 22, 2013 6:40
При заведенном двигателе, как расположен ремень относительно шестерен распредвала?
Чт май 23, 2013 0:21
Нормально.А вообще я не очень понял вопрос.
Чт май 23, 2013 6:41
Вопрос к ACTECO:
Уже второй ремень ГРМ полетел, не дойдя до 20 тыс. Резкий свист (2-3 сек) при пуске двигателя можно считать за предупреждение, что скоро и третий полетит?
Чт май 23, 2013 16:32
А после запуска свиста нет??
Скорей всего надо подтянуть ремни генератора/ гура и проверить генератор на момент подклинивания.
Чт май 23, 2013 16:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 107  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4846
Пт авг 17, 2018 8:41
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
