niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
 Re: Газовое оборудование на KIMO
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Сб фев 23, 2013 20:33 |
MAKAFECUK
после замены всех форсунок первые 150 км все было хорошо, сейчас начала троить на газу, на бензине все ок
| Пн мар 11, 2013 10:35 |
Мыссык
Смотрим проводку, подключение, где то в этом направлении.
| Пн мар 11, 2013 19:06 |
MAKAFECUK
MAKAFECUK писал(а): после замены всех форсунок первые 150 км все было хорошо, сейчас начала троить на газу, на бензине все ок нашел в чем проблема спала с форсунки вот эта красная фигня, позвонил газовщикам, сказали что можно самому одеть назад и затянуть стяжкой, типа просто спало стопорное кольцо, ну а когда будет время то заехать и они сделают
11111.jpg [ 122.12 КБ | Просмотров: 2266 ]
| Пт апр 12, 2013 10:51 |
MAKAFECUK
одел, затянул стяжкой.......хрен там, как троило, так и троит......
| Сб апр 13, 2013 0:35 |
Мыссык
1причина. Что то с проводкой. Прозвони эл.питание форсунок. 2причина. Одна из форсунок "залипла". Выяснить какая. Разобрать, узнать причину, устранить.
| Сб апр 13, 2013 10:36 |
MAKAFECUK
все проще, там еще металическая скоба была, я ее не видел, газовщик одел ее и все сразу заработало я так понял эта скоба намагничена и предназначена для управления магнитным полем катушки форсунки
| Сб апр 13, 2013 12:22 |
TRAFF
Это просто стопорное кольцо, оно для того чтобы катушка не слетала с сердечника форсунки.
| Сб апр 13, 2013 16:32 |
MAKAFECUK
это не то.......... снизу катушки идет скоба которая тоже одевается на форсунку
forsunki_valtek_4_cyl_3om_3.jpg [ 55.75 КБ | Просмотров: 2208 ]
| Сб апр 13, 2013 20:15 |
niki1966
Уважаемые Кимоводы с ГБО вот тут такое написано: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=40970 хоть машинка не наша, но такие споры идут !?
| Вс апр 14, 2013 10:33 |
sslon
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 14:43 Сообщения: 55 Откуда: Киев
Автомобиль: эсКИМОска
Таких холиваров пруд-пруди, и встрявать безполезно... Я лично на газу и очень даже мне нравится
| Вт апр 23, 2013 13:17 |
Мыссык
Мне на столько пофиг подобные срачи, что даже реагировать лень. Пишу этот пост через силу.
| Вт апр 23, 2013 15:26 |
Мыссык
Уработали мы этих троллей. Нынче тролль пошел не тот.
| Ср апр 24, 2013 21:44 |
senjn
В процессе спора родилась высокоинтеллектуальная, научно-техническая фраза: " ...топливная пленка которая уменьшает износ стенок цилиндра над поршневого пространства"... Высший класс! Это стоит потраченного времени на дискуссию!
| Ср апр 24, 2013 22:12 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
во общем расход газа печален 11 литров город 9 литров за городом жиклеры 1,9мм, давление 1.13 рассверлил до 2,1мм и давление опустил до 1,03 накатал карту и буду пробовать расход пару балонов.  начались непонятки с датчиком топлива, у меня показывает с 0В полный бак и 5В пустой. При движении иногда напряжение 1,03В и сразу 3В или 4,5В, потом снова 1,03В и так прыгает. это где то не контакт или умирает сам датчик?
| Вт май 14, 2013 17:30 |
TRAFF
это жидкая фаза газа бултыхается и меняется напряжение.
| Вт май 14, 2013 20:50 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Газ на личное авто не думал устанавливать, не думаю и не буду думать. Мысли вслух... На служебных авто по работе езжу, фирма тоже газ не ставит, авто на бензине или дизель.
| Вт май 14, 2013 20:58 |
romanck
да как бы по ровной дороге с почти полного бака на пустой ,и при остановке так и остается гореть что бак пустой напряжение 4,68В, пошел открутил крышку на баллоне ,а там в глазке почти полный, стрелка в зеленой зоне 1/3 от начала. а индикатор и в программе с датчика читает 4,68В это почти пустой. проехался и оп 2,3В и потом 1,03В как и было. и Такая пакость начала повторятся. Раньше все стабильно и прогнозировано с пробегом и расходом напряжение возрастает.
Смотрю на схему включения стага то там два проводка от датчика сразу в мозг. так что:
1. разъем на мозге (маловероятно там все чистенько) 2. проводки контакт и т.д. где то перебит (тоже маловероятно так как провода вместе с газовым шлангом идут в гофре по дну и не видно повреждений) 3. разъем на сам датчик 4. датчик 5. собственно как он там измеряет я не знаю может соединение датчика с баллоном...
3-е в принципе проверю когда еще раз зафиксируется аномалия, (пошевелю разъем) и посмотрю на реакцию
а вот как проверить сам датчик? и то как и к чему он подключается? на сколько я понял у меня датчик 50Ком на уменьшение или по ихнему WPG-4
| Вт май 14, 2013 20:59 |
romanck
Sergey G писал(а): Газ на личное авто не думал устанавливать, не думаю и не буду думать. Мысли вслух... На служебных авто по работе езжу, фирма тоже газ не ставит, авто на бензине или дизель. личное дело каждого. у меня за: 1. цена за топливо 2. сохранность мотора. 3. экологичность. против: расход. ТО газа. цена установки
| Вт май 14, 2013 21:01 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Куда всверлены газовые штуцера? Какая длина шлангов от форсунок к штуцерам? Что за форсунки? Каков расход бензина в таком же стиле езды по тем же дорогам? Как обычно загружен автомобиль?
| Вт май 14, 2013 21:03 |
