Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 84  След.
 Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Рассказываю симптомы, собираю идеи
ещё вопрос, уточняющий, где берёт сцепление вверху или как обычно. если в самом верху то сомнений минимум, регулировка сцепления, если пробуксовывает а положение как обычно то диск сцепления.
Пт апр 12, 2013 20:22
Автомобиль: чери амулет 2008года
Сообщение Re: Какой цоколь лампы ближнего света?
Уважаемый Vykaira! Где такую книгу скачать можно? Я куда не поткнусь везде СМС отправить просят!!!
Изображение[/URL]
Пт апр 12, 2013 21:21
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
на форуме она точн есть. если не найдешь - напиши в личку свое мыло (желательно майл ру), я тебе вышлю.
Пт апр 12, 2013 21:36
Vykaira писал(а):
незнаю, у меня как в книге. :?
а у меня в противотуманке Н7...а в книге написано Н1.
Пт апр 12, 2013 21:38
согласен с Danser, очень похоже на пробуксовку сцепления. коробка тут не причем.
Пт апр 12, 2013 21:58
Автомобиль: Амулет
Сообщение Рассказываю симптомы, собираю идеи
Подскажите нормальные СТО по Чери Амулет в Кривом Роге, проблема в открывании дверей, плохо открываются двери, с замком на внешний вид всё ок., дёргаешь дёргаешь ручку, не открывается, скоро вообще отломаю ручку.
Вс апр 14, 2013 11:20
Автомобиль: Амулет
как минимум попробовать смазать, у меня такое регулярно раз два в год.
Вс апр 14, 2013 17:05
Автомобиль: Amulet Luxury
Сообщение Re: оптика
Подскажите пожалуста, как подключить в салоне такое реле для управления ДХО: http://atmods.com.ua/ua/products/drl/drl-1u/. Спасибо за ответы.
Вс апр 14, 2013 19:46
Согласно прилагаемой к реле схеме подключения, однако.
Вс апр 14, 2013 20:01
Если нужно могу выслать на почту или на обменник.
Пн апр 15, 2013 8:56
to Caesar
У тебя ксенон в стоковых фарах стоял как стандартная лампа или линзовал?
Я к противотуманкам ещё не добрался. :?
Пн апр 15, 2013 8:59
в стоковых стоял без линзы.
после того, как я поменял на линзованую оптику, ксенон со стоковых фар переставил в туманки, т.к. в линзе цоколь Н1.
Пн апр 15, 2013 9:03
Понял, спасибо!
Caesar, ты Богдану Грищенко отправил книгу?
Последний раз редактировалось Vykaira Ср апр 17, 2013 8:38, всего редактировалось 1 раз.
Пн апр 15, 2013 9:11
нет, я ж ему написал - сбросит мыло, я ему сброшу книгу.
нет мыла - нет книги :)
Пн апр 15, 2013 11:08
Здраствуйте. Я имел ввиду такое:
"1 провод №цвета" это "+" от магнитоли после ключа зажигания (или прикуривателя в подлокотнике) или какой контакт в замке зажигания,
"2 провод №цвета" это "-" там же или другая масса на блоке предохранителей,
"3 провод № цвета" концевик ручного стояночного тормоза (можно не подключать),
"4 провод № цвета" завести в подкапотное пространство и подключить к "+" ДХО,
"5 провод №цвета" надо подключить к переключателю габаритных огней и головного света (переключатель круглый) какой контакт?
Буду благодарен за помощь. Просто под панелью еще не лазил, кроме магнитолы (подключил без ключа зажигания).
Схему смотрел. Провода короткие в блоке управления ДХО. Вопрос в подключении возле блока предохранителей салона.
Пн апр 15, 2013 11:22
При пробуксовке сцепления (а симптомы похожие) запах горящего фередо должен появляться довольно сильный...
Да будет свет...
Пн апр 15, 2013 14:44
Автомобиль: Amulette
Согласен, похоже на пробуксовку, да... Но запаха нет. И вибрацию не знаю, как объяснить...
Пн апр 15, 2013 16:29
стартони с буксом, если получится сцепа с большой вероятностью в норме - ну это по ламерски:) Заедеш-гляну
Пн апр 15, 2013 17:17
Автомобиль: chery-amulet
Клубная карта №: 37
Сообщение Re: не горят фонари заднего хода
Всем добрый вечер!Поменял датчик заднего хода,работают фонари если рукой жать ручку скоростей вперед,только руку убираю фонари не горят,это фигня как то регулируется?Если да подскажите где делают.Сильно не удивляйтесь у меня Амулет всего второй день. :(
Пн апр 15, 2013 21:22
Всем привет. Представляю свой вариант ДХО:
Диодная лента 70 грн. за 95 см.
Пн апр 15, 2013 21:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 84  След.
Виктория
918
148625
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40195
Чт ноя 12, 2020 23:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
