Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 113  След.
 Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Сообщение Re: Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Есть например вот такие http://www.sklad-shin.ru/disks/displayItemInfo/?id=29681 или такие http://www.sklad-shin.ru/disks/displayItemInfo/?id=55372 или такие http://www.sklad-shin.ru/disks/displayItemInfo/?id=38255
Опять за рулем
Вс мар 24, 2013 17:53
Сообщение Re: Колеса, покрышки для Кимо (оптовая закупка на ЛЕТО)
Sergey G писал(а):
очень мягкие. Хорошие, но съедаются быстро.
Если мягкие - значит не для наших дорог.
Пн мар 25, 2013 23:33
Сообщение Re: Заклинило Колесо
Кстати, солдатики отлично подходят от Матиза (ну на Ланосе такие же и на ряде других машин ДЖИЭМ). Цена вопроса за штуку (солдатик+пружинка+шайба) - 50 рэ и в наличии. Фирменные Черивские мне не сказали скока стоят, и срок поставки неделю озвучили.
Сб мар 30, 2013 15:14
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сообщение Re: Колеса, покрышки для Кимо (ЛЕТО)
Решился поставить сегодня себе на зад 185\60R14 Полет нормальный, не затирает))) Перед 175\60R14
https://t.me/cheryUkraine
Вс мар 31, 2013 19:57
185 ставишь на стоковые диски?
Вс мар 31, 2013 21:25
Не у меня штамповки железяки от ланоса, сток еще осенью выкинул. Иначе они бы полопались от наших дорог, та им уже было и так хана.
Вс мар 31, 2013 21:56
ланос ширина дисков 5,5"? если да, то желательней 175/65 чем 185/60. недокачаешь - гуляет зад и резину подламывать будет и заносить будет, перекачаешь - пятно контакта по центру... вообще тоже неайс. у меня зима 174/65 на 6" - это даже поустойчивей 185/60 по тому же бренду резины.
Вс мар 31, 2013 22:51
Автомобиль: Джаги
Куплю диск на Джаги/Кимо родной 1 или 2 шт. 0676700655, 0503553135, 1305@mail.ru
Чт апр 04, 2013 0:48
Сообщение С затруднением крутится колесо
Забрал машину с ремонта(было ДТП),при разгоне слышен наростающий шум впереди слева(шум как бы через оборот),поддомкратил, кручу колесо на нейтралке оборот потом только с усилием в это время аж коробку как бы натягивает,с другой стороны колесо крутится от руки без проблем,в чем может быть проблема?(менялись полуоси,рычаги,рулевые тяги).
Пт апр 12, 2013 21:45
Автомобиль: КИМО
Сообщение Re: С затруднением крутится колесо на нейтралке
подшипник наверное навернулся
Пт апр 12, 2013 22:49
Я так понял ,что удар был сильным,коль меняли рычаги и полуоси.От сильного удара мог деформироваться подрамник.Или ухо
К которому крепится рычаг.А подшипник ступицы тут непричем. :D
Сб апр 13, 2013 7:34
Автомобиль: КИМО
у меня было такое я менял подшипник
Сб апр 13, 2013 9:56
:moil: :moil:
Юра, покрути в руках подшипник. Наружную обойму относительно внутренней. Заметь, сколько оборотов при этом делает сепаратор.... ответ на вопрос кроется в самом вопросе - глючит через оборот, а не каждый. Причем не факт, что это не на полуоси подшипник... но начать надо со ступичного.
Сб апр 13, 2013 11:45
Автомобиль: ford
Люди помогите пож-та понять нормально ли встанет диск с параметрами 5,5х14 4х100 56.1 ЕТ46 ???
и какая резина на этот диск нормальной будет для КИМО кроме штатного размера??? что бы ничего не терло...
Спасибо!
Сб апр 13, 2013 14:28
Автомобиль: ford
http://www.disk4you.ru/diski/skad/skad- ... 0-56_1-46# скажите встанетли этот диск чтобы нетерло! смущает 5,5 ширина вместо 5! и какую лючше размерность резины к нему поставить, если диск подойдет....
Сб апр 13, 2013 20:31
Автомобиль: КИМО
спасибо что уточнил я за него и писал
Сб апр 13, 2013 23:33
Та шож это за такой подшипник,шо аж коробку выворачивает при прокрутке колеса?
Не ребята ,это не подшипник.Это искривление какойто детали после удара.
Вс апр 14, 2013 8:10
если через оборот на нейтралке - это работа дифференциала. с одной стороны шестерни впорядке, вот и работает нормально, а с другой чтото с шестернёй (та что большая по кругу), вот там и закусывает.
Часом удар был не в ту сторону где колесо заедает?
Ещё может быть ступичный подшибник, но это если он на ступице прокручивается. Поставь на колесе метку и посмотри закусывает каждый раз в одном и том-же положении или постоянно немного смещается?
Вс апр 14, 2013 9:43
Вылет ЕТ46 великоват. Будет затирать. Ищи 40-43. Штатный вылет 45, у меня 43 слегка трет с резиной 175/65.
Бортовой журнал
Пн апр 15, 2013 17:18
У меня стоят ЕТ 46 с Ланоса. Зимняя затирала 175.65 R14. Сейчас Летняя стоит задняя 185\60R14 Перед 175.60R14 не затирает.
Пн апр 15, 2013 20:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2259 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 113  След.
Сейчас этот форум просматривают: TiltDwego и гости: 0
