VJ54
 Re: Аккумулятор, генератор
RITEG писал(а): немного погнул коллектор Коллектор протачивался после кувалодметра?? Бороздки процарапывались? вариантов немного: 1) "Яйцо" коллекторное 2) "Клин" щеточный 3) "Коза" коллекторная
| Вт апр 16, 2013 20:58 |
RITEG
Спасибо, за ответы, буду разбирать... Только не пойму - от генератора могут обороты плавать
| Ср апр 17, 2013 8:31 |
RITEG
Еще вопрос по новым генераторам: S11-3701110FA - 6140 руб. S11-3701110BB - 2850 руб. S11-3701110BA - 4130 руб.
Могу ставить любой? Крепления одинаковые? С клеммами все понятно - это не страшно.. Я понял, что Кимовский - S11-3701110FA, но все же цена существенная...
| Ср апр 17, 2013 8:44 |
Мыссык
Откуда цены такие дикие? На днях купил FA за 4665. Брал в Relines.
| Ср апр 17, 2013 11:47 |
RITEG
Все цены магазина Exist. Вот FA http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=S11-3701110FAСегодня себе заказал S11-3701110BB
| Ср апр 17, 2013 12:13 |
flyer
Зарегистрирован: Вт май 04, 2010 16:41 Сообщения: 54 Откуда: Київ
Автомобиль: chery kimo
Отпишись плз, как ВВ стал и как он в эксплуатации.
Кстати на экзисте не самые маленькие цены, ест магазины поадекватней.
_________________ Сделать женщину счастливой - легко, только очень дорого.
| Ср апр 17, 2013 20:24 |
RITEG
Хорошо, отпишусь после выходных..
| Чт апр 18, 2013 7:42 |
RITEG
Докладываю: сегодня поставил генератор BB, все норм работает. Есть два отличия на которые обратить внимание: 1) Расположение контакта "+" - он расположен для нашей Кимо не удачно, при установке генератора контакт упирается в защиту выхлопной трубы. В принципе резинка помогает защитить контакт от замыкания. 2) Внимательно посмотрите и замерьте расстояние между крепежными "ушами" генератора. Возможно нужно будет подложить шайбу. Когда я его установил генератор и начал затягивать крепежный болт - одно ухо немного треснуло, видимо на генераторе "BB" расстояние между "ушей" шире... В остальном все нормально.
| Вс апр 21, 2013 17:59 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Ездил пока были у нас праздники в деревню и кимошка подкинул проблему. Сломался в дороге(((( Обрезало болт крепящий генератор к пластине натяжки. Как его оборвало я так и не смог понять - одно думаю, что когда менял генератор в прошлом году то плохо затянул его - вот и обрезало. Хорошо что сам механизм натяжки не потерял - хотя проехал больше 100 км ну и естественно посадил в ноль аккумулятор - хорошо второй лежал в багажнике и доехали. В деревне с отцом высверлили обломок и выкрутили, купили новый болт и все собрали - посмотрим что и как дальше будет.
| Вс май 05, 2013 12:07 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
перегорел провод около клеммы у АКБ, провод красный оболочке, закрыт гофрой, идет на преды. Клемму не нашел не смог востановить ! Взял медный многожильный , клемму из него сделал! причина : 1. не закреплен АКБ и провод в натяг 2. Большая нагрузка (свет, кондей, и разные мелочи, обдув на максимальную) пока все работает! Ремонт делал в походных условиях.! будет время переделаю!
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Вс май 12, 2013 11:45 |
ZET
Всем привет! Вчера завел машину - свист - загорелась лампа аккума и белый дым из-под капота с вонью рзины - вобщем накрылся и мой гена! Машина во дворе и я так пнял что доехать я смогу на аккуме в один конец на СТО!!!! Не подскажите СТО в районе окружной -проспекта Победы - Петропавловской борщаговки - где починить генератор или поменять на новы, чтоб был электрик который имел с Кимохами дело!!!! Всем заранее спасибо за инфу.
| Вс май 19, 2013 19:14 |
дедушка юра
Давайие киевляне,ОТВЕЧАЙТЕ.
| Вс май 19, 2013 19:17 |
ZET писал(а): Всем привет! Вчера завел машину - свист - загорелась лампа аккума и белый дым из-под капота с вонью рзины - вобщем накрылся и мой гена! Машина во дворе и я так пнял что доехать я смогу на аккуме в один конец на СТО!!!! Не подскажите СТО в районе окружной -проспекта Победы - Петропавловской борщаговки - где починить генератор или поменять на новы, чтоб был электрик который имел с Кимохами дело!!!! Всем заранее спасибо за инфу. http://avtocentr-na-borshagivci.ukravto.ua/ua/http://chery.autoportal.ua/service/c2.html
| Вс май 19, 2013 19:46 |
ZET
Спасибо - буду звонить!.
| Пн май 20, 2013 8:58 |
Papasha
Автомобиль: Был Кимо
ZET писал(а): Всем привет! Вчера завел машину - свист - загорелась лампа аккума и белый дым из-под капота с вонью рзины - вобщем накрылся и мой гена! Машина во дворе и я так пнял что доехать я смогу на аккуме в один конец на СТО!!!! Не подскажите СТО в районе окружной -проспекта Победы - Петропавловской борщаговки - где починить генератор или поменять на новы, чтоб был электрик который имел с Кимохами дело!!!! Всем заранее спасибо за инфу. Кольцевая дорога 2, Автоцентр на Борщаговке. Они обслуживают Чери, Я там ТО гарантийное делал, довольно прилично работают и отношение к заказчикам более-менее людское!
_________________  [url=http://avto-nomer.ru/ua/informer][img]
Последний раз редактировалось Papasha Пт май 24, 2013 20:49, всего редактировалось 1 раз.
| Пн май 20, 2013 18:23 |
ZET
Докладываю  !!!!! - вчера поменяли мне генератор на такой же б/у +ремень. Правда СТОшникам помучаться пришлось - вначале подобрали подходящий аналог генератора от митсубиси кольта 90х годов, но оказалось что при макс нагрузке его не хватает (а я то надеялся что будет у меня хоть на 1% теперь японское авто  ). Короче поставили черевский FA. Но есть нюанс и непонятно было ли так раньше или появилось после згара родного генератора! Суть в том что при включении любых потребителей (фары музыка кондер обогрев зад. стекла ) все ок всего хватает и на зарядку и на системы, но именно когда включается моторчик обдува салона (даже один без всех остальных потребителей) - ток довольно сильно падает. В принципе электрик сказал что достаточно для зарядки, но не 100% идеальный расклад! Так вот никто не сталкивался с таким обжорой мотором обдува и не менял ли его на какой-то аналог? А так все обошлось - попал на 1000 грн.  Теперь опять на ходу. О еще остался труп старого генератора! Ребята СТОшники сказали что пытались подобрать обмотку и щетки - но забили долго и дорого - проще новый геныч поставить.(я был не против). Есть ли смысл трупик везти на реанимацию куда то (вроде когда то, кто-то писал что можно оживить в ф-ме "ЄвроСтартер")
| Пт май 24, 2013 11:30 |
Вжжиик
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 15:40 Сообщения: 43 Откуда: Одесса
А я вчера быстро и без проблем поменяла генератор у нас , в Одессе ( на Спартаковской ) . Щетки уже меняла год назад ( электрик поставил какие-то от жигулей , сам подбирал ) . А сейчас перегорело реле зажигания - крутили-мутили , не смогли его ничем заменить - пришлось весь генератор менять ( 1250 грн. ) За день справились
Но машина стала как-то громче работать - шум от двигателя реально стал слышнее ! Это у меня паранойя такая на почве того , что я тоже километров 80 до СТО на аккумуляторе ехала и в багажнике у меня никакой запаски не было ? Или могли на СТО что-то забыть закрыть/прикрутить при замене генератора и шум от двигателя стал слышнее ?
| Ср май 29, 2013 9:36 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Проверил зарядку, оказалось что её нет. Снял гену, отвез в ремонт. Диагноз - замена шоколадки, цена вопроса 40 грн, с моей шоколадкой. (Лежала в гараже про запас со старого гены)
| Вт июн 11, 2013 13:47 |
VPK
Клубная карта №: 1061
max_100, привет! А все проблемы начались не после помывки двигателя?
| Вт июн 11, 2013 19:45 |
max_100
Привет, причем тут мойка? Я после этой мойки уже проездил 2 месяца. Я не думаю что двигатель не смог за  2 месяца высохнуть)))
| Вт июн 11, 2013 20:57 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10850 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
48095 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43497 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
44056 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
