Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 39  След.
 ГБО на Амулете
Автомобиль: QQ lux мех
Сообщение Re: Пропан - ставить или нет?
У меня на QQ стоял газ евро 4 на газу пробег 30000 км.
За этот пробег я полностью отбил стоимость ГБО и еще столько же съэкономил, но из дополнительных затрат: чистка бензиновых форсунок, новый бензонасос (хотя все время было минимум пол бака), полная чистка бака т.к. все было в налете, резинки на бензонасосе растворились (хотя заправлялся только на брендовых заправках), на холодную заводилась только со второго раза при этом всегда старался пару км в день проезжать только на бензине.
Потеря мощности зависит от настройки ГБО. Расход по городу будет на 10-15% больше (без вариатора) при чем трасса у меня была лишь на 0,3 литра меньше чем город.
На свою новую машину (форд фиесту) газ ставить не собираюсь, боюсь убить более современный двигатель криворукими установщиками и настройщиками ГБО. У амулета двигатель проще, так что решать Вам.
Пн апр 15, 2013 13:47
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Ставь - не думай. Мой Амулет на ГБО-4 проехал 280тыс.км без единой проблемы. Фильтры менял раз в ~30тыс.км. Экономия существенная.
Пн апр 15, 2013 14:22
50 тык на газу....пока летает...
Пн апр 15, 2013 17:08
Автомобиль: чери амулет 2008года
Ув. T&S! Ты уже (я так понял) вплотную подошел к установке ГБО? Узнал уже сколько стоит реально сама установка 4-го поколения и установка его у вас в Кировограде? Плюс Гаи конечно))) Я тоже вот колебаюсь., Дорогой зараза бензин стал - 10,40 за литр 92-го. Хотелось бы именно для Амулета узнать!!
Изображение[/URL]
Вт апр 16, 2013 19:52
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 306
У нас по установкам 4300 польская и от 5500 италия, ГАИ около 100 баков. Ну уже определился буду ставить польшу, поездил по городу поспрашал у таксистов вроди сильных граблей нет, только очередь у нас, запись минимум на 2 недели в перед:)
Все к лучшему...
(050)4823135
Ср апр 17, 2013 12:25
Автомобиль: амулет ГБО
30 тык на газу, без проблем, хотя и катаюсь маловато, но о том что поставил гбо-4 не жалею, разница ощутимая 11-12бенз и 5,6 газ, по началу брала больше 10л при смешаном режиме, потом на сто ребята поубавили, сейчас 9-9,5л на 100км.
Чт апр 18, 2013 14:36
От 4300 до 5500 это как? Только само ГБО или уже с установкой и всеми работами, то есть под ключ? Если ГБО с установкой за 4300 то это очень хороший вариант!!!!!
Изображение[/URL]
Чт апр 18, 2013 17:58
Сообщение Re: ПОСТАВИЛ ГАЗ НАЧАЛ ПИЩАТЬ ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА
а я вчера под машину глянул которую недавно купил б/у ,а у меня датчик вообще не подключен,причем сигнальная лампа загорается при включенном зажигании, а потом гаснет как полпженно.
Ср май 01, 2013 8:02
я видел такое с салона
Чт май 02, 2013 0:42
Автомобиль: Амулет
За 34000км отбил установку ГБО и съэкономил столько же.Жалею, что сразу вариатор не поставил, с ним машина ездит лучше, чем на бензине.
Вт май 14, 2013 22:37
не ставьте пожалуйста пропан, из-за вашей жадности цена на газ растет и я не могу уже больше так же дешево заправлятся и много ездить
Ср май 15, 2013 13:14
Установил за 4300 грн. ГБО-4 Stag-4 в кировограде. Оформление в МРЕО 500 грн. с копейками и 4 часа времени. Проехал 100 км. все ок. Динамика немного упала, но работает на газу мягче и тише. с кондером едет в городе без проблем. Балон влез только на 38 литров.
Чт май 16, 2013 14:54
Автомобиль: Chery Amulet A15 ЗНГ
Сообщение Не работает машина на бензине.
Не работает машина на бензине , пол бака бензина , не заведу, на газу работает, только холостых много , до 2 000 оборотов , бензонасос качает давления в бензонасосе не знаю как проверить , не найду клапана , но снимал шлангочку проверял насос качает .Завёл на газу переключил на бензин , машина заглохла . У меня такое уже , 4 раза было , отпускало ,а на 5-й раз заглохло и сконцами. Кто что подскажет ?
Чт май 23, 2013 11:51
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Не работает машина на бензине.
Учитесь пользоваться поиском.
viewtopic.php?f=5&t=7421
Перед тем как перестала на бензине ездить был хлопок в воздушный фильтр?
Чт май 23, 2013 17:01
Да был.
Чт май 23, 2013 17:11
Сообщение Re: Не едет на бензине, а на газу держит порядка 2000 оборот
Danser писал(а):
да судя по всему если такое было то работать на бензе и не будет потому как датчик не работает либо расходомер либо положение дроселя а без них работать не будет
А как проверить ?
Чт май 23, 2013 17:19
У вас в городе нет в магазинах такой опции, как "Аренда электроприборов"?
У нас в магазине такая штука есть, можно взять любой датчик в аренду, прям у магазина поставить на машину и проверить в нем проблема или нет, стоит порядка 20 грн, главное датчик не повредить.
Я склонен к тому, что это ДАД, у друзей 5 амулетов, все на газу (так как таксовали на них раньше), все поголовно прошли через мертвый ДАД, который умирал после хлопков. Все симптомы такие же.
Чт май 23, 2013 21:00
Сообщение Re: Хлопки на газу 2 поколение.(Простое решение проблемы)
Sanek555 писал(а):
а прочитать тему по свчам или по газу где об этом по крайней мере только я писал раз 20 или больше не сутьба ? Однако дешевле было бы
А какой зазор нужно установить под газ, а то уже заканчиваю установку ГБО.
Чт июн 13, 2013 21:10
0,8
Пн июн 17, 2013 12:11
Sanek555 писал(а):
0,8
Спасиба. поставил сегодя такие зазоры , всеравно хлопает. Нужно всетаки 4-е доставлять.
Пн июн 17, 2013 19:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 777 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 39  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
ziablik
Сб ноя 17, 2007 5:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить сигналку к центральному замку на Амулете.....
Александр К
Чт июл 15, 2021 21:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компрессия в цилиндрах двигателя на амулете
Иванович
59
29953
Вт июн 16, 2009 19:31
Князь Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резиновые детали в Амулете
Wounded Zmey
19
6217
Чт сен 18, 2008 8:47
serr24 Перейти к последнему сообщению
