Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
 Re: Пропан - ставить или нет?
У меня на QQ стоял газ евро 4 на газу пробег 30000 км.
За этот пробег я полностью отбил стоимость ГБО и еще столько же съэкономил, но из дополнительных затрат: чистка бензиновых форсунок, новый бензонасос (хотя все время было минимум пол бака), полная чистка бака т.к. все было в налете, резинки на бензонасосе растворились (хотя заправлялся только на брендовых заправках), на холодную заводилась только со второго раза при этом всегда старался пару км в день проезжать только на бензине.
Потеря мощности зависит от настройки ГБО. Расход по городу будет на 10-15% больше (без вариатора) при чем трасса у меня была лишь на 0,3 литра меньше чем город.
На свою новую машину (форд фиесту) газ ставить не собираюсь, боюсь убить более современный двигатель криворукими установщиками и настройщиками ГБО. У амулета двигатель проще, так что решать Вам.
| Пн апр 15, 2013 13:47 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Ставь - не думай. Мой Амулет на ГБО-4 проехал 280тыс.км без единой проблемы. Фильтры менял раз в ~30тыс.км. Экономия существенная.
| Пн апр 15, 2013 14:22 |
50 тык на газу....пока летает...
| Пн апр 15, 2013 17:08 |
Богдан Грищенко
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 23:46 Сообщения: 67 Откуда: Черкассы
Автомобиль: чери амулет 2008года
Ув. T&S! Ты уже (я так понял) вплотную подошел к установке ГБО? Узнал уже сколько стоит реально сама установка 4-го поколения и установка его у вас в Кировограде? Плюс Гаи конечно))) Я тоже вот колебаюсь., Дорогой зараза бензин стал - 10,40 за литр 92-го. Хотелось бы именно для Амулета узнать!!
_________________ [/URL]
| Вт апр 16, 2013 19:52 |
T&S
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 14:08 Сообщения: 63 Откуда: Кировоград
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 306
У нас по установкам 4300 польская и от 5500 италия, ГАИ около 100 баков. Ну уже определился буду ставить польшу, поездил по городу поспрашал у таксистов вроди сильных граблей нет, только очередь у нас, запись минимум на 2 недели в перед:)
_________________   Все к лучшему... (050)4823135
| Ср апр 17, 2013 12:25 |
электрик
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2012 10:00 Сообщения: 68 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: амулет ГБО
30 тык на газу, без проблем, хотя и катаюсь маловато, но о том что поставил гбо-4 не жалею, разница ощутимая 11-12бенз и 5,6 газ, по началу брала больше 10л при смешаном режиме, потом на сто ребята поубавили, сейчас 9-9,5л на 100км.
| Чт апр 18, 2013 14:36 |
Богдан Грищенко
От 4300 до 5500 это как? Только само ГБО или уже с установкой и всеми работами, то есть под ключ? Если ГБО с установкой за 4300 то это очень хороший вариант!!!!!
| Чт апр 18, 2013 17:58 |
vt5496
 Re: ПОСТАВИЛ ГАЗ НАЧАЛ ПИЩАТЬ ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА
а я вчера под машину глянул которую недавно купил б/у ,а у меня датчик вообще не подключен,причем сигнальная лампа загорается при включенном зажигании, а потом гаснет как полпженно.
| Ср май 01, 2013 8:02 |
я видел такое с салона
| Чт май 02, 2013 0:42 |
Дофин
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 16:27 Сообщения: 18 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет
За 34000км отбил установку ГБО и съэкономил столько же.Жалею, что сразу вариатор не поставил, с ним машина ездит лучше, чем на бензине.
| Вт май 14, 2013 22:37 |
не ставьте пожалуйста пропан, из-за вашей жадности цена на газ растет и я не могу уже больше так же дешево заправлятся и много ездить
| Ср май 15, 2013 13:14 |
Коваль
Зарегистрирован: Чт апр 10, 2008 16:21 Сообщения: 20 Откуда: Кировоград
Установил за 4300 грн. ГБО-4 Stag-4 в кировограде. Оформление в МРЕО 500 грн. с копейками и 4 часа времени. Проехал 100 км. все ок. Динамика немного упала, но работает на газу мягче и тише. с кондером едет в городе без проблем. Балон влез только на 38 литров.
| Чт май 16, 2013 14:54 |
Валерий66
Автомобиль: Chery Amulet A15 ЗНГ
 Не работает машина на бензине.
Не работает машина на бензине , пол бака бензина , не заведу, на газу работает, только холостых много , до 2 000 оборотов , бензонасос качает давления в бензонасосе не знаю как проверить , не найду клапана , но снимал шлангочку проверял насос качает .Завёл на газу переключил на бензин , машина заглохла . У меня такое уже , 4 раза было , отпускало ,а на 5-й раз заглохло и сконцами. Кто что подскажет ?
| Чт май 23, 2013 11:51 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Не работает машина на бензине.
Учитесь пользоваться поиском. viewtopic.php?f=5&t=7421Перед тем как перестала на бензине ездить был хлопок в воздушный фильтр?
| Чт май 23, 2013 17:01 |
Валерий66
Paranoid писал(а): Учитесь пользоваться поиском. viewtopic.php?f=5&t=7421Перед тем как перестала на бензине ездить был хлопок в воздушный фильтр? Да был.
| Чт май 23, 2013 17:11 |
Валерий66
 Re: Не едет на бензине, а на газу держит порядка 2000 оборот
Danser писал(а): да судя по всему если такое было то работать на бензе и не будет потому как датчик не работает либо расходомер либо положение дроселя а без них работать не будет А как проверить ?
| Чт май 23, 2013 17:19 |
Paranoid
У вас в городе нет в магазинах такой опции, как "Аренда электроприборов"? У нас в магазине такая штука есть, можно взять любой датчик в аренду, прям у магазина поставить на машину и проверить в нем проблема или нет, стоит порядка 20 грн, главное датчик не повредить. Я склонен к тому, что это ДАД, у друзей 5 амулетов, все на газу (так как таксовали на них раньше), все поголовно прошли через мертвый ДАД, который умирал после хлопков. Все симптомы такие же.
| Чт май 23, 2013 21:00 |
vovik gvv
Зарегистрирован: Вс фев 10, 2013 20:15 Сообщения: 24 Откуда: Сумы
 Re: Хлопки на газу 2 поколение.(Простое решение проблемы)
Sanek555 писал(а): а прочитать тему по свчам или по газу где об этом по крайней мере только я писал раз 20 или больше не сутьба ? Однако дешевле было бы А какой зазор нужно установить под газ, а то уже заканчиваю установку ГБО.
| Чт июн 13, 2013 21:10 |
0,8
| Пн июн 17, 2013 12:11 |
vovik gvv
Спасиба. поставил сегодя такие зазоры , всеравно хлопает. Нужно всетаки 4-е доставлять.
| Пн июн 17, 2013 19:58 |
