Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 31  След.
Клубная карта №: 147
Сообщение Re: кипит машинка!
МАСИК зайди в личные сообщения.
Я тебе там кое что отправил!!!!!!!!
Чт апр 18, 2013 10:58
Профиль YIM
Так проверяют помпу. http://www.youtube.com/watch?v=kxAN340lzCw
Чт апр 18, 2013 16:51
Автомобиль: jaggi
Спасибо spider_n ,я уже заказал радиатор 500грн,буду менять нет выбора,ездить то надо
Богдан1
Чт апр 18, 2013 18:21
Помпу менять надо либо ,когда потекла,либо когда загудела.
В данном случае ни одно ,ни другое не подходит.
На всякий случай даю фото новой помпы.
500_dd555835-af92-4fd6-89f7-f67a1eecffbc.jpg [ 58.15 КБ | Просмотров: 2705 ]
500_aea8_0dbaacad_0dbaacad.jpg [ 276.55 КБ | Просмотров: 2705 ]
Чт апр 18, 2013 20:03
Автомобиль: jaggi
Дедушка Юра,зачем менял помпу?Извини не увидел логотип внизу на фото,врятли помпа,скорей всего что-то гдето закоксовало,может купить промывку системы охл или поменять радиатор и не париться?
Богдан1
Чт апр 18, 2013 20:23
Промывкой только усугубиш дело.
Советую ,отсоединять трубки резиновые и чистить.
Может и поможет.
Чт апр 18, 2013 20:34
Автомобиль: jaggi
Всем привет!Сегодня поменял радиатор,После замены пробки радиатора и термостата купил и установил радиатор 620 грн,Менял сам ничего сложного нет,Маленький тест -драйв и машинка не греется,Вывод не лейте в машину всякой гадости типа герметик или стоп течь черевато выходит наши радиаторы вернее их соты тонкие и забиваютсяНовый радиатор стал на место без проблем,
Богдан1
Ср апр 24, 2013 16:40
Словами "Я-же говорил" всех эмоций не передать!!!!!!!!!!!!!! :buba:
Чт апр 25, 2013 15:02
Профиль YIM
Автомобиль: Тигго 7
Доброго времени суток. У меня тоже закипает машина на скорости, в городском цикле вроде нормально, но растояния маленькие может и неуспевает нагреться, а вот на трассу выезжаю и начинаеться. Напишу про симптомы. Еду 90-110 км\ч, нагреваеться 120градусов, остановился под капот, радиатор прохладный, трубку верхнюю от термостата трогал, она мягкая, горячая, вентиляторы маслают, но в чем прикол, делаю перегазовку до 3000-5000 оборотов двигателя, температура падает на глазах,( Тоесть 3-5 раз газнул и температура упала) стрелка с красной зоны уходит до 90 градусов, набирает чуток медленее, могу проехать 5-10 км температура гдето 95, а потом опять подымаеться. Я уже и неостонавливался, а просто выкл скорость, перегазовал, температура упала и вперед дальше.
Термостат поменял по дороге, ничего не поменялось.
Что может быть, воздух в системе? С помпой чтото? Если помпа то что может с ней случится?
Может кто сталкивался, направте пожалуста.
Пробег 96000км.
Ср июн 19, 2013 9:01
А что с уровнем тосола в расширительном бачке? Может клапан на крышке радиатора не срабатывает?
Ср июн 19, 2013 12:03
Я думаю клапан на крышке тут непричем.
Если радиатор холодный,однозначно закупорка воздухом или еще какой-то фигней.
Присадки против течи не лил никакие?
Ср июн 19, 2013 12:07
А еще может быть и такое,но маловероятно.
31150595-IMG_20130618_1035030-embed.jpg [ 135.84 КБ | Просмотров: 2595 ]
Ср июн 19, 2013 12:17
Автомобиль: QQ6
Добрый вечер , подскажите пожаоста, у меня температура никогда не поднималась выше 80 градусов, ето у нас такой хороший обдув радиатора, или штото с прибором ?
Ср июн 19, 2013 18:51
И у меня так же.Я так думаю,что это все не так уж плохо.
А у тебя на приборе именно в градусах показывает?У меня почему то нет. :)
Ср июн 19, 2013 19:24
Автомобиль: QQ6
Нет не в градусах, ето я так для себя определил приблизительно
Ср июн 19, 2013 20:15
Автомобиль: Тигго 7
В расширительном бачке все в норме, поднялся уровень конечно но не выгнало тосол, с крышкой уже урок был.
Воздух...может быть, только как прокачать систему? Вытаскивал шлангочку с впускного колектора, шлангочку розвоздушки, везде есть тосол, может нитак прокачиваю, толкните в нужную сторону пожалуйста!!!
Дедушка юра, а от какой машины эта помпа? А то джаговский еще не видел, но вроди как ни джаговский. Но это похоже на проблему, хотя при таких повреждениях грется будет постоянно.
Против течи заливал, года три назад, радиатор тогда забило основательно. Мыл радиатор сразу, но потом проблем не было.
Ср июн 19, 2013 20:29
Вот БРАТ в чем все горе (беда) твоей системы охлаждения.
Ср июн 19, 2013 20:37
Автомобиль: QQ6
Было похожее на таврии , проблема решилась заменой помпы , не текла но немного болталась.
Ср июн 19, 2013 20:39
Автомобиль: Тигго 7
Да надо смотреть помпу.
А с радиатором...почему когда делаю перегазовку температура сразу падает, (замечу температура падает быстро, а не медленно).
Сегодня поездка в 20км вгорку, вниз по ровному за 90 не привысило, но скорость не большая.
Ср июн 19, 2013 21:20
Автомобиль: QQ6
Если помпа подсасывает воздух то она перестаёт качать и температура идёт в верх , а когда вы делаете перегазовку то на оборотах воздух выходит и помпа начинает качать в нормальном режиме вот температура и падает ( ето как вариант вашей проблемы ), раскажу ещо один случай , правда он не омашине а отракторе , заливаю воду, завожу , через минут 15 на холостых датчик показывает до 100 градусов , даю средние обороты, потом холостые и резко полный газ вода на глазах падает до 40 градусов , (термостата нет)
Ср июн 19, 2013 22:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 611 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 31  След.
Eko
809
99409
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9703
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50645
Чт сен 02, 2021 13:59
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
