VJ54
 Re: АБС
Хоть кто-то да понимает, почем фунт табаку.
ЗЫ с удовольствием подсказал бы как решить проблему за жевачку, но топикастер предпочитает глазеть на новые ворота. Я в пастухи не нанимался.
| Пт мар 01, 2013 21:31 |
яков12
 Re: АБС
если сцепление с дорогой одинаковое, и колеса блокируются одновременно, то АБС не отработает. Обалдеть))))не отработает))))Всё правельно,передние колёса оставят 2 жирных следа от шин на асвальте))))Только вот что-то я их ни когда не видел.
| Вс мар 03, 2013 13:13 |
serega_u
Автомобиль: QQ613; GW
 Re: АБС
Цитата: Только вот что-то я их ни когда не видел. потому и не видел, что не бывает идеально одинакового сцепления колес с дорогой
| Пт мар 08, 2013 20:25 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
 Re: передние тормоза
Наконец то я сегодня выделил пару часов переднему тормозу. Стёрлись передние тормозные колодки... вскрытие показало что левые стёрлись до нуля, особенно одна. А на правых есть ещё по 5 мм., на той и на другой. Завтра привезут новые колодки , заказывал тут (http://bestautochina.com.ua/category_1328.html ) .
| Вс апр 21, 2013 23:14 |
Lakhnv
Хотел выложить фотки...что то немогу добавить файл !
| Вс апр 21, 2013 23:18 |
Sergg
Сделай меньше размер фото чем 1600х1200.
| Пн апр 22, 2013 12:11 |
AlexandrM
Зарегистрирован: Пн мар 07, 2011 15:10 Сообщения: 62 Откуда: Днепропетровск
Кто-то подбирал аналог переднего тормозного шланга?
П.С. Протерся в трассе из-за неправильной установки П.С.С. Визуально похож на ланосовкий
| Пн май 13, 2013 20:50 |
Джагги
Автомобиль: chery
Беда!!! авто не катится на нейтралке на 3 скор. медленнее едет чем на 2 ДА И КОЛЕСА ПЕРЕДНИЕ ГОРЯЧИЕ . разобрали прокачали главный , почистили перед. суппорта ,выкинули растянутые пыльники суппорта вместо них поставили вроде те которые подошли ....... но со временем (2-3 дня ) оказалось от проблемы не избавились, якобы этот пыльник суппорта не дает цилиндру нормально работат , резина плотнее чем у оригинала . но ...оригинал уже давно на свалке и посмотреть какой номер ,маркировка у него не есть возможным . Поэтому ,может кто сталкивался с такой проблемой , КАКИЕ ПЫЛьНИКИ СУППОРТА ТОРмозного из какого другого авто ???
| Вт май 14, 2013 13:49 |
Джагги
Автомобиль: chery
 Re: Потекла - печка
Дедушка Юра! смотрю и рейтинг отличный и советы мудрые! )))может подскажите какие пыльники суппорта тормозного подходят из др.авто. или их марка , вид, и т.д. потому что из за этих резиновых колец ой какая проблема ....цилиндр то выходит то не заходит . а колесики то греются , машинка то не едет , на нейтралке не катится ...купили одни , одели вроде подошли , поездили - НЕТ ! заранее спасибо .
| Вт май 14, 2013 13:58 |
keefeere
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 11:06 Сообщения: 167 Откуда: Одесса
Надо менять не пыльники а уплотнительные манжеты. Именно они влияют на легкость хода поршня. Пыльник только защищает зеркало поршня, суппорта и манжету от пыли. Пыльник и манжета вместе называется ремкомплект суппорта. Сам ищу аналог. На всякий проверьте направляющие как ходят. Ну и если у вас и зеркало суппорта или поршня убито- то да - только новый суппорт..
| Вт май 14, 2013 14:56 |
дедушка юра
 Re: Потекла - печка
Джагги писал(а): может подскажите какие пыльники суппорта тормозного подходят из др.авто. Пока не беспокоили,хотя пробег уже 126000.По этому сам не интересовался подбором ремкомплекта. Однако на форуме где то читал,аналоги есть.Толи ВАЗЫ,толи ОПЕЛЯ ?Шось такэ. Советую прокачать систему.
Последний раз редактировалось Sergg Вт май 14, 2013 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
| Вт май 14, 2013 17:07 |
Джагги
Автомобиль: chery
keefeere писал(а): Ну и если у вас и зеркало суппорта или поршня убито- то да - только новый суппорт.. все в норме , вот только срочно нужен ремкомплект
| Вт май 14, 2013 23:08 |
AlexandrM
AlexandrM писал(а): Кто-то подбирал аналог переднего тормозного шланга? Отвечу себе На СТО пока меняли на новый родной, нашли старый шланг от Mitsubishi SpaceStar - - чуть длинее - резьба и соединения - аналогичны - держатель посередине не подходит, предложили использовать вазовский
| Ср май 15, 2013 16:24 |
svsrus
Зарегистрирован: Пн сен 13, 2010 19:44 Сообщения: 30 Откуда: г. Великие Луки
Автомобиль: Chery QQ611
 Re: АБС
Поделюсь своими экспериментами и проблемами. Думаю многим будет полезно. Началось все здесь viewtopic.php?p=512538#p512538Коротко суть проблемы: При включении зажигания начала мигать лампочка АБС 3 раза-пауза 3 сек-4 раза и т.д. Но стоит проехать 1 метр, лампочка абс загорается вместе с восклицательным знаком на секунду и гаснут. И все, никаких проблем. АБС работает. Заглушишь машину, включаешь - опять все сначала. Если перед тем как завести машину, нажать тормоз и держать, то как-только завелся, сразу загорается абс вместе с восклицательным знаком и гаснут через секунду и больше не беспокоят.Подключится сканером не удалось. Детальный поиск почему и как не увенчался успехом. Хорошо, что добрый человек дал мануал по АБСу( download/file.php?id=67856 ) и тут все встало на свои места. Итак коротко:1. Наш АБС можно диагностировать на ошибки и сбрасывать их не имея сканера. 2. Для этого нужно заземлить диагностический разъем АБС(7пин). После заземления разъема и включения зажигания АБС переходит в режим диагностики и выводит коды ошибок на панель методом мигания сигнальной лампы. Коды двухзначные. В мануале по таблице кодов ошибок можно узнать, какие проблемы и где и как их устранять. 3. Ошибки также можно сбросить без сканера. Опять же заземляем 7 пин. Включаем зажигание. Через какое-то время загорается лампа АБС. После того как лампа АБС погаснет(~3 секунды) через 1 секунду нажимаем педаль тормоза, держим 1 секунду и отпускаем, через секунду снова нажимаем. Всего нажатий-отпусканий педали ПЯТЬ. Т.е. 10 секунд примерно в итоге. После этого лампа АБС загорается. Цикл сброса ошибок нужно повторить столько раз, сколько у вас ошибок. Пока лампа абс перестанет сообщать об ошибках. Мануал хоть и на английском, но предельно иллюстрированный и понятный. Советую к изучению! Собственно, вот и все. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Случилось так, что у меня диагностическая линия оказалась на земле, поэтому я, в отличие от многих, и стал наблюдать непонятные мигания АБС.
| Чт май 16, 2013 18:11 |
яков12
 Re: АБС
Браво,прекрасная информация. диагностический разъем АБС(7пин). Где он находится?
| Чт май 16, 2013 18:21 |
svsrus
 Re: АБС
Не совсем правильно выразился. Разъем конечно же самого АБС. На 7 ноге.
Буфер обмена-2.jpg [ 69.13 КБ | Просмотров: 4006 ]
| Чт май 16, 2013 18:30 |
яков12
 Re: АБС
Как я понимаю,эта нога соединяется со всеми ногами блоков по диагностике и приходит в диагностический разъём.Если я её замкну на корпус,то получу ту же бяку что есть у тебя. Для этого нужно заземлить диагностический разъем АБС(7пин). Отключить его от остальной проводки и заземлить?
| Чт май 16, 2013 18:34 |
svsrus
 Re: АБС
Вообще-то это способ диагностики и сброса ошибки при ОТСУТСТВИИ инструмента диагностики(сканера), о чем честно написано в мануале  Поэтому, от того что ты его замкнешь временно для диагностики на землю ни холодно, ни жарко не будет  Т.е. по сути, чтобы диагностировать абс можно на массу временно замкнуть 7 пин колодки диагностики, что под торпедой. Так даже проще будет
| Чт май 16, 2013 18:47 |
Михаил34
Зарегистрирован: Вс май 06, 2012 16:21 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье
Автомобиль: джаги
 Re: АБС
Купив машину с рук в прошлом году, при езде по ухабам и ямам загорались два чека абс и знак внимания тормазов, с того времени искал в чем причина их загорания, и что самое интересное в основном произвольноеи без какой либо закономерности. облазил все датчики на колесах все разьемы , предохранители толку ноль, и уже почти смирился с этим траблом. А на днях полез под капот подтянуть хомуты трубок кондея и посмотреть что да как. Не стану долго морочить головы длинными рассказами.... короче под одним из хомутов алюминивых трубок кондея сидит минус блока абс (того блока который распределяет тормозные усилия на каждое колесо) поджав минусовой провод с хомутом этот трабл пропал. Эта инфа на заметку тем у кого есть такие признаки.
Комментарий к файлу: вот эти хомуты и к одному из них прикручен провод минуса блока абс
chery-jaggi-2008-g.jpeg [ 108.62 КБ | Просмотров: 3968 ]
| Чт май 23, 2013 16:29 |
differencial
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 20:53 Сообщения: 54 Откуда: луганск
Автомобиль: jaggi
 Re: АБС
А АБС при этом работал? Дело в том что у меня уже давно горит лампочка АБС и оно не АБСит!
| Вс май 26, 2013 18:15 |
Stack |
653 |
97967 |
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa |
227 |
50607 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R |
2665 |
394412 |
Пт авг 28, 2020 9:00
