Filip
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 15:20 Сообщения: 83 Откуда: Одесса
 Re: Тормозная система
SknarGV, у вас колодки s21-6gn3501080, они попадались на Джаги\Кимо, все Кимо 2012 года,которые я видел, идут именно с такими суппортами, и на Битах спереди идут. Я покупал оригинальные, в комплекте не было усиков и пластинок для наружных колодок( возможно свиснули),переставлял со старых.В следующий раз попробую такие http://shanhay-motors.com.ua/p3738228-k ... ednie.htmlДля сомневающихся Битоводов могу отдать пару старых колодок для примерки, без усиков. Сам жду может появятся аналоги других производителей, оригиналы полное Г..., диски все черные, иногда задумываюсь о смене суппортов под s21-3501080. А колодки для Бита,с измененным номером, слишком уж дорого стоят, а в ихнем качестве я сильно сомневаюсь.
| Пт окт 19, 2012 12:14 |
mario
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 8:56 Сообщения: 34 Откуда: одесса
Автомобиль: CHERY BEAT
это абсолютно нормально, разное тормозное усилие на перед и зад, где-то 70\30, соответственно зад греется меньше диски не вентилируемые, радиус меньше, супорт меньше ну все отсюда вытекающее.
| Пт окт 19, 2012 12:48 |
troublemaker
Зарегистрирован: Чт фев 07, 2013 15:37 Сообщения: 8 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Как подтянуть ручник?
сразу из салона ручник выше 3-го щелчка поднять было невозможно, к то0 трос естественно растянулся и теперь держит на 8-9-ти щелчках. сервисмэн сказал, что подтянуть это слишком геморно и если держит, то все ок. хотя на предыдущей машине(киа шума 1998гв) эта процедура занимала 10 минут и заключалась в затягивании одной гайки.
| Пт апр 05, 2013 15:20 |
Sergg
В Jaggi подтягивается из салона подкручиванием 2 гаек, для правого и левого колеса.
| Пн апр 22, 2013 20:10 |
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
 датчик ABS
загорелся значок ABS на понели приборов и не тухнет зараза. Раньше такое бывало земой но на сто сказали что это из за налепания снега. так как сейчас уже тепло а датчик взял и загорелся, может кто знает в чём может быть причина? P.S. недавно влител в нормальную яму
| Чт апр 25, 2013 20:16 |
VJ54
 Re: датчик ABS
walkman7 писал(а): P.S. недавно влетел в нормальную яму Вывод напрашивается сам собой - заглянуть под то колесо, что участвовало в прицельном покорении ям. 1)проверить, может тупо выскочила фишка разъема. 2)на всяк случай, почистить контакты 3) проверить провод датчика на механические повреждения 4) сам датчик на мех. повреждения 5) Прозвонить датчик, не помню как, но 100% было описано в какой-то ветке (про АБС / тормоза / ????  - склероз...) просмотрите Кимо-Джаго ветки.
| Чт апр 25, 2013 20:26 |
walkman7
 Re: датчик ABS
как найти разём, где он подключается?
| Чт апр 25, 2013 20:40 |
VJ54
 Re: датчик ABS
Для этого надо заглянуть на колесо с внутренней стороны. Там есть тормозной шланг и провод датчика АБС (спутать их довольно-таки трудно) больше там нет ничего, что может запутать карты. И по проводочку смотреть, где-то 30-40 см максимум от датчика должен быть разъем.
ПыСы. Для начала надо туда просто заглянуть!!! - всё будет ясно. Можно даже вывернуть колесо до упора - должно хватить, чтоб заглянуть туда.
| Чт апр 25, 2013 20:47 |
walkman7
 Re: датчик ABS
сенк за ответ! буду разбиратсо
| Чт апр 25, 2013 20:54 |
VJ54
 Re: датчик ABS
Щас уничтожу ужин и выложу фотку датчика, для наглядности и идентификации
| Чт апр 25, 2013 20:57 |
walkman7
 Re: датчик ABS
ок! жду с нетирпением
| Чт апр 25, 2013 21:09 |
VJ54
 Re: датчик ABS
Это Кимовский, Должен быть 1:1 Вложение:
Датчик ABS.jpg [ 38.6 КБ | Просмотров: 5245 ]
Как видно, проводюлина подлиннее, чем ожидалось.
| Чт апр 25, 2013 22:02 |
walkman7
 Re: датчик ABS
сегодня утром горел сек 30 и потух! пока ехал на работу не загорался. Наверное дело в самом проводе, может где-то перебит. А датчики стоят на всех колесах или только на передних?
| Пт апр 26, 2013 8:35 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
 Re: датчик ABS
Поскольку в продаже есть и передний и задний то логично, что на всех четырех
| Пт апр 26, 2013 8:47 |
VJ54
 Re: датчик ABS
Стоят на всех, причем они отличаются (по крайней мере, передние от задних - так точно). Дабы не гадать на кофейной гуще, считай ошибки - у АБС при обрыве датчика на каждый датчик свой код. А если уверен на 99%, что пострадал определенный датчик - лезь в тему про АБС.
| Пт апр 26, 2013 9:32 |
walkman7
 Re: датчик ABS
ездил в автосервис по поводу диагностики АБС, сказали перебит провод правого переднего. я снял на проводе маркировка S12-3550112 по ходу от Кимо
| Ср май 15, 2013 21:13 |
ВладИмир1
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 12:48 Сообщения: 311 Откуда: Харьков
Если кому еще интересно вчера подтянул ручник ,дело 1-й минуты.В салоне за ручкой ручника есть большая крышка ,её снимаем и видим длинный штырь с резьбой ,на нем гайка,её и нужно подтянуть.К этому "штырю" подсоеденены оба тросика.
| Пт май 24, 2013 20:38 |
windecor
Автомобиль: Beat
ВладИмир1 писал(а): за ручкой ручника есть большая крышка картинку снятия можно посмотреть на стр.13 известного Chery-S18D-Service-Manual-Body-Accessories-Dimensions.pdf поддеть и тянуть сзади-вверх-немногоназад (спереди маленький защёлкивающийся зуб) беда только в том, что однажды резьба штыря может оказаться полностью выбрана...
| Ср июн 05, 2013 12:54 |
ВладИмир1
Всё рано или поздно заканчивается
| Ср июн 05, 2013 19:07 |
Рома 777
Автомобиль: Chery Beat AMT
подтянули на сервисе; цена вопроса 50 грн.
| Ср июн 05, 2013 21:26 |
Stack |
653 |
97967 |
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa |
227 |
50607 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Riki |
24 |
9697 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
