Sergey92
Зарегистрирован: Чт ноя 03, 2011 22:21 Сообщения: 14 Откуда: Николаев
Автомобиль: Chery Beat
 Бортовой компьютер
Кто устанавливал Бортовой Компьютер серии Multitronics? Какая модель распознает протокол на все 100 % ? Вариант с переключением в универсальный режим работы БК - не рассматриваю совсем. (Поиск на сайте производителя - ничего не дает, не знают они про нашу машинку ничего). Прошу совета практика. Спасибо
| Чт июн 28, 2012 21:44 |
vicold56
Автомобиль: Chery Beat The Man
 Re: Бортовой компьютер
Я не практик, но поставил Multitronics TC750 в минимальном подключении, т.е. к разъёму OBD2. Протокол понимает OBD2. Но что бы работа его была на 100% нужно подключать опциональные цепи. Вложение:
Подключение Multitronics TC750_cr.jpg [ 194.57 КБ | Просмотров: 2360 ]
И выглядеть это будет так: Вложение:
Multitronics m.jpg [ 412.55 КБ | Просмотров: 2360 ]
Multitronics m1.jpg [ 564.21 КБ | Просмотров: 2360 ]
| Пт апр 26, 2013 16:11 |
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Для чего он нужен? что он дает нам
| Пт апр 26, 2013 16:27 |
vicold56
Маршрутный компьютер MULTITRONICS является сложным техническим изделием. Большое количество функций и настроек позволяет использовать прибор с различными инжекторными и дизельными автомобилями. Перед использованием прибора прочитайте, пожалуйста, настоящую инструкцию. Цитирую: 1. Давление во впускном коллекторе 2. Длительность впрыска 3. Коррекция левая, коррекция правая 4. Массовый расход воздуха (MAF) 5. Напряжение бортовой сети 6. Напряжение датчика давления кондиционера 7. Напряжение датчика кислорода (ДК1, ДК2) 8. Лямбда 9. Напряжение датчика массового расхода воздуха (VAF) 10. Обороты двигателя 11. Остаток топлива в баке 12. Положение дроссельной заслонки (дроссель, дроссель2) 13. Положение шагового двигателя 14. Электромагнитный клапан 15. Поправка угла опережения зажигания 16. Прогноз пробега на остатке топлива 17. Расход в час 18. Расход на 100 км 19. Расчетная нагрузка на двигатель 20. Скорость 21. Текущее время 22. Температура воздуха 23. Температура воздуха во впускном коллекторе 24. Температура охлаждающей жидкости двигателя 25. Угол опережения зажигания Дополнительные параметры для протоколов М74 и М74CAN 26. Относительное заполнение воздухом 27. Период сигнала датчика кислорода до катализатора 28. Текущий коэффициент коррекции длительности впрыска топлива 29. Фактор высотной коррекции 30. Мультипликативная составляющая коррекции смеси 31. Фактор старения нейтрализатора 32. Температура охлаждающей жидкости при пуске 33. Признак обогащения по мощности 34. Время работы 35. Флаг включения бензонасоса 36. Флаг нажатия педали тормоза 37. Флаг нажатия педали сцепления 38. Флаг запроса на включение кондиционера 39. Флаг разрешения включения кондиционера 40. Флаг включения реле вентилятора 1 41. Флаг включения реле вентилятора 2 42. Флаг холостого хода Дополнительные параметры для протоколов CAN, J1850, OBD2Q(2S,2P) (зависит от автомобиля) 43. Краткосрочная коррекция Б1, Б2 44. Долгосрочная коррекция Б1, Б2 45. Время с момента запуска двигателя 46. Пробег с включенной лампой «CheckEngine» 47. Давление в топливной рампе (относительно вакуума) 48. Давление в топливной рампе (высокий диапазон) 49. Желаемый расход системы EGR 50. Ошибка регулирования расхода системы EGR 51. Желаемый уровень продувки паров топлива 52. Число прогревов двигателя с момента сброса ошибок 53. Пробег с момента сброса ошибок 54. Давление паров топлива в системе продувки 55. Атмосферное давление 56. Температура катализатора Б1С1, Б1С2, Б2С1, Б2С2 57. Напряжение питания ЭБУ 58. Желаемое значение лямбда 59. Относительное положение дросселя 60. Температура внешнего воздуха 61. Желаемое положение привода дросселя 62. Время с момента включения лампы «CheckEngine» 63. Время с момента сброса ошибок Средние за поездку 64. время в поездке 65. пробег за поездку 66. израсходованное топливо за поездку 67. средняя скорость за поездку 68. средний расход на 100 км за поездку 69. средний расход в час за поездку 70. стоимость поездки Средние с момента сброса 71. время с момента сброса 72. пробег с момента сброса 73. израсходованное топливо с момента сброса 74. средняя скорость с момента сброса 75. средний расход на 100 км с момента сброса 76. средний расход в час с момента сброса 77. стоимость с момента сброса Средние общие (с момента установки МК) 78. общее время 79. общий пробег 80. израсходованное топливо всего 81. средняя скорость общая 82. средний расход на 100 км общий 83. средний расход в час общий 84. общая стоимость поездок Средние в пробках 85. время в пробках 86. пробег в пробках 87. израсходованное топливо в пробках 88. средняя скорость в пробках 89. средний расход на 100 км в пробках 90. средний расход в час в пробк
| Пт апр 26, 2013 16:35 |
vicold56
И это ещё не всё...
| Пт апр 26, 2013 16:36 |
walkman7
ну круто!
| Пт апр 26, 2013 16:40 |
vicold56
Согласен не круто, зато информационно! Круто было бы на Porshe Panamera!
| Пт апр 26, 2013 17:02 |
neka
Зарегистрирован: Чт янв 05, 2012 21:34 Сообщения: 10 Откуда: г.Запорожье
Автомобиль: Чери BEAT
я так понял если его поставить родную панель можно нафик убрать
| Вс апр 28, 2013 0:08 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
