Клубная карта №: 1011
 Re: Тормоза, колодки, барабаны
Доброго всем времени суток. На передних тормозных дисках написано что толщина не должна быть меньше 15 мм. У меня уже около 14,5 мм. Кто подскажет на сколько это критично и срочно ли нужно менять. Диски уже купил новые, но там ещё колодки в отличном состоянии, а если менять то всё сразу нужно.
| Чт апр 18, 2013 8:56 |
Мыссык
Vitja писал(а): если менять то всё сразу нужно. Сам и ответил. Добей колодки, потом все вместе поменяешь.
| Чт апр 18, 2013 10:05 |
Ну так оно, скорей всего, и будет. Только вот колодки какие-то неубиваемые. Уже третий год стоят и почти как новые.
| Чт апр 18, 2013 12:46 |
djmarat
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 9:30 Сообщения: 12 Откуда: Ярославль
Автомобиль: kimo
Уважаемые владельцы Кимо, подскажите пожалуйста можно ли заменить задние барабанные тормоза на дисковые?
Я уже замучился с этими барабанами бороться. Началось все с того, что отломилось крепление колодки к щитку тормоза и она свободно болталась. Барабан пришлось вырывать с мясом. В результате теперь походу тормозной цилиндр накрылся, т.к. свободно его пальцами сжимаю и периодически тормозуха из него сочится. Все собрал, поставил, прокачал. Не работает механизм, раздвигающий колодки по мере износа, забивается пылью от колодок и не прокручивается. Что теперь, каждые 5 тыс. разбирать и чистить тормоза, бред вообщем. Техосмотр не могу пройти, т.к. тормозное усилие сзади 0,9, а нужно 1. В общем хочу дисковые.
| Вт апр 23, 2013 9:49 |
дедушка юра
Сделать дисковые тормоза ?Это очень сложно.На Битах дисковые,но там и балка другой конструкции. Дополнительные колодки для ручника надо мастырить.Короче все надо переделать.
| Вт апр 23, 2013 11:26 |
Motto
Странно слышать такое. 3 года и 47 с лихером тысяч пробега. В задние тормоза ни разу не заглядывал. Но заглянуть этим летом придется. Закис механизм регулировки зазора в одном барабане и отклеиваются накладки от колодок или пружина сгнила и не отжимает колодку от барабана - стали примерзать к барабану, до этого всё было Ок.
| Ср апр 24, 2013 10:54 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
2 года и 56 тыс пробега - задние даже не смотрел, теперь задумался и летом надо будет сделать ревизию. Тормозит идеально и вопросов не возникало ни зимой ни летом.
| Ср апр 24, 2013 11:53 |
BoBan
Зарегистрирован: Чт авг 28, 2008 13:45 Сообщения: 51 Откуда: Киев
60000 пробега. Замена передних колодок. Задние колодки пришлось менять снова, от заклинившего цилиндра, перегрев и отслоение. Вложение:
Комментарий к файлу: задние тормозные цилиндры
IMG_1973_новый размер.JPG [ 100.64 КБ | Просмотров: 2679 ]
Комментарий к файлу: задние тормозные колодки
IMG_1977_новый размер.JPG [ 159.43 КБ | Просмотров: 2679 ]
Комментарий к файлу: передние тормозные колодки
IMG_1963_новый размер.JPG [ 129.93 КБ | Просмотров: 2679 ]
| Пт апр 26, 2013 13:45 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Я что-то пропустил??? Кашияма начала делать задние колодки на кимо???
| Сб апр 27, 2013 1:11 |
BoBan
Эти подошли полностью, без каких либо переделок. Думаю можно уверенно вписывать в аналог родным.
| Сб апр 27, 2013 6:49 |
дедушка юра
Задние колодки наверное дороговато стоят?Да и найти их нелегко. Мицубиси мираж динго все же редкая модэлька в Ураине.
| Сб апр 27, 2013 8:01 |
Максимус
Мастер года 2012
вот что выдал экзист Деталь применяется на автомобилях MITSUBISHI следующих моделей : COLT/COLT PLUS LANCER LANCER,LANCER CEDIA MIRAGE DINGO
Запрошенный артикул Kashiyama (K6729) Колодки тормозные барабанные, комплект 231 грн. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Toko cars (CJ0-563SEN) Колодки тормозные барабанные, комплект 155 грн. Mitsubishi (MR 449087) Leverrrbrakesecon 186 грн. Mitsubishi (MR 449086) Shoekitrrbrakepr 190 грн. Mitsubishi (MR 449088) Leverrrbrakesecon 190 грн. NiBK (FN-6729) Колодки тормозные барабанные комплект 258 грн. LPR (01028) Колодки тормозные барабанные, комплект 437 грн. Nipparts (J3 505 038) Колодки тормозные барабанные, комплект 451 грн. Mitsubishi (MR 485499) Shoekitrrbrake 613 грн.
| Сб апр 27, 2013 12:26 |
дедушка юра
Более менее приемлемы ТОКО карс.155 гр.Ну и шо,что корея?У них качество неплохое. Плюс доставка.ИТОГО?Китайцы тонко подошли к копированию. Посдирали узлы тех авто ,которые редко встречаются в РОССИИ и УКРАИНЕ. Покупайте теперь наше ,мол национальное.
| Сб апр 27, 2013 19:23 |
Максимус
Мастер года 2012
Так китайцы же знали, для кого автомобили делают! Это европеец, или американец не будет аналоги искать! А мы будем искать до победного)) А их цель была, по максимуму, усложнить нам поиски!
| Вс апр 28, 2013 11:47 |
Пятилетку на поиски про*рали! Коварные азиаты...
| Вт апр 30, 2013 23:32 |
Motto
Так что, ставим теперь кашияму??? Родные по качеству просто ппц.
| Чт май 02, 2013 10:08 |
Можно еще годик подождать...
| Чт май 02, 2013 23:30 |
AlexandrM
Зарегистрирован: Пн мар 07, 2011 15:10 Сообщения: 62 Откуда: Днепропетровск
Кто-то подбирал аналог переднего тормозного шланга?
П.С. Jaggi П.С.С. Протерся в трассе из-за неправильной установки П.С.С.С. Визуально похож на ланосовкий
| Вт май 14, 2013 7:19 |
Motto
Родной сильно дорог что ли, чтобы искать аналог?
| Пт май 17, 2013 9:50 |
Vagrant
Автомобиль: Chery Kimo 1.3 MT
Доброго времени суток, граждане форумчане! Проблема у меня с моим Кимо и его тормозами. Уповаю на Вашу компетентность в сием вопросе. Значит суть проблемы в следующем: Загорелась у меня сигнальная лампа ABS. Со временем к ней присоединился индикатор неисправности тормозной системы (восклицательный знак в круге красного цвета). Симптомы: поначалу ABS иногда загорался, иногда не загорался, но даже когда горел, торможение было четкое и равномерное, хоть и без ABS. Когда загорелся красный восклицательный знак, тормоза стали никудышние: задние колеса тормозят значительно! раньше передних (на сухом чистом и ровном асфальте мне не удалось заблокировать на юз передние колеса, тогда, как задние блокируются даже при большой нагрузке на ось), плюс усилие на педаль надо прикладывать по-больше чем в рабочем режиме. Однажды на некоторое время (около 30 минут) потухли оба индикатора (и ABS и красный воскл. знак), сразу стало заметно, что педаль тормоза работает как надо (как до возникновения проблемы). Потом опять загорелся ABS, но тормоз работал как надо. Еще спустя несколько минут к нему снова присоединился красный воскл.знак, и тормоз опять стал никудышним. Что делал: -смотрел состояние колодок/накладок, тросов, трубок. Все в норме. -доливал тормозную жидкость. -заменил тормозную жидкость (самотеком) и прокачал тормоза. -проверил лягушку (ток идет и на стоп-сигналы и на блок управления). -снял контактную фишку с блока ABS, почистил, прозвонил датчики ABS обычным китайским тестером, все 4 датчика прозваниваются и показывают сопротивление около 750 Ом (только в определенной полярности, если поменять "+" и "-", тестер не реагирует. Электрик сказал, что это такой тип датчика, и что так и должно быть.) -проверил все предохранители. Все манипуляции с электрической частью делал в месте с разбирающимся электриком.
А теперь вопросы: Как можно определить коды ошибок блока ABS? (Каким прибором и каким софтом подключаться к диагностической колодке OBD?) В каких случаях или при каких неисправностях загорается лампа неисправности тормозной системы? С чего "содран" ABS у Кимо, или какие есть аналоги с имеющимся к ним описанием? Есть ли у кого схема тормозной системы (все шланги, трубки, блоки управления, предохранители и т.п.)? Т.к. хочу всё разобрать, почистить, и проверить что возможно в домашних условиях.
Прошу не пинать сильно, если решение где-то описано, просто ткните в него моим носом, буду благодарен! Я искал на 3-х разных форумах, но так ничего толком и не нашел (((
| Вт июн 25, 2013 13:48 |
